ТИСЭ и наклонный ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vadim2x, 08.04.12.
  1. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    При выравнивании перепада за счет высоты ростверка поучится около 3.6 кубов бетона. От общей суммы это не много, но учитывая что заливаться будет вручную... - уже есть повод задуматься.
    Под ростверком планирую сделать обратную засыпку глиной выбранной внутри, оставив положенные 10 см. зазор - как на приведенном мною рисунке выше. Заделка фасада может быть организованна тонкой бетонной стенкой залитой вместе с ростверком (см. рисунок выше).
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я думаю, что в книге нет такого решения (как Вы хотите) ростверка на склоне, по той причине, что это не эстетично. Заделывать щель все равно придется. А засыпать глиной? А что это дает? Если Вы все равно будите заделывать?
  3. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Evgenyvt,
    Эстетика для меня сейчас не самое главное. Потому что я потом там сделаю балкон-террасу, как раз на уровне ростверка и уже будет не важно что там будет под ростверком.
    Самое главное, что бы это было технологически правильно.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я не вижу проблем.
