1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Каток для газона
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Vyborg, 30.04.08.
  1. xamsik46
    xamsik46
    xamsik46
    День добрый! Для посева газона после рыхления почвы мотоблоком использую виброплиту с проникновением 20 см для закатки семян использую каток наливной ширина 50 см вес от 50-80кг.
  2. Добрый34
    Добрый34
    Добрый34
    Старая 200 литровая бочка, для ее заполнения энное кол-во песка + цемента+ шебня, 2 подшипника, отрезок трубы под ось, энное метров профильной трубы под конструкцию ручки-катилки катка + прямые руки для сборки конструкции.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне тоже такая конструкция симпатична.
    Только разве на фото самоделка?
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    На фото заводской экземпляр :) кстати с пластиковым барабаном я ещё не встречал катки.
  5. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Балашиха. Дача МО Ногинский р-н, за Черноголовкой
    Экземпляр заводской, барабан - металл.
  6. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Вот вам еще вариант катка - модель "турбо 4*4" :)]
    собирал аж целых 30 минут, даже покупать ничего не пришлось - зимние колеса от машины жены, просто стянул двумя шпильками прямо через отверстия колесных дисков
    Вес - 60 кг получился, я так прикинул если взять колеса от джипа - вес под стольник будет.
    Кстати, если сверху на трубу приварить сиденье - то вес можно регулировать, посредством сажания туда ребенка, жены или тещи)
  7. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    Я ещё газовым баллоном на 50 л пробовал. Быстрее и веселее получается, если его не толкать руками, а всать на него и толкать ногами. Заодно соседей повеселишь, как в цирке. Это все забавно, конечно, заниматься самодеятельностью, но, по мне, выгоднее взять в прокат у тех же строителей или ландшафтников.
  8. al1495
    al1495
    al1495
    Озабочившись доставанием катка и не найдя его в магазинах вблизи дачи, курил 40 литровый бочонок для воды с заканчивающейся крышкой (800 руб.), взял полипропиленовую трубу 25 мм, просверлил дырки в крышке и дне бочонка, вставил трубу, забил мокрым песком и гравием. Чтобы не слетала труба припаял муфты к концам трубы и ещё отрезки сантиметров по 10. Раму сделал из подручных материалов. Чтобы в случае чего высыпать из бочонка песок в середине трубы напаял раз'емы папа-мама. Итого затраты - 800 рублей
  9. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Я сделал каток следующим образом. Пошел на пункт приема металлолома и купил у них хороший толстостенный цилиндрический бак (15$ за 54 кг). Стенка 6 мм и фланцы 12 мм. Отрезал 2 подвода, которые были приварены к нему и заварил эти отверстия. Затем к боковым фланцам приварил 2 больших болта на 24. И далее сварил раму и 2 муфты на раму вместо подшипника. Затем приварил поперечную полоску для усиления конструкции и сброса налипшей земли. Просверлил отверстие во фланце и нарезал резьбу + вставил пробку. Итого 20$ и моя работа на 3 вечера. Рама из 20х20 профильной трубы. Рейка усиливающая - 30х4. Вес катка 50 кг (пустой). Объем 58 литров. Диаметр вала 430 мм. Ширина вала 465 мм. Укатывает отлично. Параметр давления на кв. см. лучше чем у AL-KO на 70%. Габариты почти схожи с AL-KO.
  10. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Вес 60 кг (пустой)
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    С высоты опыта использования что изменили бы в конструкциях, если бы делали еще раз? Например ширину? И что можно использовать вместо гардины? Не знаю, где такую взять.
  12. kishok
    kishok
    kishok
    Минск
    Занимаемся устройством газона, для себя делали катки из газовых баллонов, т. к. заводские AL-KO, Finland и др. заводские слишком маленькие для площадей от 4 соток (катки типа "Слон" вообще не понимаю для чего созданы).
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @kishok, значит я иду правильным путем, мастеря себе каток из 50тилитрового баллона на 30 соток? Меня тоже как то смутила ширина 50см. Есть фото ваших самоделок?
  14. kishok
    kishok
    kishok
    Минск
    Фото есть, но не могу загрузить, уже и размер поменял. не загружаются... Как только загружу, подскажу что нужно сделать по-другому, для большего удобства на практике. Эти катки применяем практически везде, заводские пол метровые катки применяем только в узких местах и на крутых склонах.
  15. kishok
    kishok
    kishok
    Минск
    Вот такие у нас катки из газовых баллонов! Рукоятка съемная (в собранном виде каток легко помещается в салон или багажник легкового автомобиля!), каток водонаполняемый (не вижу смысла в заполнении песком, т. к. удельного давления на грунт более чем достаточно).
    В данную конструкции лучше внести изменения - уменьшить длину торцевых трубок (с пробками на резьбе, для закладки смазки) в узлах крепления рамы, либо установить подшипники качения.
    В отличие от заводских катков, у них никогда не прогнется рабочая поверхность, за счет большей ширины цилиндра более ровное прикатывание грунта и конечно работа занимает в два раза меньше по времени.
