1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Строим дом по технологии Velox
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hinterberg, 08.04.12.
  1. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Почему не найти. Нам строили никогда не имевшие с велоксом дела таджики, все очень ровно, Сама технология помогает.
  2. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Скажите уважаемые а можно ли велокс кирпичом облицевать. Если увеличить ширину фундамента на размер кирпича и во время строительства закладывать связи между плит? Есть при этом какие нибудь подводные камни ?
  3. Temuk
    Temuk
    Temuk
    Здравствуйте!, подскажите как делается консоль балкона в домах технологии велокс ? это же если делать армированное продолжение перекрытия, то получился мостик холода большой ...
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    балкон всегда мост холода. А в частном доме, где всегда можно выйти на веранду - балкон вообще спорное сооружение. Хотя безусловно возможность супруге с утра махать с балкона платочком уезжающему мужу - это важно)
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Есть специальный метод, чтобы избежать мостик холода.
    Попробую сделать фото своих балконов.
  6. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
  7. Temuk
    Temuk
    Temuk
    А что за специальный метод такой ? любопытно
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Плиту балкона в месте присоединения (выхода из стены) делают не сплошной монолитной, а с термовставками пенопласта. Получается, что мостик холода уменьшается до минимума и нет промерзания.
  9. Temuk
    Temuk
    Temuk
    Я так понял консоль балкона будет на одной арматуре держаться ? Безымянный.jpg
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Нетолько, арматура в бетоне, но ввиде балок.
    Суть в том, что если сплошная плита, целиком переходящая в балконную плиту, то тогда промёрзнет, а если с разрывами, то мостики холода будут только в этих ЖБ балках, но этого недостаточно для полного промерзания.
  11. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Оживлю тему и заодно похвастаюсь.
    Вот как выглядит мой дом после "короеда". Правда ещё нужно покрасить.
    Всего было 4 слоя:
    1) обрызг с фасадной сеткой;
    2) выравнивающий слой по маякам;
    3) ещё один слой 3-4 мм. с фасадной сеткой;
    4) "короед".
    Имея опыт, теперь могу сказать, что в первом слое сетка не нужна. Она не работает. Микро трещины (волосяные) все-равно появились. Во втором, выравнивающем, слое уж не помню было чего или не было. Вот после третьего с сеткой всё стало идеально. Короед наносил прошлой осенью, прошла зима, всё чётко!:super:
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Кто подскажет, какой толщины делается ядро бетона в стенах с 200 мм утеплителем?
  13. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Ламакс 14-й, я подозреваю что ядро с любой панелью одинакого или нет. Поясните.
  15. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Утеплитель может быть любой толщины (от 50 до 200 мм), а толщина бетонного слоя всегда 150 мм.
    Это обеспечивает хорошую несущую способность стен Велокс.
    Кстати, толщину бетона тоже можно менять. У нас был заказчик, он требовал для цоколя сделать толщину бетона в стенах 200 мм. Ему казалось, что 150 мм не выдержит давления грунта, хотя у других построенных домов очень даже выдерживало.
