1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Каток для газона
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Vyborg, 30.04.08.
  1. Лисиц
    Лисиц
    Лисиц
    Москва МО
    А на мой взгляд, тоже устанешь таким способом укатывать. Гораздо быстрее и проще утоптать "нога к ноге". и сила давления хороша (достаточно вашего веса), и уж точно при последующей Вашей ходьбе проминаться не будет.
    - такой способ действительно хорош, если участок 4X4, а несколько соток очень утомительно. Сам проверял.
    наберите в Яндексе прокат садового катка, выскочит много прокатов.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Согласен, но до полусотки на человека в раз - самое оно. Хоть и утомительно. Хоть и соседи как то на тебя начинают коситься.:)] Они же не знают, чем ты там занимаешься...
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Мы тоже пробовали. С мужем вдвоем.:)] Сначала с водой. Потом с песком. Не понимаю почему, но результат действительно никакой. :(Так нас это дело заманало, что сейчас все-таки разорились на каток AL-KO. Хотя если бы раньше прочитала про газовый баллон...съэкономила бы денег. Баллонов у меня старых, как гуталину.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Наташ, машиной катал. Боялся, что на рыхлом зароюсь, и все. Не зарылся сначала, а потом пошло-поехало.
  5. dron1969
    dron1969
    dron1969
    А мне очень понравился вариант с колодезным кольцом! Завтра как раз привезут землю и таджики мне ее раскидают а потом колечко по участку покатают.Четыре таджика--это могучая сила!:)]:)]Колечко весит 650 кг
  6. Gen
    Gen
    Gen
    Гость
    Неужели надо объяснять, что площадь касания у бочки огромная, а давление мало, потому и толку нет! Берите диаметр около 20 см...
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ну зачем вы несете пургу? Да, площадь контакта, в завистиости от диаметра, действительнол уменьшается. Насколько? Неизвестно, тк сминаемость конкретного грунта величина неизвестная. Если считать грунт твердым, что тоже не правильно, то местом касания, независимо от диаметра, будет точка(линия). Но, вес цилиндра с d 20 несравним с весом цилиндра, той же плотности, d60. Вопрос, только, в площади контакта. А она будет(при одной и той же сминаемости) прямо пропорциональна весу.
    P.S. Важен еще размер валика, нагоняемого катком. Чем тяжелее каток, тем он выше, и тем тяжелее его гнать перед собой.
    P.P.S. Вас послушать, так шило катать лучше всего!
  8. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Покупали хороший каток в Леруа вместе с газоном. Наполняли водой. Сливали без проблем. Тупо стоит 3й год в сарае и занимает место. Пользоваться в дальнейшем не будем. Думаю, нада было брать на прокат чего и Вам желаю, форумчане. :)
  9. lapta
    lapta
    lapta
    Попробуйте так.
    Для всех кому нужен больший вес и садовый каток почти даром.
    Я садовый каток из 4-ех бутылей на 19 литров смастерил минут за 30.
    Вес после трамбовки песком кило 100 или больше чуть. Две емкости 19 литров обнял 2-мя манжетами из таких же бутылок и китайским скотчем обмотал, а потом к горлышкам веревку привязал, за нее и таскаю на себя. Раза по три четыре и как асфальт все ровненько. И вся любовь.
    Уж больно жаба душила за 4 тыр. покупать на раз другой каток. Зато теперь под газон на раз по несколько соток укатываю один.
    Смета: 4 бутылки- даром
    скотч китайский 20 руб.
    веревка- дармовая
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вот за это - действительно, БОЛЬШОЕ СПАСИБО
  11. pti777
    pti777
    pti777
    Belarus
    Хочу поделиться своим изобретением. Имелся в наличии коток для асфальта(ручной). Катать его по участку(10 соток) руками желания небыло, поэтому прикрепил его к мотоблоку. В эту конструкцию приделал небольшой ковш для перемещения небольшого количества земли. Но для идеального выравнивания этого мало,поэтому между мотоблоком и катком закрепил 3х метровый швеллер, который срезал любые неровности и немного перемещал землю в места с ямками. Короче отутюжил!! Где не позволяла ширина цеплял 1,5 метровый швеллер. Конечно пришлось немного повозиться, зато процесс выравнивания доставил массу удовольствия и никаких физических сил.
  12. Михаил Северск
    Михаил Северск
    Михаил Северск
    Томск
    Вы набивали бутыли песком? А если водой, сильно легкие будут? У меня всего два бутыля имеются, для манжет нету еще двух. А Вы не пробовали без манжет, просто скотчем замотать?
  13. Михаил Северск
    Михаил Северск
    Михаил Северск
    Томск
    Прикупил сегодня еще два бутыля из-под воды, теперь у меня их четыре, можно песком набивать, можно резать (жалко правда), но вот что такое "китайский скотч" - никто не знает, я тока еще у китайцев не спрашивал. Могу предположить, что это - обычная пищевая пленка шириной сантиметров 20.
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Да обычный это скотч, коих в магазинах пруд пруди. Клеевой. Просто он в 99% случаев сделан в Китае, оттого и китайский.:)]
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, главное, сама идея хороша. А там возможно много вариаций: допустим вместо манжеты и скотча применить самоклеящиеся ПВХ пленки, что продаются в рулонах по 50 см и шире...
