1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Строим дом по технологии Velox
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hinterberg, 08.04.12.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Зачем же так грубить топикстартеру?
    Вы сами то чего нибудь построили?
    Специалист вы наш доморощенный.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Насколько я понимаю, ТС сам способен самостоятельно оценивать чужие слова, и мой пост понял правильно, без домысливаний про "грубость".
    Так что можете выходить из образа Тараки и присоединиться к дискуссии.
  3. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Плита СЦП знакома, это изначально была попытка сделать плиту подобную Велокс. Но в технологии изготовления есть много отличий. Самое основное отличие: плиту СЦП прессуют не в формах, как Велокс, а на листе, как ЦСП. Отсюда повышенный удельный вес плиты СЦП и нарушение ее геометрии. Второе принципиальное отличие - это подготовка щепы. Подготовке древесины на производстве Велокс уделяется большое значение, щепа используется только хвойная и определенного гранулометрического состава, из нее удалены водорастворимые сахара. СЦП делается из менее качественного материала, это тоже сказывается на прочности и на биостойкости.
    Применять плиту СЦП точно так же, как плиту Велокс сложно, фактически как опалубку для тяжелого бетона ее применяют редко. Она в основном применяется с легким бетоном (пенополистиролбетоном), кроме того, для крепления опалубки СЦП используются металлические направляющие.
    Взять все компоненты из системы Велокс, а применять другую плиту никто не запрещает. Просто другой плиты такого качества в России пока не выпускают. Гринборд (фибролит) неплохая плита, но она слишком гибкая. Ее используют в основном в каркасном домостроении.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая минимальная толщина плит Велокс используется при заливке тяжелого бетона и какие при этом расстояния стоек должны быть?
  5. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Используется плита Велокс толщиной 35 мм. На 2 метра плиты используют 8 стяжек, т. е. расстояние между стяжками примерно 25 см.
    Стойки в технологии Велокс не используются. Вернее сказать, деревянные стойки в виде лесенки иногда используются в Австрии для сборки опалубки Велокс вместо арматуры в малоэтажном строительстве. В России и остальных странах Европы такие стойки распостранения не получили. Где-то на сайте фирмы АРТ Людвиг я видел опалубку со стойками. Если найду, размещу фото.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сравнил цены на плиты Велокс и Гринборд.
    Велокс дешевле выходит.
    С учетом этого получается, что не опалубкой единой.
    Полагаю плиты Велокс могут быть уместны и более того - предпочтительны и в других вариантах зданий.
    В т. ч. и в каркасах и при устройстве внешнего утепления каменных домов. При отделке штукатуркой, плиткой etc.
    Цена ниже, чем у ГБ, а, допустим, OSB по факту плохи в подобной отделке.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Зайдите на сайт Велокса (Арт Людвиг или питерский), посмотрите обучающее видео или каталог - сразу все станет ясно:)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может не так считали? Поделитесь исходными...
  9. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Мне кажется, что в каркасном строительстве или при утеплении можно использовать более дешевые плиты Велокс толщиной 25 мм.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Велокс (http://www.rosstro-velox.ru)
    Плиты по 1 м2 ровно
    Гринборд (http://www.stroy-remont.ru)
    Плиты по 1.8 квадрата
    Велокс WS-25мм 250 руб за плиту.
    Гринборд GB-2 25 мм 668 руб за плиту при покупке 1 пачки (38 листов). 553 - от 4 до 6 пачек. Т. е минимум 307 рублей.
    WS-35мм 300 руб. WSD 35мм (эти плотнее) - 330 руб. (на др. сайте 386).
    Гринборд GB-2 35 мм 763 рубля при покупке 4-6 пачек. Или 424 руб за квадрат.
    Согласен.
    Есть минус - размеры не под шаг утеплителя.
    Но:
    - для засыпок (эковата, перлит etc) это не так уж и важно.
    - порой дешевле утеплитель подрезать кое-где.
    Сорри, что не совсем про технологию :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что такое Велокс и как строится дом по этой технологии я в курсе. Просто дьявол всегда кроится в мелочах. :) Поэтому если вам некоторые вопросы, которые я задаю кажутся очень простыми и несущественными, то в реальности это совсем не так. Ведь для чего то я их задаю. :)]
    Для монолитных щепобетонов в принципе разницы нет, там все равно каркас будет. Но ценник на Велокс для Москвы получается немного хуже, чем СЦП. Например одноэтажный дом 11х16 м. На дом надо 350 м2 щепоцементной плиты на стены с двух сторон. Если брать в Москве плиты СЦП 35 мм., то ценник получается цена завода в Волгодонске (265 руб/м2) + доставка до Москвы (50 руб/м2) + доставка со склада до участка в Подмосковье (25 руб/м2), итого 340 руб/м2 на участке. Из Питера Велокс 35 мм. будет стоить 300 руб/м2 + 30 тыс. руб. машина до участка (или 88 руб/м2), т. е. 388 руб/м2. Разница 48 руб/м2 или 17000 руб. Вот я и пытаюсь понять, стоит ли Велокс этой разницы. :hello:
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    ок
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А в кубах гринбоард дешевле..:)) Велокс-8600 руб (цена сайта) гринбоарда с аналогичной плотностью-5800 р.
  14. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Есть несколько вопросов топикастеру касательно выбора строительной бригады и выбора проекта дома.
    Написала в личку
  15. bar45
    bar45
    bar45
    Гм. То есть минвата находится под (и непосредственно над) землей несколько лет?
    А сосед все еще доволен...?
