Дорожка без бордюрного камня
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем ТочкаЗрения, 08.04.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если грунт очень жесткий, то возможно покачивание плитки, а пару см песка этот дефект устранят.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Виктор опередил. Но если грунт не оччень плотный или подвергался воздействию последнии пять лет (насыпной, перекапывался и т. п.) то рискуете получить разъезжания, просадку и прочии красивости особенно если unj-то тяжелое будет находиться на нем (например это площадка под машину). Не забываем про сезонное пучение грунта.
    Вообще тут некая аналогия со стеной и фундаментом. Легкое здание можно поставить прямо на грунт и без всяких подготовительных слоев - есть шанс, что постоит, но кто хочет гарантии - тот денег не энономит на фундаменте и слоях нивелирующих "сюрпризы" грунта и его сезонного изменения. Простите за аналогию грубую.
  3. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    У соседей примерно так строители в прошлом году сделали, немного выкопали 5-10см (а может и не копали, визуально песок выше уровня грунта), насыпали песок, положили плитку. Зиму эта дорожка пережила хорошо. Что дальше будет не знаю. У себя делал так- отрыл под дорожку траншею глубиной 10см, положил черный Агроспан (вместо геотекстиля), на цементный раствор поставил бордюры (с одной стороны вровень с грунтом, с другой на половину бордюр выступал из грунта-участок не ровный), засыпал пескобетонной смесью, положил плитку и пролил водой, через дня 3-4 затер швы. А теперь самое неприятное: дорожка была сделана сознательно под небольшим наклонном (участок имеет наклон) и через 2 зимы нижняя сторона дорожки уплыла на 2см и осела на 2-3см. На этом не успокоился) И решил дальше экспериментировать. Класть природный камень прям на грунт. Расстелил Агроспан, насыпал 2см пескобетона, положил камень (сланец) и пролил. Потом затер. В качестве ограничения дорожки выступали небольшие камни типа крупного гравия. Уже прошло лет 5, полет проходит нормально)
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    А геотекстиль надо укладывать?
  5. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Сегодня присмотрелся как у соседей-строители клали бордюр. На счет геотекстиля. Я везде клал Агроспан черного цвета. Чем руководствовался- основа натканный материал как у геотекстиля, воду пропускает, сорняки задерживает, пескобетон от грунта отделяет, минус плотность не та (ниже чем у геотекстиля). Так что вам решать, что класть, но класть нужно.
