1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Строим дом по технологии Velox
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hinterberg, 08.04.12.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    "Нагреть дом" до 22 градусов имеется в виду нагреть стены?
    Потому как нагреть воздух при постоянном горении топки типа "ётул18" до комфортной температуры, тех же 22г радусов думаю получиться значительно быстрее. При этом стены будут холодными.
    Внутренняя панель VELOX+ штукатурка тоже должны как то помочь.
    Но это все ИМХО.
    Может я просто выдаю желаемое за действительность, т. к. у меня ситуация один в один с Syudinv.
    Сначала дача, потом ПМЖ. Дерево и каркас не хочу. С VELOX думал будет тепло, как в каркасе.
    Если заблуждаюсь не пинайте.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Предположим что воздух нагреем (холодные полы кстати тоже не много радости приносят, ну да тапочки бог с ним), дык пока стены не нагреются прогрев дома будет идти в форсированном режиме, т. е. печи будут молотить на всю (возможно паралельно высушивая воздух, что тоже не самое комфортное) в момент когда наконец то все нагрелось - пора домой.
    Для меня вопрос тоже частично актуален. Жаловаться на доходы грех, но когда что то делаешь "для себя" можно сожрать любой бюджет. Не исключено, что после возведения коробки и отделки первого этажа захочется уже въехать (ПМЖ) "законсервировав" второй этаж на зиму, а то и две (если помимо растраты наличных еще и в долг влезу). Жить пару лет в собственных 80м2 за городом в ожидании доделки 160 приятнее чем снимать в городе 50-60 в лучшем случае те же 80м2.
    Будет, если не выстуживать)
    Опять же хорошо утепленный и плотно закрытый дом быстро ли остынет? сколько на минималке понадобится кВт тепла что бы в -20 держать внутри градусов хотя бы 12-15?
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Vvs66,
    Вот у меня тоже мысли, что внутренняя плита должна ситуацию в плане прогрева улучшить, все-таки дерево (почти) - не бетон... Но как на практике как? Думаю плита внутренняя поможет но не значительно.
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    По поводу утепления изнутри
    В первой попавшейся ссылке
    http://www.izotep-plus.ru/article/article9.htm
    Если же дом представляет собой железобетонную коробку, то выхода вообще только два: использовать пеностекло (очень дорогой и тяжелый в обработке материал) или экструдированный пенополистирол, у нас известный под маркой Пеноплэкс.
    Пеноплэкс вообще является универсальным материалом для внутреннего утепления. Он легко режется и монтируется, при его помощи легко обеспечить герметичность утеплителя, а приклеиваться он может прямо на стены, без направляющих и сквозного крепежа, что исключает появление мостиков холода. При этом Пеноплэкс имеет очень низкую теплопроводность.
    l
    Стоимость пеноплэкса 1200 руб за 5 м кв. (плиты по 50мм), но его на бетон рекомендуют, как на плите велоксовской будет - хз
  5. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Syudinv, Мне кажеться, чо Вы черезчур "демонизируете" возможность использования дома, построенного по технологии VELOX, как дачного. ИМХО
    Реальную картину смогут разъяснить только люди которые эксплуатируют дома построенные по этой технологии.
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    :)] - Вы тут правы совершенно точно, это я от незнания.
    В том то и вопрос, людей которые эксплуатируют такие дома - единицы, людей которые эксплуатируют наездами еще меньше (если есть вообще)
    А про монолит тут ранее писали:
    Поможет ли уменьшить проблему внутренняя плита 35мм из щепы? Я думаю не сильно. А зимой ездить хочется, а каркасник или дом из дерева - нет, по ряду причин.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Правильно!
    Ау! Есть тут такие? Отзовитесь! Интересно будет узнать о вашем опыте!
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Поможет, но не сильно! Может, такой вариант- зимой топить только несколько комнат с внутренним дополнительным утеплением, ведь строят же дома из ППС опалубки с двусторонним утеплением.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так тут через тему канон "ПМЖ - монолит, дача - каркас". Откуда монолитные дачники? (
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При такой дельте, у меня теплопотери около 3.5-4 кВт*час на 130 м2. Утеплён дом хорошо- 200 мм ППС, на потолке 350-400 мм стружки ЭППС.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Правильный канон вообще то, но вдруг всё же есть такие люди?
  12. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Вот мнение форумчанина, который живет в доме из ППС опалубки:
    "Еще о минусах. Стены не прогреваются! Т. е. быстро прогреть воздух до 26-28С (чугунная закрытая каминная топка весом в 150кг и 14кВт мощностью прогревает дом с 18С до 28С за пару часов.), не проблема, но вот аккумуляцию этого тепла создать негде. Кирпичный дом медленно прогревается за 1-2 дня и медленно остывает, около суток. Тут же, 2-4 часа на прогрев и 6-8 часов на охлаждение. Пришлось камин обложить 500шт кирпича, чтобы не вставать ночью на дозакладку дров. (дрова в камине тлеют с 23:00 до 3-4:00 утра).
    Построился бы я сейчас из этих же блоков? ДА!"
    РS. Понятно, что в дачном варианте бетон быстро не прогрееш, но воздух в доме прогреть можно дотаточно быстро - той же чугунной топкой. А вот дополнительный теплоаккумулятор в таком варианте думаю не помешает.
    Просто в варианте с дачей надо будет топить постоянно пока не прогреются стены. Для этого можно использовать мощную каминную топку с режимом длительного горения с воздушной разводкой по помещениям, которые предпологается использовать в зимний период.
    После переезда на ПМЖ этот вариант отопления становится резервнм.
    Но это все ИМХО. Так я планирую сделать.
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Только ППС опалубка немного не то, смысла утеплять велокс ППСом изнутри в общем нет, проще сразу строится из ППС опалубки в таком случае.
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    У меня коллега по работе построил дом из ППС опалубки, 2 этажа 8*9 коробка. Сейчас там не живет, отделки нет никакой, контур полностью закрыт, топит только по субботам, с 3-4 гр. до 20 воздух прогревается за 4 часа примерно (на втором этаже за это время до 17-ти), потом остывает неделю до 3-4 градусов обратно. Дом в МО. Топит чугунной топкой, мощность хз какая - говорит не большая
  15. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Если так же будет и с ВЕЛОКСом, то для меня это идеальный вариант для дачи, т. к. за неделю дом не разморозится.
    А если еще добавить конвекторы или электрокотел по ночному тарифу, то и время прогрева в пятницу можно сократить.
    Проблема использования дома построенного по технологии VELOX в качестве дачи надумана. ИМХО
