1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Строим дом по технологии Velox
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hinterberg, 08.04.12.
  1. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Вообще то они уже используются в случае опалубки из пенополистирола, там тоже бетон, а я хотела узнать про велокс, здесь пойдет или нет.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну если считаете что выдержит распирающую силу столба в пару тройку метров бетона, то подойдет. При этом чем перемычка тоньше, тем меньше деформация опалубки в месте перемычек.
    Я бы не рисковал.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А разве заливают сразу по 2-3 метра? Вроде только на 1 плиту?
  4. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Пара тройка метров - уже две большие разницы
    можно, если нет спешки под продажу, лить порядно
    так столб бетона толщиной с ладонь не обладает неимоверным весом, что существенно снижает риски
    имхо, при всех прелестях технологии перемычки являются звеном раздражающим обывателя, производителю плит необходимо предложить замену
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Технология позволяет заливать стены первого этажа когда уже перекрытие положил. т. е. 2,8-3,2 метра (врядли кто то выше делает) Давление внизу как мне кажется будет ощутимым и тоненькие пластиковые стяжки разорвет как нефиг. а толстые будут деформировать плиту (может ничего страшного, но раздражать будет 100%
    Кого пугают остатки стяжек их после полного застывания цемента можно мелкой болгаркой срезать заподлицо. оставшееся в глаза бросаться не будет и мостиком холода ИМХО уже являтся не будет.
    Поругайте если не прав ;)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И, по хорошему, не удовлетворяющим требованиям СНИП.
  7. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Вообще говоря, опыт использования пластиковых стяжек "грибков" при монтаже опалубки Велокс есть. Размещаю фотографию, как это выглядит:
    Естественно, что при этом необходимо шире использовать распорки и очень аккуратно бетонировать опалубку.
    Каких-либо преимуществ по сравнению с использованием металлических стяжек я не усматриваю, только лишние проблемы. Стяжки толщиной 4 мм, на 1 кв. м стены их менее 10 штук, так что ни мостиков холода, ни другой жути (типа наведенных ЭДС и прочий бред), которой любят пугать неискушенных людей, и в помине нет. Зато работать просто и получается качественная и ровная стена.
    Действительно, можно бетонировать опалубку Велокс сразу на высоту этажа вместе с заливкой перекрытий. Обычно это используется при больших объемах строительства. При монтаже отдельно стоящего дома обычно бетонируют на высоту 1 м.
    Остатки стяжек на внутренней поверхности стены удаляются с помощью болгарки. После отделки стяжки получаются в теле стены. Denverus совершенно прав.
    А почему это применение стяжек противоречит требованиям СНИП?
    Насколько я знаю, Велокс используется и для строительства многоэтажных домов, там стройнадзор вряд ли пропустит решения, не удовлетворяющие требованиям СНИП.
  8. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Hinterberg, вы пишите, что на метр нужно около 10 штук. А на сайте я прочла, что 4 на метр. Они по 15 руб штука, то есть 60 руб на метр- мне казалось дорого, ведь нужны тысячи, а если 10, то уже 150 руб- и это только на стяжки... уже слишком.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У Вас метры погонные, а у хинтенберга квадратные)
    Без насосов? Да видимо и без бетономешалок. метр высоты при допустим "классических" 10х10 габаритах пятна застройки это сколько бетона?
  10. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    На 1 погонный метр расход 4 стяжки, на 1 кв. м стены расход 8 - 10 стяжек.
    Стоимость стяжек конечно не копеечная, но по сравнению со стоимостью строительства дома сущие пустяки, на этом не сэкономишь.
    Берем, например, дом 10х10, первый этаж 3 м, второй 1,5. Всего 180 кв. м стены. Стяжек надо на 27 тыс. рублей. Ну еще на внутреннюю несущую стену штук 250 стяжек. Всего тысяч на 30 рублей.
    Бывает и с насосами и с бетономешалками, бывает и товарный бетон, приемный короб и ручное бетонирование. Все считается по месту, что выгодней. Перекрытие обычно бетонируется с помощью автобетононасоса.
    Если брать дом 10х10 м, то при высоте бетонирования 1 метр надо примерно 8-9 куб. метров бетона.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не противоречит.
    У меня большие сомнения, что они берутся в расчет и вообще указываются в соответствующем разделе.
    Там нужно считать тепловые поля в зоне теплопроводных включений для определения температуры внутренней поверхности. А тут имеем сверх теплопроводное включение, ничем кроме отделки не прикрытое.
    ЗЫ. Просьба не рассматривать как наезд на технологию. Так, мысли вслух.
  12. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Hinterberg, Заметил, что в процесе строительства используется обычная арматура вместо ТРИГОНОВ положеных по технологии "ВЕЛОКС".
    Это дань экономии?
  13. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Этот вопрос мы уже ранее обсуждали, что суммарная площадь стяжек ничтожно мала и т. д. В конце концов суммарное сопротивление теплопередаче можно достаточно просто и дешево поднять (путем незначительного увеличения толщины утеплителя) для компенсации потерь через стяжки.
    А по поводу того, берутся ли они в расчет или нет, насколько я слышал, очень даже берутся и в первую очередь с точки зрения прочности наружного слоя стены (отделка + плита + утеплитель). В многоэтажном строительстве это важнейший вопрос.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы не поняли. Суммарная не при чем. Дело не в сопротивлении теплопередаче, а в:
    Вот стяжки эти и являются "теплопроводными включениями".
    Я Вам таки за расчет по теплотехническому СНИПу говорил. За прочность у меня вопросов не было никогда.
  15. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    А мне не нравится, что они ржавеют и даже срезав болгаркой оставим пятачки коррозии, а она пролезет гадким цветом на волю когда-нибудь...
