Бензорез
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OlegN, 08.04.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Примерно 400 - 450 мм высота камня (я ж говорю - они у меня маленькие были), значит - до половины просверлен, примерно.
    Отверстия... где через 60 - 70 мм, где через 100.
    Лопнул весь, на две части.
    И второй примерно такой же был, тоже лопнул на две части.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всем доброго дня. Подниму свою старую тему. Причиной обновления стало то, что сбылась моя мечта. Я нарезал камни бензорезом.
    Поясню по порядку.
    1. Работа тяжёлая. Нарезал конечно не всё что собирался. Конкретнее разрезал три камня, наиболее мешавших.
    2. Нарезал на плашки удобного размера. По 6-8см. толщиной.
    3. Процесс не очень дешёвый.
    Если будет интерес, могу пару фотографий выложить, ну и пояснить что либо.
  3. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    А с бетонными блоками трюк со сверлением и раскалыванием льдом получится, как думаете?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю нет. У бетона пористость большая. Вы воду в отверстии до замерзания не удержите и напряжение излома вода не создаст из-за пористости.
    Ну разве что в корыте с водой оставить.
  5. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Все равно уже сверлить начал. Бур 18мм. Есть впечатление, что этот блок из чистого цемента лили. Думаю ближе к зиме дырки изнутри отработкой промазать (для удержания влаги). Все-таки хочется получить некое подобие тротуарной плитки, чтобы накидать промеж грядок или еще чего.
  6. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Кто нибудь сталкивался с такой моделью, интересует как долго цепи дюжат
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не знаю как цепи, а вот поршневая, точно так же как у бензорезов с дисками, недолго проживёт...
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вставьте в отверстия презервативы и воду налейте.
  9. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Не бюджетно получится.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда пальцы от резиновой перчатки. Уж чем мазать, так лучше так.
  11. Владимир47866
    Владимир47866
    Владимир47866
    У бензорезов фильтра стоят как на машинах. Сам занимаюсь алмазной резкой и алмазным сверлением. А по поводу глубины есть до400мм бензорез. пилит сводой охл. а цепная пила как выше показана это баловство цепь ок 26000р стоит и сама от80 до 120 тр
  12. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Ну не совсем баловство-режет такой аппарат замечательно, дверной проём в монолитной стене вырезает за 3-4 часа, а то что дорогое удовольствие-согласен, но можно и в аренду брать. Правда для распиловки камней-всё равно слишком дорогой способ)
  13. Jackhammer
    Jackhammer
    Jackhammer
    Псков
    Скажите, а что вы подразумеваете под "недолго"?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Воздушный фильтр бензопилы (а на фотографиях, насколько можно было рассмотреть, бензопила) не предназначен для использования с таким количеством абразивной пыли. "Недолго" обозначает всего лишь, что поршневая не отработает гарантированный минимум в 300-350 моточасов.
  15. Jackhammer
    Jackhammer
    Jackhammer
    Псков
    Я задавал вопрос по данной части вашего поста: "точно так же как у бензорезов с дисками". Следовало конкретизировать, извините.
