1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Проект дома с плоской кровлей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем plash, 30.04.08.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я почитал вашу смету которую вы выкладывали на эксплуатируемую кровлю кажись она была. Смета очень немилосердная. :) Ну дак это я согласен, эксплуатируемая это можно сказать жилая и кому интересно придется раскошелится - сладкая жизнь дешевой не бывает. :)] Интересно было б почитать смету на не эксплуатируемую - думаю больше будет желающих. Вообще предлагаю вам создать FAQ со сметой и прикрепить к профилю, кому надо быстренько ссылочку поймал и прикинул. :super:
    На юге хорошо насчет этого - там перекрытие соорудил (часто даже со свесами!), гидроизолировал, сверху стяжку залил и забыл лет на 30. Вот вам и эксплуатируемая кровля - в большинстве случаев лестница к ней идет внешняя.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Существует масса технологий по строительству плоских крыш, в которых учтены стоки с кровли и прогрев кровли чтобы снег не застаивался и в любом случае такая кровля всегда выходит дешевле чем стропильная. Но под такую крышу сложно подобрать дизайн по вкусу, т. к. вид не стандартный по этому таких проектов мало. В первую очередь чтобы вид был нормальный у подобных домов, дом должен быть многоуровневый или хотя-бы с разными высотами кровли. Вот здесь может быть что-то подберите http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/s-ploskoj-krishej/
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Я думаю лучше сделать часть кровли на этаж ниже чтобы можно было с этажа выше выходить на эту кровлю и она уже будет задействована как балкон, чаще всего встречал такие проекты с плоской крышей, думаю тут и весь смысл в плоской кровле.
    Вот на счет сметы это действительно было бы не плохо на нее взглянуть.
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Подскажите где можно почитать и наглядно в картинках может посмотреть по устройству?
    Меня интересует именно устройство вывода вод с крыши. Просмотрел по Технониколю их способ меня не совсем устраивает. На крайняк можно воспользоваться их однослойкой, хотя ее тоже дешевой не назовешь. Утеплитель я бы заменил на пеностекло + сверху устройство уклонной стяжки. Но как организовать сток воды пока еще не усвоил. Может поделитесь инфой ссылками где почитать?
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Чють позже в закладки залезу, скину. Уклон в стяжке обязательна при любом покрытии подобных крыш.
  6. LoveRuslan
    LoveRuslan
    LoveRuslan
    Вот такой домик с плоской крышей собрали за месяц под отделку.
    если нужен проект - обращайтесь. м. б. и подберем что-то для вас. от 120 до 400 метров - есть в наличии. SAM_0812.JPG
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теплопункт? Насосная станция? А может пожарное депо с "каланчой"? :aga:
    Без обид...но на Дом - не тянет...ИМХО.
    P. S. Как экология (ЭКО-ДОМ) вяжется с внешним пенопластом?
  8. dimagomel
    dimagomel
    dimagomel
    Гомель
    Доброго дня форумчане. а как Вам такой проект? Правда он не до конца проработан в плане дизайна но общая идея видна и так. наш дом большой двор плоская крыша.jpg
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Пока что похоже на кусок пятиэтажки с пристроенным гаражом. А идея какая?
  10. dimagomel
    dimagomel
    dimagomel
    Гомель
    Ну да похож, первоначально планировался дом со скатной кровлей, но в связи с тем что не проходил по пожарным нормам (слева) пришлось сделать плоскую кровлю и в принципе проект понравился. понятно что нужно дизайн доработать. сейчас этим и занят.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    А идея вообще есть какая то?
    вписать дом в участок? максимум места для отдыха, максимум места для паркови автомобилей? направленность дома по сторонам света и т. п?
    или место отдыха на террассах дома планируется? сам участок маленький по видимому? в таких случаях плоская кровля дает меньше тени кстати, т. е. кровля вообще тени не дает :) только сам дом
  12. dimagomel
    dimagomel
    dimagomel
    Гомель
    Вообщем то идей было несколько, 1 дом должен быть выше земли не менее чем на метр, 2 большой гараж, 3 не широкий (12 м. макс), раз есть гараж то над ним можно делать комнату (каминную или что то в этом роде можно без отопления), тем более что гараж поднять не получиться отсюда получился вход в комнату над гаражем посреди лестницы на 2 этаж дома. ну и самая главная идея - функциональность, дом для себя и семьи (ждем третьего).
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    А дети где играть будут? на участке уголок будет для них?
  14. dimagomel
    dimagomel
    dimagomel
    Гомель
    Длинна участка 101 метр, подъезд (подход) перед домом не менее 12 метров
  15. Batsilla
    Batsilla
    Batsilla
    Новоуральск
    Уважаемые, хочется услышать ваше мнение: а если гидроизолирующий слой плоской кровли выполнить из листового полипропилена (пусть ПП)? Пирог на крышу видится таким: жесткое основание (например, бетонное перекрытие), пароизоляция (пленка какая-нибудь), теплоизоляция (вариант - листы экструдированного пенополистирола, толщина - по желанию), ровняющая стяжка с армирующей стальной сеткой (t = 30..50 мм), мягкая подкладка 2-4 мм из вспененных пластиков, под будущими швами листов ПП защитные ленты, далее - листы ПП (t= 4. 8 мм), соединение листов ПП в монолит - сварочным пистолетом с присадочным прутком.
    ps. Идея взята из бассейновой тематики, там, как сказал Гугл, полипропилен востребован.
