1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Строим дом по технологии Velox
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hinterberg, 08.04.12.
  1. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Расслабьтесь, не теребите клаву. Ваша база самая базовая из всевозможных баз :)
    Образуется там конденсат. Образуется, как бы вам не хотелось доказать обратного :) Но, в некритичном количестве.
  2. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Уважаемые господа, я думаю, что зря вы паритесь насчет металлических связей. Обратите внимание, что они замоналичены в теле бетона. Бетон имеет приличную теплопроводность и отличный контакт с металлом. Так что выходы пониженной температуры во внутренней стороне бетонной стены будут не точечно (8-10мм), а в виде пятна приличной площади. А это уже не критично. На всякий случай поглубже подрезать болгаркой изнутри.
    А технология похоже нормальная, надо будет по изучать.
  3. Володя99
    Володя99
    Володя99
    Ростовская область
    А как коммуникации проводятся при такой технологии? В кирпиче стены штрабят, здесь тоже, тогда как потом заделывается? И грызуны как к плитам относятся? спрашиваю так как видел только фото
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Зачем штробить? можно заложить перед заливкой.
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А с дымоходом для камина проблем не будет? Тоже можно сразу закладывать?
    И как проще заливать второй этаж? На перекрытие бетономешалку компактную ставить? Есть ли компактные бетононасосы чтобы подавать на высоту 5-7 м с земли? Или ведрами поднимать?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дымоход камина интереснее. Сам бы тоже послушал. не уверен что он мне нужен, но вдруг)
    А заливку второго этажа может нормальным насосом с большой бетономешалки? Или уж очень хочется съекономить? я бы наверное не рискнул вручную бетон для стен месить. Чай не отмостка или фундамент беседки. Хотя мож просто перестраховываюсь...
  7. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    В том то и дело, что экономить на этом желания нет, максимум думаю надо заливать 2 ряда и бетононасосом. Уточняю просто, уж с чем, а со стенами накосячить совсем неохота.
    На 2 ряда (дом 12х12 + центральная несущая стена) получается 9-10 кубов бетона, метр высота, ширина на заливку 0.15 и стены - 60 периметр. Вполне миксер заказать можно, и нужно, в этом то и плюс скорости возведения. Можно с бригадой договариваться чтоб выставляли 2 ряда, а на заливку уже и приезжать на стройку, чтоб контролировать, и ровность стен проверять, тоже в общем плюс технологии как я понимаю.
    У меня такие вот мысли.
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Все говорят не нужен :), но делать буду. В случае продажи ликвидней, + кассетным обогреваться хочу зимними наездами. Поможет интересно деревянная плита быстрее дом прогреть? Зимой на выходные приезжать планы есть, а вот со скоростью прогрева помещений хз как будет, хотя учитывая, что в МО последнее время средняя температура по зиме не высокая, думаю можно прогреть, радиаторами + камином.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Замучаетесь прогревать! Я для прогрева дома с монолитными стенами 15 см и монолитным перекрытием с 10 до 22 градусов топил больше 20 часов котлом 16 кВт, дом 130 м2.
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Вот поэтому и думаю про кассетный камин в придачу к котлу, время прогрева должно увеличится, интересно только насколько.
  11. Володя99
    Володя99
    Володя99
    Ростовская область
    С электропроводкой сразу залаживать по моему не удобно получится. Канализацию онятно можно.
    Интересуют не только коммуникации, как вентиляционные каналы делать в стенах, трубу для газового котла, её же сразу с заливкой не сделаешь, скорость возведения стен и кирпичной кладки будет разная.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    чего неудобного в электропроводке? запихать нужное количество в гофру, сделать лючки для соединений. Главное на кабеле не экономить, неприятно будет если где то что то произойдет и придется все-таки штробить
  13. vvs66
    vvs66
    vvs66
    В качестве вентканала многие заливают обыкновенную фановую трубу и выводят её под свес кровли.
    Не знаю на сколько это правильно, но так делают строители по "ВЕЛОКС"
  14. Володя99
    Володя99
    Володя99
    Ростовская область
    В принцепе вопрос отпал по коммуникациям. Вот что продавец по этому поводу на сайте показал http://www.velox-build.ru/Texnologia/Texnologia_mont/
    Осталось решить насколько эта технология для Ростовской области актуальна
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Время должно уменьшится! :)
    Ладно, давайте посчитаем на сколько. Какая мощность котла? Мощность камина? Сколько бетона пойдёт на строительство дома? Зимой поддерживать плюс в доме будете?
