NAV Коллекторное отопление (2-х этажный дом)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MixKov, 07.04.12.
  1. MixKov
    MixKov
    MixKov
    Воронеж
    если подключение низ-низ то первый на подачу а второй к обратке? цены принципе приемлемые! спасибо за инфу!
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Честно говоря не знал что шаровые краны подобного исполнения, с "бабочкой", бывают регулировочными. Но Вы привели пример крана пензенского завода, не думаю что кто-то будет их использовать в своей СО. А выпускают ли краны такого типа зарубежные производители продукции которых можно доверять (Oventrop, Bugatti, Itap, Giacomini)? Насколько я знаю нет. Регулировочные краны этих производителей насколько я знаю принято называть "вентилями".​
    Или я не прав?​
    Насколько я помню в Леруа металлопласт есть только Валтек и Хенко. Валтек замуровывать в пол я бы точно не стал.
    Коллекторы в Леруа только Валтек. В принципе если рабочее давление в СО будет небольшое то можно их поставить.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пензенский (?! :ogo:) ш. попал, как ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ. (см. цитату). И КРПШ 15 означает КРан Проходной Шаровый диаметром усл. прохода 15мм.(Ду15)
    ...Другой ГОСТ Р 52720 - 2007 дает определения регулировочной арматуре безотносительно к месту производства и марке:​
    5.49 шаровой кран: Кран, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму.
    3Виды арматуры
    3.1 запорная арматура: Арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью.
    3.3 регулирующая арматура:Арматура, предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения расхода.
    3.4 запорно-регулирующая арматура:Арматура, совмещающая функции запорной и регулирующей арматуры.
    4.2 клапан (Ндп. вентиль): Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
    4.3 кран: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.
    Разницу между вентилем (клапаном) и краном - см. определение ГОСТ-а. Вентиль (клапан) конструктивно имеет большое собственное сопротивление, даже будучи полностью открыт. И пригоден для регулировки приборов только в 2-трубной СО, где их сопротивление - к месту, для более равномерного распределения по приборам и профиль прохода вызывает минимальную кавитацию.​
    Однотрубные системы требуют арматуры малого сопротивления. Вентили (клапаны) для некоторых ее видов и выпускаются с "уменьшенным" сопротивлением. Некоторые другие виды 1-тр. систем требуют полнопроходной арматуры, с минимальным собственным сопротивлением. Таким является шаровый кран. В том числе и зарубежных производителей, которые, имхо, не догадываются, что "у нас" на его установку -"табУ" :aga:
    То, что будучи установлен на в/провод ш. кран "зарастает" и не двигается, если его не беспокоить некоторое время - не аргумент. "Зарастет" и не будет держать и вентиль.
    А известное ..."шаровый кран может быть только откр./закр. - пока ничем ...не обосновано:um: .​
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Уважаемый Lyko, я уже не спорю что в соответствии с нашим ГОСТом шаровые краны могут быть как запирающими так и регулирующими. В предыдущем посте я лишь хотел сказать что я не встречал регулирующих шаровых кранов зарубежных производителей, таких которые принято устанавливать на отводы коллекторов, т. е. с ручкой-"бабочкой".
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А я лишь отписАлся по поводу РАЗНИЦЫ в месте и условиях применения каждого из ВИДОВ регулировочных кранов / вентилей. И по поводу .."сурОвого" - открыто / закрыто :( для шарового.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Акуратней народ мозги вывихнет..:aga::hello:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот попроще:
    5.4. Размещение запорно-реrулирующей арматуры
    Арматура на подводках к приборам систем водяноrо отопления, как известно (см.
    4.9), различна.
    В двухтрубных стояках применяют краны, обладающие повышенным rид
    равлическим сопротивлением,
    в однотрубных стояках  пониженным сопротивлением
    протеканию теплоносителя.
    В первом случае повышение гидравлического сопротивления
    кранов делается для равномерности распределения теплоносителя  воды по отопитель
    ным приборам.
    Во втором  - понижение сопротивления способствует затеканию в приборы
    большеrо количества воды,
    Краны повышенноrо rидравлическоrо сопротивления типа "Термис" (рис. 5.12) с восемью
    возможными положениями клапана для монтажной реrулировки не имеют недостатков
    кранов с полой пробкой. Возрастание величины дросселирования у них пропорционально
    степени закрытия отверстия для протекания воды. Эти краны вентильноrо типа долrо co
    храняют работоспособность. Наличие патрубка с наружной резьбой 1 и соединительной
    rайки 2 дает возможность достаточно быстро устанавливать этот кран непосредственно на
    отопительный прибор без применения используемоrо ранее в этом случае "croHa"  отрез
    ка трубы с короткой и длинной резьбой на ero концах. Следует отметить, что в настоящее
    время подобная конструкция применяется для большинства запорнореrулирующих YCT
    ройств, выпускаемых двух типов: "прямой", применяемый при открытой, и "уrловой"
    при скрытой прокладке теплопроводов.
    Монтажная реrулировка, проводимая вручную перед сдачей системы отопления в экс
    плуатацию, требует значительных затрат времени опытных наладчиков. С тем чтобы из
    бежать проведения монтажной реrулировки двухтрубных систем применяют реrулирую
    щие краны повышенноrо rидравлическоrо сопротивления с дросселирующим устройст
    вом. В таких кранах (рис. 5.13) имеется дросселирующая диафраrма с заранее выбранным
    диаметром отверстия, единым для всей конкретной системы отопления. Диафраrма соче
    тается в кранах с клапаном вентильноrо типа, причем клапан на конце снабжен иrлой для
    прочистки диафраrмы. Калиброванная конусная диафраrма (диаметром 36 мм), располо
    женная в седле корпуса вентиля, создает сопротивление протеканию воды, достаточное
    для требуемоrо ее распределения между приборами системы отопления. Иrольчатый кла
    пан кроме прочистки диафраrмы обеспечивает эксплуатационную реrулировку теплоот
    дачи прибора, а также может плотно закрывать кран.
    у приборов однотрубных систем водяноrо отопления устанавливают два вида кранов
    краны типов КРП и КРТ. Если приборные узлы делаются с постоянно проточными замы
    кающими участками (см. рис. 5.7, б), то применяются проходные краны типа КРП.
    Сканави, Александр Николаевич
    Отопление: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство», специальности 290700/ Л. М. Махов.
    М.: АСВ, 2002.
    576 с.: ил.
    (Учебник написан ..задолго до появления шаровых кранов. Кран КРП - его анАлог)
    В поздних изданиях этот "пункт" дополнен:
    В мноrоэтажных зданиях на стояках систем отопления устанавливают запорные проход
    ные (пробочные) или шаровые краны и вентили (см. рис. 5.4). Следует отметить, что за
    последнее время шаровые краны (рис. 5.18) различноrо диаметра практически вытеснили
    друrую подобную запорную арматуру. Объясняется это, прежде Bcero, их высокой надеж
    ностью (безотказностью в работе и долrовечностью). Краны используют при температуре
    теплоносителя воды до 115 ос инебольшом rидростатическом давлении в системе.
    Старинный "Тетрис":
    И современный Danfoss RTD - N (RA-N)
