1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Каток для газона
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Vyborg, 30.04.08.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    газовый баллон хорошая идея.
    я хотел залить бетон в старую 100 литровую бочку
    мне нужно уплотнить грунт под стоянку и под отсыпку фундамента
    но чего то в голову не приходит как выставить вертикаль оси , чтобы потом каток не мотало относительно оси.
    перемещать все это буду мотоблоком.
  2. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Балашиха. Дача МО Ногинский р-н, за Черноголовкой
    ЧУДОВАЯ ВЕЩЬ!
  3. Smirnik
    Smirnik
    Smirnik
    Взял 20л боченок от использованой битумной мастики, внутрь по центру трубу-ось, потом залил цементом. Уголки, соединители и остатки из старых водопроводных труб свинтил в ручку. Дешево, надежно и практично. Идея из журнала Сам.
  4. Ольга Ф.
    Ольга Ф.
    Ольга Ф.
    Волгоград
    А мы катком не пробовали. Решили делать по Хессайону, а он каток не очень рекомендует. Сомневались, что нашу глину сможет каток нормально по всей площади прижать. Вскопанную под газон землю мы просто утаптывали, часть самодельными лыжами (почти как у Леона), а потом, когда они сломались, просто сапогами. При таком способе есть возможность отследить мелкие неровности, выровнить их до посева. Газон сажали прошлой осенью, под зиму. Результат тут::o
  5. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А мы 2 недели назат Трамбовкой(виброплитой) прошли прямо по только посеяному участку. Получилось очень даже ничего ровненько, трава взошла!
  6. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    А что это за виброплита? Она где продается? Мы через Дмитров на дачу проезжаем? У нас ситуация такая: есть сотка земли, на которой сажаем картошку. Хотим зимой на этой сотке устроить каток. Для этого сейчас ищу каток, чтобы утрамбовать землю сейчас, а зимой трамбовать снег. Пробовали трамбовать трубой, ерунда, нам не понравилось:(, плохо получается. Ездили вчера в Леруа Мерлен, по весне я видела там этот каток что-то около 3 тысяч стоил, вчера его не было. Где купить его сейчас можно?:|:
  7. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Ручной садовый (газонный) каток - как правило, полый цилиндр на оси к которой приделаны ручки. Цилиндр можно заполнить водой или песком - вес катка соответственно увеличится на вес помещенного внутрь. При покупке, обращайте внимание на конструкцию ручек - они должны быть удобными (помните о правиле рычага).
    Вибротрамбовка (трамбовщик, вибронога) и виброплита - это РАЗНЫЕ инструменты. Существует такой гибрид как виброкаток, но это в принципе уже экзотика. Подробное описание можно найти по соответствующему запросу в любую поисковую систему.
    Обратите внимание, на рынке присутствуют и электрические, и бензиновые виброплиты и вибротрамбовки.
    Если речь идет о разовой операции по уплотнению, наверное имеет смысл взять оборудование в аренду. Оборудование это не дешёвое, а аренда обойдется дешевле покупки на порядок.
    Хотя лично по моему опыту, для прикатки газона вполне достаточно обычного (самого дешевого из надежных) ручного катка. Мега-уплотнение которого можно достичь специальным инструментом на газоне просто не требуется.
  8. sav-1967
    sav-1967
    sav-1967
    Питер
    Для женщины- 19 литр.бут. из-под воды, набитая щебнем
  9. b_l_e_f
    b_l_e_f
    b_l_e_f
    ЮФО
    И как получился газон?
    Просто я чувствую, до холодов уже не успею завести почву и ее еще и утромбовать, а тем паче газон положить (там сейчас лежит песок, который идет на бетонирование), и вот я думаю, надо ли заморачиваться катком для газона, или это естественно за зиму выровниется...
  10. koluchka
    koluchka
    koluchka
    А мы газон укатывали вот так:
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Вот, также немного потромбовав, я на следующие выходные
    поехал и купил нормальный каток!
    ЗАЧОТ!
    Супер вариант, чтобы не тратить деньги!
    Надо будет поискать кислородный (длинный)
    баллон, как у сварщиков.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А на мой взгляд, тоже устанешь таким способом укатывать. Гораздо быстрее и проще утоптать "нога к ноге". и сила давления хороша (достаточно вашего веса), и уж точно при последующей Вашей ходьбе проминаться не будет.
    Не обязательно утаптывать в асфальт. Оставшиеся между отпечатками ног гребешки впоследствии разравниваются граблями и создают 0,5 - 1,0 см. рыхлой почвы для заделывания семян. ИМХО.
    Но смотрится и вправду прекрасно!
  13. koluchka
    koluchka
    koluchka
    Waldschnepfer, мы использовали то, что было "под рукой" .
    Shtushik, спасибо :)]
    ШайТан, 3484070,
    по моему опыту, этот способ менее утомителен, чем нога к ноге (приходилось и ногами утаптывать), устаешь не сильно, главное - сноровка. Нас было "три девицы", мы менялись. Самый маленький вес - на фото.
    На самаом деле, достаточно хорошо укатывается, когда потом ходишь - следов не остается.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Я катать пытался 200 литровую бочку с водой. Пупок, чуть не развязался, а результат нулевой. На "крота" автомобильные колеса приладил, так бегать замучался, а результат тот же... Машиной, вдоль, поререк, наискосок ездил 2 дня, результат. Только не загнать машину во многие места:(. Про развернуться, ваще молчу. Мечта (одна из) идиота, виброплита из стиральной машины, но нужно место для хранения.
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всё зависит от площади газона.
