1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Каток для газона
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Vyborg, 30.04.08.
  1. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Я думаю для начала можно насыпать песку и посмотреть на сколько критична деформация на песке. Если не сильно деформирует, то тогда уже заливать цемент. Но правильнее будет делать заливку вертикально в яме. Также можно предварительно усилить бутыли стальной проволокой по контуру, а после застывания бетона снять эти хомуты.
    P. S. Также можно вставить стальную арматуру из горлышка в горлышко, чтобы получить направляющие для крепежа сварной ручки.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    В Леруа Мерлен похоже самые низкие цены на каток для газона, чуть ниже 2000 руб
    Как думаете, хватит его что бы 8 соток газона засадить? Что то жаба душит отдавать больше за инструмент который вряд ли будет потом нужен.
  3. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Хватит. Единственное, они слегка легковаты с водой. Можно песок засыпать, тогда будет давить люто !
    Но геммой потом опустошить. ИМХО, достаточно. Бал как раз подобную модификацию.
    5000+ рублей, за это точно платить нет смысла, иначе проще уже из газовых баллонов б\у сделать на заказ.
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    В продаже имеются пластиковые и металлические катки? Какой лучше?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Был на днях - 4000 руб.
    Щупал руками каток из "Леруа" - ну барахло барахлом! Супертонкие трубки-ручки, всё тоненькое и легонькое...
    Насколько я понимаю, у катка из газовых баллонов будет слишком маленький диаметр (и поэтому вес и удельное давление на грунт). Вот человек ранее выкладывал хороший вариант из какого-то б/у бака.
    Мне его пропорции понравились. Но ничего похожего в продаже не нашёл.
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Всем доброго! Тема жива ещё?
    Прошу совета.
    А если тоненькое и лёгонькое заменить на нормальное? Или сам кругляк - тоже барахло?
    Он сейчас там в наличии по цене около 2,5 тыр.
    Есть несколько б/ушных газовых баллонов на 12 литров. Из них сколхозить каток - не вариант? Будут лёгкие? Или за счёт небольшой их ширины - достаточно?
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @alone-none,
    Когда закончите газон и останется каток, приварите к нему шипы и будете потом делать аэрацию)
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Газон закончил, но катку есть постоянное дело и без шипов - то одну полянку уровнять, то другую. и так по кругу.
  9. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    И кто бы мог подумать, что каток - практически самый востребованный огородный девайс! :aga:
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Да даже на газоне периодически приходится проводить работы по выравниванию поверхности. Но вот если сделать снимающиеся шипы, то будет точно востребован гораздо больше.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пощупайте, увидите сами.
    Диаметр слишком мал. Поэтому слишком малый вес. Баловство.
    Так и не нашёл хорошего катка - пришлось сделать самому "Каток для газона своими руками"
  12. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Прочитал часть темы, и понимаю что я видимо погорячился с 530й трубой?
    Будет ли прикатывать? 530*600мм. вес пустого катка будет в районе 80кг.
    внутренний объем 124,5литра.
    вот теперь сижу и думаю собирать или ехать за 320й трубой?
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    нормальный вес, у меня 50 с наполнением - мало.
  14. georgelemon
    georgelemon
    georgelemon
    Поделюсь своим опытом. Задумал сделать тяжёлый каток. За основу взял трубу, нверное 320мм, с базы металлолома. На лазере вырезал заглушки в торцы.
    Начал собирать.
    Upd.
    Масса трубы что-то около 48кг... длинну оставлю 550мм... так что с песком больше сотни кг выйдет
    Screenshot_2021-03-02-11-35-38-228_com.google.android.apps.photos.jpg IMG-20210228-WA0010.jpeg IMG-20210228-WA0012.jpeg IMG_20210228_130816.jpg IMG_20210228_130825.jpg IMG_20210228_134259.jpg IMG_20210228_130836.jpg
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Лазером делают каток... 21 век, однако! :)
