1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Строим дом по технологии Velox
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hinterberg, 08.04.12.
  1. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    А почему бы и не дерево Дело в том, что бетон в пироге стены остаётся всегда сухим и (если дом рассчитан для ПМЖ) тёплым. Проблем с переносом влаги не должно быть. Посмотрите как сделал я.
  2. Aastin
    Aastin
    Aastin
    Мы делали монолит, но стропила в бетон (как Ламакс 14-й перекрытия в бетон)
  3. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Hinterberg, привет узнал знакомый проект)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Материал супер!
    А вот автору,
    https://www.forumhouse.ru/attachments/731892/
    Под правую плиту перекрытия предлагаю поставить кровать, что бы не долго мучаться, стоит посмотреть на угол дома (справа) и на чем лежит правая плита перекрытия...
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super::)]
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все, конечно, хорошо, но я бы вкладывал хотя бы сетку 100*100*5 в стены. Не так дорого, а прочность повысилась бы значительно.
  7. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    А чего вам не нравится? Плита надежно лежит одним концом на бетоне внутренней стены, другим - на бетоне наружной. То, что длинная сторона не целиком бетонное ядро закрывает, большого значения не имеет, все равно сантиметров 7 захватывает.
    Ничего с крайней плитой не случится, в середине перекрытия плиты вообще только на двух противоположных стенах держатся.
    Сетка, конечно, еще повысит упругие свойства бетона, но это будет уже перебор, и так стены Велокс показывают хорошую упругость (сейсмостойкость).
  8. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Уважаемые форумчане!
    Заключаю договор на строительство по технологии Velox. Проект есть. Контролировать стройку возможности нет.
    Какие пункты, на Ваш взгляд необходимо прописать в договоре, что бы себя обезопасить от халтуры.
    Понимаю, что можно просто прописать- "В строгом соответствии с проектом". Но ведь есть конкретные допуски по размерам(+-), Отклонение стен по вертикали, горбы и т. д.
    Помогайте. Это моя первая стройка.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    По договору не знаю, но то что первый ряд укладки опалубки нужно будет проконтролировать к гадалке не ходи. Дальше накосячить будет сложнее.
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Давайте проведем расчет по школьным формулам.
    Используем электротепловую аналогию — способ, позволяющий сводить расчёт тепловых систем к расчёту электрических схем. Для этого тепловые величины заменяются их электрическими аналогами. Затем рассчитывается электрическая схема и находится искомая тепловая величина.
    Коэффициент теплопроводности стали-железа: ~50 Вт\м*К, ППС~0,04 Вт\м*К,
    Отношение теплопроводностей = ~1250 (то же для отношения термосопротивлений)
    Отношение сечений (площадей)=0,00028 (или 3571, если взять обратную величину).
    Длина (толщина) стальной стяжки и ППС одинаковы, разница температур - тоже, поэтому в расчетах их опускаем.
    Поток тепла пропорционален коэффициенту теплопроводности и сечению.
    Отношение потоков для ППС и стальных стяжек равно 3571 \ 1250 = 2,86
    То есть, через стальные стяжки утекает чуть более трети тепла.
    Вывод стальные стяжки снижают теплоизолирующие свойства слоя ППС на ~35% !
    Причем, 35% - независимо от толщины ППС
    В Европе эти стяжки с антикоррозийным покрытием, а у нас "добрые манегеры" скармливают пиплу изделия из дешевой стали, которая неизбежно будет ржаветь от конденсата,
  11. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Есть ГОСТ 21779-821 по допускам, в том числе в строительстве. Посмотрите в интернете. Можно прямо на него ссылаться в договоре и указать класс точности изготовления конструкций стен и перекрытий.
    Обычно в строительстве считают класс точности 4 или 5.
    Например, на трех метрах допуск линейных размеров монолитных конструкций от 5 до 10 мм.
  12. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    А не надо проводить расчет по школьным формулам.
    Есть процедуры, описанные в СНИП II-3-79. Поскольку схема многослойной конструкции Велокс в СНИПе не указана, необходимо определять температурные поля внешней стены, что и было сделано. В точках выхода стяжек температура на 2 оС ниже внутренней температуры поверхности стены (т.е. 16оС).
    Поскольку температура поверхности по теплопроводному включению (при относительной влажности воздуха 55%) выше температуры точки росы, стена отвечает требованиям СНИП.
  13. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Ничего не понял, но страшно стало.
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Школьные формулы не отличаются от академических. Не надо напускать тумана про СНИПы и температурные поля:)
    Есть "тепловые дырки" в вашей стене, через которые уплывает тепло низависимо от СНИПа. ~35%.
    Про конденсат на внутренней стене - не спорю бетон "размазывает" охлажденные пятна стяжек, но снаружи в опилкобетоне и в ППС - стяжки будут плакать конденсатом и ржаветь. Делать нужно оцинковку (а лучше - нержавейку ставить - утечки тепла на треть уменьшатся).
  15. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Да формулы правильные, только очень общие и не учитывают конкретную конструкцию и механизмы передачи тепла стяжками. Например, то обстоятельство, что стяжки снаружи закрыты фасадным слоем, а внутри дома отрезаются под углом (с заглублением в плиту) и тоже покрываются фасадным слоем. Что, например, утеплитель плотно облегает стяжку (а это очень важно, в СНИПе специально обращено на это внимание), что стяжка имеет диаметр всего 4 мм и расстояние между ними 0,5 м.
    Поскольку учесть все факторы в некой формуле сложно, нормы и предусматривают необходимость опытным путем определять температуру на теплопроводных включениях в стене, что и было сделано.
    Согласитесь, что опыт важнее любой теории. Такой опыт ставят уже более 50 лет жители домов Велокс. Никакой конденсации на стяжках внутри, а тем более снаружи дома не происходит.
