ТИСЭ и наклонный ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vadim2x, 08.04.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Может Вам проще сделать планировку участка. Срезать часть склона и из этой земли сделать террасу. Пятки столбов при этом по любому сядут на нетронутый грунт.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне кажется на склонах, под относительно не тяжелые сооружения (как-то запланированный автором 2-этажный сруб), наиболее технологичным и экономичным решением был бы фундамент на винтовых сваях :hello:
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Тут считать надо. Мерзлый суглинок имеет марку на сжатие под 60 кг/см*2, и это для кубика, а на столб или сваю будет с боку давить конус, т. е. там будет больше 60, на сколько не знаю. Даже 9% от этой величины 5,4 кг на квадратный сантиметр и даже более за счет конуса. Что лучше видимо зависит от того у кого будет больше отношение предельного момента силы сечения к диаметру. Плюс к тому железная свая до достижения своего предельного значения момента силы будет заметно упруго прогибаться.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В свое время думал (но так и не решился сделать) над таким вариантом для столбиков противостоящих боковому делению склона. Ставить сразу по два столба, но не прямо, а как ножки циркуля, так чтобы верхняя ножка шла перпендикулярно поверхности склона, а вторая симметрично первой, относительно вертикали. Просто у меня на 20% склоне получался уж очень большой наклон.
  5. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Про склон в ролике не слова.
  7. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
    Есть немного видео о неровном участке, позже выложу.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Просто не ровный это одно, а если скажем 10 - 20% склон?
  9. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
    Я соберу роли и выложу, профессор конечно полностью не затрагивает эту тему, но есть что послушать.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Правильныке винтовые сваи, используемые в малоэтажном домостроении, изнутри бетонируются (обычно цементно-песчаным раствором марки не менее М-300), и при необходимости армируются стальной трубой меньшего диаметра...
    Теоретически, ствол сохранит работоспособность (т.е. обеспечит передачу вертикальной осевой нагрузки на консоли лопастей, распределяющие ее по своей опорной поверхности) даже при сквозной коррозии подземных частей наружных стальных труб-оболочек :)
    P. s. Если кому-то хочется цокольной части с кирпичной фактурой, можно просто обварить надземную часть винтовых свай стальными направляющими, например из профильной трубы (т.о. кстати дополнительно повышается жесткость всей конструкции, что для склонов весьма полезно), к которым прикрутить плоские асбоцементные листы (ацеид), а затем обклеить их плиткой (бетон, керамика, клинкер и т. п.), имитирующей кирпичную кладку :hello:
  11. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Перепад составляет 70см. Планирую вывести буронабивные сваи в ноль. И получиться, что сваи в нижнем участке будут торчать на 70см, а сверху залить ровный ростверк 30x30 (стены - теплостен).
    Смущает только то, что, казалось бы, простое решение, но оно не упоминается в книге по фундаменту ТИСЭ.
    Что здесь не так?
    Что делать с таким большим зазором - это уже другой вопрос.., предполагаю сделать подсыпку под ростверк с необходимым десятисантиметровым зазором.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А я у себя просто сделал ростверк с наколном снизу, а верх ровный.
  13. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Так и написано в книге по ТИСЭ. Но если можно поднять столбы - то зачем тратить лишних несколько кубов бетона?
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А сколько это в цифрах? И какова стоимость заделки?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Плоскостной смыв - это эрозионный процесс, размыв поверхности грунта стекающей по склону водой. С оползнем ничего общего. Чтобы грунт пополз, должны быть некоторые условия. Какие у Вас грунты?
