1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Проект дома с плоской кровлей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем plash, 30.04.08.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Без опытных конечно потечет. У нас же народ особо не любит думать. Накатал 2 слоя гидроизола и норм. Даже не задумываются что для разных оснований кровли используются разные материалы в каждом конкретном случае.
  2. бел
    бел
    бел
    Казань
    Для ЖБИ перекрытий инверсионная крыша подходит? Есть ли какие-то показания?
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Подходит. Показания обычные для любой плоской кровли. По плитам делается разуклонка. Поверхность стяжки должна быть ровной.
  4. бел
    бел
    бел
    Казань
    Кровля будет эксплуатируемой, т. е. используем этот вариант кровельного пирога?
    Инверсионная кровля на цементно-песчаной плитке
    изготовление кровли - вариант 2
    1. Цементно-песчаная плитка
    2. Подкладочный элемент
    3. Геотекстиль
    4. ПСБС - теплоизоляция
    5. Гидроизоляционная мембрана "Преласти"
    6. Геотекстиль
    7. Бетонная плита (основание)
    Или что-то посоветуете другое? А на счет дома-Вы сказали ничего особенного, а что можно добавить? Какую изюминку привнести? Может посоветуете что-то?
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Это схематичный разрез кровельного пирога. По плитам перекрытия нужно делать разуклонку со стяжкой 50 мм. Вместо геотекстиля под мембрану лучше использовать стеклохолст. Он не будет давать волн на кровле, в отличие от геотекстиля. Вместо ПСБ-С лучше экструдированный пенополистирол. А в остальном все так. Если слив воды через перекрытие, то воронка нужна с прижимным фланцем и надставным элементом hl69b_big.jpg .
    А по проекту предпоследний вариант ниче такой. Но надо поработать над пропорциями. Раскладки в окнах я бы убрал. Такие окна подходят к более классическому стилю. Парапетная часть грузная получилась. Я сам не профи по архитектуре. Чисто собственные мысли.
    Дом сам по себе напоминает куб. Может в кубизм попробовать обратиться. А пока что я вижу помесь современного и классики. Всего в кучу намешали. Последний проект убивает полукруглая крыша выхода на кровлю не сочетающаяся никак с прямыми линиями дома. Чтобы дом смотрелся более гармонично я бы темным цветом не вертикальные полоски рисовал а горизонтальные. Так дом удлинится визуально по горизонту. А пока что его в высоту вытянули визуально.
  6. бел
    бел
    бел
    Казань
    А если наружный водосток? сколько нужно установить водостоков на крыше дома 11х11?
    Какой высоты делать парапет?
    Воронки к водостокам нужны? Как будет уходить вода зимой? Зимой все водостоки замерзшие...
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если утепление будет рассчитано и выполнено правильно то воронки не будут замерзать. Будут конечно, но не обледеневать. Вообще обогрев просто делается и все будет хорошо.
    Стандарт для парапета 60 см. можно делать от 40 см. Не знаю как у вас. В центральном регионе средняя высота снежного покрова на кровлях 35 см. Т. е. гидроизоляция делается не меньше этого предела. А дальше уже зависит от архитектуры. Если кровля эксплуатируемая, то делаются ограждения.
    1 воронка диаметром 110 мм обрабатывает 300 м2. Вот и считайте. Вам нужна 1 воронка :) Ну 2 Максимум. Тут уже от формы крыши зависит Если кровля эксплуатируемая, то лучше делать 2. Чтобы Перепад по высотам был не большим.
  8. бел
    бел
    бел
    Казань
    Спасибо, уж извините за назойливость...есть вопросы к Вам, как к профи, а разуклонка делается от центра крыши к водостокам? И по цене можете меня соорентировать-работа за кв. м.+материал кв. м.=? сколько примерно по цене выйдет квадратный метр кровли в моем случае?
