Полы в бане на столбиках
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Саша1983, 08.04.12.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Поддон у меня из оцинковки. Герметиком не промазывал, т. к. я не планировал литьё воды ведрами в парилке - у меня есть душевая. Но можно промазать по периметру стен и головки саморезов тоже промазать
  2. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Вы как думаете если у меня парилка и помывочная в одном помещении норм будет? вода будет литься тазами)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    возможно вам придется чаще разбирать полы и ремонтировать конструкции
  4. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    Всем привет!
    Решил новую тему не создавать, а отписаться в уже имеющейся. Забрел в эту тему в поисках ответа на вопрос: как сделать правильный пол в парилке бани. Почитав множество тем, только больше запутался...
    Собственно, вопрос мой заключается в следующем. Как вы считаете, имеет ли право на существование следующий пирог полов в парилке (снизу-вверх):
    1. Фундамент (сваи)
    2. Лаги из доски лиственницы 200*80, обработанные антисептиком
    3. Черновой пол из сухой доски, обработанной антисептиками
    4. Пароизоляция
    5. Утеплитель
    6. Гидроизоляция (с уклоном в одну из сторон и нахлёстом на стены)
    7. Контробрешетка
    8. Обшивка плитами ЦСП
    9. Облицовка керамической плиткой.
    Всем спасибо!
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не правильно. Утеплитель заперт!
    Должно быть так:
    2. Лаги
    3. Не пол, а доска сбольшими промежутками снизу лаг
    4. Ветрозащита в каждую ячейку пола - через нее утеплитель будет сохнуть вниз.
    5. Утеплитель 200 мм
    6. Лучше листы ОСБ и по ним гидроизоляция с нахлестом.
    7, по гидроизоляции ЦСП.
    8. Укладка керамогранита с уклоном к сливу.
  6. fanat142
    fanat142
    fanat142
    Уважаемый форумчане, прошу совета. Каркасная баня на сваях, думаю над пирогом пола, как сделать качественную гидроизоляцию перекрытия, и слив. Сейчас имеется, снизу вверх:
    1. Черновой настил из дюймовки на 50 мм ниже лаг (закреплен на черепных брусках по обвязочному брусу)
    2. Ветро-влагозащитная мембрана по всей плоскости перекрытия
    3. Лаги 50*200
    4. Утеплитель мин. вата (200мм). 50 ниже лаг, перекрывает снизу, 150 между лагами.
    5. Пароизоляция поверх утеплителя, с обходом каждой лаги
    6. Вентзазор 50 мм (Лага 200, в ней утеплителя 150).
    7. Настил пола из доски 40*150.
    Через весь пирог выведена труба под слив в канализацию.
    Если я сделаю:
    8. Рулонная гидроизоляция с заходом на стены (армированная ПЭ пленка? может быть в 2 слоя?)
    9. Листы ЦСП 16 мм
    10. Сверху плитка с уклоном под сливной трап. (Вывести достаточный уклон плиточным клеем насколько понимаю - делают)
    Каким образом соединять пароизоляцию пола и стен? Или пароизоляцию стены вывести сверху внахлест на гидроизоляционную пленку? нужно ли делать плинтус из ЦСП и клеить плитку, чтобы максимально защитить стык пола и стен? Как готовить площадку под установку печи (скоропарка или гейзер, еще выбираю), уже сверху плитки выкладывать основу из кирпича? Или основу сделать по листам ЦСП - а плитку укладывать уже с обходом площадки?
    Всем заранее спасибо за советы!
  7. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Тема похоже затихла. Кто сделал - молчат и занимаются уже другими вопросами.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Что именно Вас интересует по полам ?
  9. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Пол бани на сваях делал так: подшив снизу дюймовкой со щелями, пароизоляция МастерПрофиль, утеплитель 200 между лагами 50*200, гидроизоляционная пленка Тайвек, конробрешётка 40, ЦСП 2 слоя по 10 вразбежку, гидроизоляция обмазочная с заходом на стены, плитка с уклоном к сливу.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Без элементов тёплого пола?
    Баня отапливаемая?
    Это в МО пол? Или и в ПО также ?
    Какой пирог пола в КО?
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    То-есть я правильно вас понял, что у вас утеплитель зашит между слоем пароизоляции и 2-мя слоями гидроизоляции? А контробрешётка между слоями гидроизоляции?
  12. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Плёнка Тайвек паропроницаемая снизу и водонепроницаемая сверху. По крайней мере так её преподносят. Поэтому не считаю что утеплитель заперт. Тем более над ним 40мм конробрешётка.
  13. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Такая схема в ПО неотапливаемой бани. Эл. теплый пол не сделал, о чём немного жалею. Возможно сделаю сверху ещё слой плитки с эл. матом.
  14. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Если знатоки не закритикуют - сделаю в этом году также в МО, сразу с эл. ТП естественно)
  15. SasPan
    SasPan
    SasPan
    КО делаю также, только финишное покрытие - эл. пленочный пол и ламинат
