Строим каркасник (прошу оценить качество строительства)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Koin, 07.04.12.
Оцените качество строительства по размещенным фотографиям.
Голосование закрыто 07.08.12.
  1. Хорошо
    2,1%
  2. Нормально
    23,4%
  3. Плохо
    74,5%
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Простите, где?
    Внутри у Вас бумага- "внутренне стены и полы - крафт бумага ELTPAP
    потолок мансарды, скаты кровли - крафт бумага VCL"
    Вот так должен выглядеть Ваш дом перед околачиванием имитацией бруса.
  2. Koin
    Koin
    Koin
    Мда, похоже найден первый косяк! Спасибо за наводку. Эта пленка однозначно должна быть снаружи. Завтра буду выяснять.
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А еще лучше вот такое.
    "Скажите пожалуйста, какой теплоизолятор вы использовали для стен?
    Использовала два теплоизолятора. Снаружи и изнутри дома все стойки каркаса и стропила сверху и снизу обшиты тепловетрозащитной древесноволокнистой плитой Изоплат 25 мм толщиной. Затем между двумя плитами Изоплат задут целлюлозный утеплитель 150 мм. толщиной и плотностью 45 кг\м.куб."
    Это готовый и давно эксплуатирующийся двух этажный дом нашей форумчанки Надежды https://www.forumhouse.ru/threads/88766/
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При таком пироге будет влажным утеплитель и быстро сгниёт внешняя обшивка.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    И насколько быстро сгниёт? Напомню Надежда живёт в этом доме и весьма довольна.
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    то есть исполнение укосин и проемов, это не косяк? :)] по укосинам - их плоскость должна быть перпендикулярна плоскости стоек, угол наклона желательно приблизить к 45гр, особенно это критично при отсутствии плитной обшивки, вот о чем речь
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да мы тут вроде домик не Надежды обсуждаем...:|:
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ой тогда пардон... я почему то решил что по её пирогу было.
  9. Koin
    Koin
    Koin
    Да, отступление от СП есть, п. 7.2.5:
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
    Теперь вопрос знатокам: насколько критично такое отступление? Заставлять переделывать или оставить как есть (если конечно на надежность не влияет)?
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Не правильный опрос, качество то вобщем не плохое, мне даже кажется скорее хорошее, тут дело не в качестве а правильности вообще проекта и знаний рабочих
  11. Koin
    Koin
    Koin
    Я не выкупал проект у подрядчика и не видел его.
    Напишите пож-ста, что включает в себя проект.
    Он должен содержать подробный чертеж каркаса?
    Подрядчик должен показать проект по требованию заказчика?
    Моим договором это не прописано...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без проблем, тут не за что извиняться:)]
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    А зачем проект покупать - разве вы не в праве знать что вам будут строить? В т. ч и чертежи каркаса включает - на том этапе было бы проще изменения вносить
    а сейчас на укосины нормальные врезать, если малой кровью обходиться
  14. Koin
    Koin
    Koin
    Ок, спасибо. А проект обычно дается заказчику на согласование? Что делать если в проекте будут отступления от строительных правил?
  15. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Ткнуть пальцем, и искать компромисс