    И спасибо за замечания по архитектуре-прям сейчас напишу дизайнеру-пусть перерисует! А может изюминку какую-нибудь предложите?)Ну незнаю конечно какую...Но Вам виднее как говорится.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    По изюминке явно не подскажу. Проект нужно рисовать привязывая его к окружающей среде. Иначе изюминка будет смотреться нелепо. Изюминкой может быть ночинка дома. А снаружи дизайн и дизайн. Все гениальное просто, как говориться. А то иногда налепят изюминок - смешно смотреть. Не гонитесь за изюминкой. Просто оттачивайте дизайн и архитектуру. До тех пор пока сами себе не скажите - ВОТ ОНО! Я думаю так правильно. Я себе так и готовлю проект. Приезжаю на участок представляю что да как. Потом опять что то меняю. Щас пока паузу взял. Вообще о проекте не думаю. Позже вернусь к этому вопросу.
  10. бел
    бел
    бел
    Казань
    Спасибо. Будем смотреть...а по цене примерно не подскажете?
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Цены могу сказать Московские.
    Материалы:
    Пароизоляционный слой от 60 р/м2 х 150 м2 (площадь кровли умножаем на коэффициент 1,2, для учета всех примыканий и нахлестов) = 9000 р. + доставка
    Разуклонка: Керамзит примерно 13 м3 х 1400 р/м3 с доставкой = 18200 р., Раствор (бетон) на стяжку 7 м3 х 4500 р/м3 = 31500 р., сетка дорожная в среднем 120 р/м2 х 140 м2 = 16800 р.
    Стеклохолст 20 р/м2х130 м2 = 2600 р.
    Мембрана пвх 1,5 мм 205 м2 (150 м2 горизонталь + 42 м2 примыкания к парапетам) в любом случае кратно рулонам (в среднем 41 м2/рул.) х 390 р/м2 с доставкой = 79950 руб.
    Планка прижимная для мембраны 15 шт х 260 р = 3900 р.
    Планка краевая для мембраны 15 шт х 280 р = 4200 р.
    Шайба кровельная 700 шт х 15 р = 10500 р
    Саморез остроконечный с дюбельгвоздем 1300 шт х 15 р = 19500 р
    Мембрана неармированная скорей всего придется брать рулон 41 м2 х 390 р = 15990 р. Т. к. мы постоянно делаем кровли и ее используем, то мы просто отрезаем нужное количество на каждый обьект. А так она продается рулонами тока. На одну кровлю обычно уходит от 1 до 2-х метров.
    Воронка с подогревом и надставным элементом 1 шт - 6 тыс. р.
    Геотекстиль 300 м2 х 40 р = 12000 р.
    Экструзия 150 мм 20 м3 х 4500 р. с доставкой = 90000 р.
    Плитка и подставки под нее щас не помню по чем.
    Итого материалы - 288640 р.
    Работа:
    монтаж пароизоляции 70 р/м2 х 121 м2 = 8470 р
    Разуклонка от 250 р/м2 х 121 м2 = 30250р
    Монтаж мембраны 121 м2 х 250 р/м2 = 30250 р.
    Монтаж примыканий парапетов из мембраны 250 р/м2х44 м. п. = 11000 р
    Монтаж воронки 1 шт х 1500 р.
    Монтаж геотекстиля 40 р/м2 х 250 м2 = 10000 р.
    Монтаж утеплителя 100 р/м2 х 121 м2 = 12100 р
    Монтаж плитки 250 р/м2 х121 = 30250 р.
    Итого работа - 133820 р
    Всего - 422460 р. (3491,40 р/м2)
    Вот как бы так. Всякие мелочи еще есть. их не считал, но ими можно принебреч, т. к. я коегде округлил.
  12. бел
    бел
    бел
    Казань
    Спасибо огромное! Хоть представление теперь имею!
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Что то я вчера подустал. Для инверсионной кровли пароизоляция не нужна. Утеплитель то на улице лежит. Поэтому пункты пароизоляция и работы по пароизоляции убираем.
    Вот еще вариант террасного пирога кровли https://www.tn.ru/data/navigation/sistems/pgs/tn-step_light.php
  14. бел
    бел
    бел
    Казань
    Это я видимо Вас вчера утомил)...И все равно спасибо за примерный подсчет и поправку! Изначально-крышу мне насчитали 1200000 (многощипцовая крыша, 1й вариант, шале),даже если эта крыша выйдет в 500000-то она уже дешевле почти в 2 ,4 раза! Это меня устраивает!
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Да нет, я просто щас с ребятами на объекте работаю. Обучаю новую бригаду. Крыша Ультрасовременного дома в Питере :)
