Полы в бане на столбиках
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Саша1983, 08.04.12.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @chirrik, "художественный" разрез "пирога" пола бы приложить)
    Половой шпунт ? толщина ? древесина какая ? в стык досок что то заливали, обрабатывали ?
    зимой в отверстие не задувает ?
    Расстояние между пароизоляцией и чистовым полом ?
    Модель печи ? диаметр трубы вытяжки из под пола ? Как и где осуществлен вход вытяжки в печь ?
    не так ?
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Этож рисовать нужно, а художник из меня не важный :aga:
    Доска пола лиственница шип-паз толщина 27 мм. В пазу, перед установкой, проходил силиконовым герметиком для древесины. Крепил на саморезы СПАКС. Обычные кололи доску. Спакс красавец ни одной досочки не расколол. У него на кончике засверловка есть.
    Доску не обрабатывал, но буду. Ближе к осени шлифану от грязи и маслом обработаю. Затемню пол.
    Резиновый мячик справляется легко. Да и каналья у меня закрыта и основная часть под землёй идёт.
    Писал, под уклон. С одного края 150 мм, в месте слива в желоб 120 мм. Итого уклон пола 30 мм на 2,1 метра длинны.
    Безымянная она пока, печурка моя кирпичная :aga:
    Вот такая. Это фото ещё во время стройки
    https://www.forumhouse.ru/posts/20114352/
    Труба 100 мм, вход трубы в зольник печи, можно перекрывать шибером. Это сделано для того, чтоб во время парения не "забирался" всякий смрад в топку печи.
    Нет
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну в общем как "шмагла" :aga:
    Прикладываю.
    Если что не понятно, то спрашивайте
  4. vito63
    vito63
    vito63
    Почему отпадает проливной пол? Делай! Лаги - просверленные пластиковые трубы газовиков, и уклон под полог со сливом воды.
