1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Проект дома с плоской кровлей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем plash, 30.04.08.
  1. лолололо
    лолололо
    лолололо
    Самара
    Добрый день!
    Я буду строить дом по этому проекту в 2014 году. Предлагая его Вашему вниманию, может быть найдете его полезным ;)
  2. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Лолололо, оч интересно. Но мягко говоря, информации недостаточно.
  3. лолололо
    лолололо
    лолололо
    Самара
    Так ведь это просто эскиз, для ознакомления. :)
    В зависимости от грунтовых условий, региона строительства, и того, из чего будут возводится стены и перекрытия размеры могут немного измениться.
    Это, как любят говорить сейчас все КОНЦЕПЦИЯ :) (хотя сам не люблю так высокопарно выражаться).
    Ну а себе я буду строить исходя из следующего:
    Фундамент - монолитный ленточный.
    Стены из керамзитобетонных блоков, либо из кирпича, толщиной 400мм. и 380мм. соответственно.
    Утепление стен - 100мм. (утеплитель в процессе выбора).
    Перекрытие - сборное железобетонное.
    Отделка фасадов:
    - центральная часть будет отделываться планкетной доской темно-коричневого, либо темно-серого цвета.
    - боковые части будут оштукатурены и окрашены в белый (либо бело-серый) цвет.
    Кровля инверсионная с двумя внутренними водосточными воронками с подогреваемым жгутом.
    Хозпомещение в доме не предусмотрено - котельная и водоносная скважина будут в отдельном помещении.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Максимум минимализма:)
  5. лолололо
    лолололо
    лолололо
    Самара
    Я сам занимаюсь строительством (с 2007 года реконструкция существующих зданий, с 2011 года строительством частных домов), ну и по (небольшому) опыту общения с владельцами коттеджей пришел к данным площадям (140м2).
    И к пониманию того, что в построенном доме будет использоваться, а что будет просто простаивать ;)
  6. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Лолололо, а машину вы на платке будете оставлять? И париться в общественной бане №5 к примеру? :)
    А так планировка я считаю удачная, на семью в 4 чела.
  7. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Расскажите про пирог кровли, какие материалы хотите использовать?
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Какой вариант пирога предлогате (считаете -оптимальным)?
    К примеру: у меня плоская крыша (бетонное перекрытие) сделана разуклонка стяжкой, а между стяжкой и плитой - крошка газобетона в качестве некого утеплителя
    P. s. пвх-мемрану тож посоветуйте, я думал себе брать лоджик руф Технониколь 1,2мм
  9. dimagomel
    dimagomel
    dimagomel
    Гомель
    вот тут не понятно слово некого, утеплять кровлю нужно по максимуму - Ro не менее 6 это 200мм полистирола, что бы потом не рассказывать соседям о недостатках кровли. Инверсионную кровлю считаю для частного домостроения непригодной т. к. вода затекает ПОД утеплитель а течь она может с температурой около 0 град. и соответственно Вы будете своей системой отопления подогревать сточную воду. Оно Вам надо? самый надежный вариант (проверенно десятилетиями) плоской кровли - свободный водослив т. е. одного парапета нет в одну сторону сделана разуклонка и карниз. На лет 20-40 такой конструкции хватит. Сверху можно просто уложить тонкую тротуарную плитку на геотекстиль, там где парапета нет устраивается металлическое ограждение. Мембранная гидроизоляцию оправдана ТОЛЬКО на больших площадях (от2000 метров) эти технологии (инверсионная кровля, мембрана) разработаны для устройства больщих промышленных или торговых объектов а потом приспосабливаются под частное домостроение но я считаю что не очень удачно.
    В настоящее время нормальный наплавляемый материал имеет гаранию лет 40. и замена его (через 40 лет) не представляет проблем.
  10. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    @dimagomel,
    Я тоже подумал о таком варианте кровли, причём, чисто интуитивно. А можно поподробнее, как такая кровля, с 3 закрытыми и 1 открытой стороной устраивается? Как заделывается нержавеющий парапет в саму кровлю (я так понимаю, она имеет свес 500мм) ? Как организуется водослив, ежели брошен геотекстиль? Есть какие-нибудь примеры? А то я гуглем такого варианта не нашёл
  11. dimagomel
    dimagomel
    dimagomel
    Гомель
    Я делал на кровле, длиной 12м, два уклона и соответственно оставил два парапета. на гараже - 6м один уклон один слив и три парапета.
    1 выравнивающий слой по плитам.jpg 2 пароизоляция.jpg 3 утепляемся.jpg 4 разуклонка в процессе.jpg 5 разуклонка почти готова.jpg 6 разуклонка готова парапеты оштукатурены.jpg
  12. dimagomel
    dimagomel
    dimagomel
    Гомель
  13. IlllIum
    IlllIum
    IlllIum
    Мне прям очень понравился ваш дом! Завидую вам, по-хорошему.
  14. igoreklk
    igoreklk
    igoreklk
    форумчане, подскажите пожалуйста, как устроена кровля в месте, где находится ливневка. По альбому у пользователя к сожалению не видно, и как следствие, не ясна конструкция.
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вопрос на интуицию?
