1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Строим дом по технологии Velox
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hinterberg, 08.04.12.
  1. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Таким образом измеряют не гигроскопичность, а водопоглощение материала.
    У плиты Велокс водопоглощение около 55%, а набухание около 2%, если мне не изменяет память. Это соответствует ГОСТовским нормам на дерево-цементную плиту.
    По волгодонской плите ничего сказать не могу, знаю только, что плита сильно уступает Велокс (пробовали раз на стройке применить), но не по водопоглощению, а по механическим характеристикам. Водопоглощение в данном случае не так уж и важно.
  2. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    Hinterberg,
    т. е. более хрупкая? Можно по подробнее: почему пробовали плиту и того и другого производителя, большая ли была партия волгодонской, есть ли оба варианта на уже готовом объекте (было мнение, что у волгодонской хуже адгезия и к ней хоже пристают шпатлевки/штукатирки) и т. п. Буду очень благодарен за информацию, т. к. поджимают сроки проектировани (эскизник уже сделал, а для рабочего проекта нужно определиться с производителем плиты т. к. у них разные размеры).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У Велокс на сайте есть сертификат соответствия, из которого следует, что плиты выпускаются по ТУ 5537-001-23076514-2003, но текст этого ТУ, а именно в нем прописано все то, о чем вы спрашиваете (нормативные отклонения по геометрии, разбухание, можно ли добавлять лиственные породы и т. д.) найти практически невозможно (видимо тайна за семью печатями). :faq: Что касается СЦП, то они делаются по ТУ 5537-003-00257561-2004 и текст этих ТУ высылают по эл. почте потенциальным заказчикам (мне по крайней мере прислали по первой просьбе). Внизу несколько страничек из ТУ на СЦП.
    Я не продвигаю ни то, ни другое, просто нам для вариантов монолитного арболита с деревянным каркасом тоже нужна несъемная опалубка и мы сейчас рассматриваем все 3 варианта (Велокс, СЦП, Гринборд). У каждого есть свои плюсы и минусы и все они подходят для несъемной опалубки в нашем варианте. Но если строить стены с монолитным тяжелым бетоном и пенопластом, то по моему надо рассматривать именно плиты Велокс, т. к. они изначально были заточены под эту технологию. :hello:
  4. Klunik
    Klunik
    Klunik
    Волгоград
    Можете поподробнее описать как крепили каменную вату к ЩЦП? или можно заказать у производителя такой вариант утепления?...
  5. Aastin
    Aastin
    Aastin
    у производителя можно заказать с наклеенным пенополистиролом (пенопластом).
    клеить можно на цементное молочко+ мы добавляли клей пва...держится хорошо...я выше где-то писал...выкидывал с 3-го этажа остатки...так пенопласт держался.
  6. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    В процессе стройки возникают разные вопросы. Сейчас зима на раздумья- отделка дома. Может кто подскажет, можно ли клеить кафель на стены в ванную или требуется предварительное нанесение чего-либо?
    Насколько тяжел цементный сайдинг для таких стен - в качестве фасада и если нормально, то будут ли какие-то особенности по его установке?
  7. Klunik
    Klunik
    Klunik
    Волгоград
    пенополистирол - это понятно. что по поводу каменной ваты? как её клеить, или можно заказать с уже наклеенными?
  8. АнтонПетербург
    АнтонПетербург
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильнее установить пластиковые окна в проемах коробки из Велокса? А именно, нужно ли делать четверть (если да, то какой толщины) и на каком расстоянии от внешней плоскости стены производить монтаж оконного профиля? Внешнюю отделку предполагается выполнить из фиброцементных панелей. Спасибо
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Хочется выступить перед сном)
    имхо, главное не студить бетонное ядро
    за сим глубоко не утапливай, а дальше - дело эстетического любования)
  10. АнтонПетербург
    АнтонПетербург
    Спасибо. Правильно ли я понимаю, что оконный профиль будет логичнее выставить в плоскости наружной стены (чтобы меньше возится с отделкой внешних откосов)?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Где то на сайте велокса попадалась инструкция по установке окон. Т. е. сам производитель давал какие то рекомендации. Наверное стоит отыскать
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С вопрос-ответ сайта велокса
    Напишите им ;) ребята общительные)
  13. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    @АнтонПетербург, вот Вам ответ на вопрос об окнах. Информация взята с чешского сайта VELOX. Отличный сайт! Гораздо более информативный, в отличии от РОССТРО. Сайт переводится на русский, читай-не хочу. http://www.velox.cz/ru/
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Почему хорошая тема заглохла? Непорядок!
  15. Clizma
    Clizma
    Clizma
    Старый Оскол
    Потому что технологии можно крутить-вертеть под свой проект, а вот кто потом будет это строить не найти.
