1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Проект дома с плоской кровлей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем plash, 30.04.08.
  1. бел
    бел
    бел
    Казань
    И этот вариант и ваш вариант оба подходят для плоской крыши с плитоперекрытиями? А в чем разница? И какой пирог лучше?
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Подходят. Разница только в том, что утеплитель с мембраной находятся наоборот. Этот вариант является классической системой эксплуатируемой кровли. Инверсионная кровля больше используется под зеленую кровлю или дорожные покрытия. Например для гидроизоляции подземных стоянок http://snabss.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.view_images&product_id=12&image_id=product&Itemid=1&pop=1.
  3. бел
    бел
    бел
    Казань
    2Михаил А в Казани не знаете случайно, кто сможет плоскую кровлю положить?
  4. iShalanov
    iShalanov
    iShalanov
    Белгород
  5. бел
    бел
    бел
    Казань
    Прикольно...почти что мой-по проекту, только у меня без выступа с торца...
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В чём причина плесени в отмеченном красным месте?
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Плохо выполнена гидроизоляция парапета. Соответственно парапетные фартуки не спасают. Водичка течет по кирпичу. Со временем, там образуется трещина и начнут мокнуть стены внутри. Уклон парапетов должен быть всегда в сторону кровли, а не на улицу.
    По Казани не подскажу. Возможно мы :)
  8. бел
    бел
    бел
    Казань
    Простите, немного не понял? Представительство? Или как?
  9. бел
    бел
    бел
    Казань
    Подскажите еще на счет парапета?-какой лучше парапет класть? такой-
    И если будут поручни, сверху парапета-то каким образом сделать примыкание парапета к поручню?
  10. бел
    бел
    бел
    Казань
    Нашел вот тут пишут, что крепление перил на крыше, должно быть сбоку-т.е. снаружи? https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49066
    а вот так, как на рисунке будет протекать...
    да уж...не так все просто...как кажется...на рисунке одно-а воплотить в жизнь-так измучаешься) 56a379a2e43a.jpg
    Вот еще по примыканиям ссылочка http://www.membranakrov.ru/ustroystvo_primykaniy_i_
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Сверху сделать можно, но гемороя дофига. Дорого будет стоить. Либо снаружи, либо внутри к стене крепить. Варианты есть. Все зависит от проекта. Фартуки парапетные можно крепит как угодно, при условии что парапет будет обернут гидроизоляцией. Установлены костыли. и к костылям уже крепить, Например к трубе профилированной 20х20. Соответственно каждый крепеж гидроизолируеется кровельным полиуретановым герметиком. Кровельные работы должны вести люди умеющие думать. А те кто думают что нет ничего проще накатать пару слоев гидроизола - ошибаются.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если планируете поручень (реллинг) по парапету, то в качестве парапетной плиты, ложите бетонную плитку (можно посмотреть на 9-ти этажках.), а в нее засверливайте поручень (типа, как крепятся стойки лестничных перил)
    P. S. Если конечно не каркасник.
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если надо мы приедем.
  14. бел
    бел
    бел
    Казань
    Я понял. Спасибо. Подумаю.Может быть обозначите в личку премиальные?
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чтота я пересмотрел свои взгляды на крышу. Все больше нравится плоская. Вот переделал проект Z10.:love: Как вам такой вариант. Архикад чтот тупит, цвет окон не хочет менять.
