1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Проект дома с плоской кровлей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем plash, 30.04.08.
  1. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Просим прощения за описку. Конечно же кровля.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    так что лучше утеплять в таком доме?
    чердак или крышу?
  3. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    1. плоская кровля может эксплуатироваться это огромный плюс, причем это единственное место в поселке, где вас не будет видно :)
    2. Стоимость обустройства такой кровли будет видимо немного выше чем скатной, но по некоторым расчетам даже дешевле.
    3. Проблем с замерзанием/оттаиванием не будет, если делать инверсионную кровлю.
    4. При применении инверсионной кровли и ПВХ мембраны +прямые руки и такая кровля ЛЕГКО прослужит лет 50... Такой срок службы для скатной крыши тоже почти предельный...
    5. Снег не обрушит кровлю... :) для этого делается снеговой расчет, +является то, что снег очень хороший теплоизолятор, причем почти бесплатный :)
    6. Снег с крыши убирать не нужно, т.к. снеговая нагрузка расчитана и снег естественным образом подтаивает и самоудаляется, подчеркиваю, нужна инверсионная кровля.
    7. При ремонте инверсионной кровле скорее всего придется заменить только мембрану, т.к. пенопласт штука вечная, а щебенку и плитку можно использовать повторно...
    8. Дома с плоской крышей выглядят очень оригинально...
  4. Nastyasbor
    Nastyasbor
    Nastyasbor
    Гость
    Спасибо всем. Очень много интересной информации вычитала. Планирую строить дом, приглашаю немецких специалистов. Они мне предлагают плоскую крышу. Скорее всего соглашусь. :)
  5. DmMikhaylov
    DmMikhaylov
    DmMikhaylov
    Гость
    О! Немцы! Вроде это не бундес-стайл. Немецкие специалисты - это проектировщики или строители или? Чем завлекают? Объекты-аналоги в 47 регионе могут предъявить?
  6. espl
    espl
    espl
    Минск
    Все-таки, подумайте, а нужна ли плоская кровля...проблемы с гидроизоляцией...
  7. Lunnaya
    Lunnaya
    Перфораторов начальник и болгарок командир
    Lunnaya
    Щелково
    Эксплуатируемая крыша -это красиво, удобно и при правильном пироге не думаю, что будет проблема с водой. Внутренние водостоки, подогрев крыши, хорошая многослойная гидроизоляция , разуклонка, и вот вы уже сидите в шезлонге на крыше, наслаждаетесь солнышком, водой в надувном бассейне и видами с крыши дома своего) Решайтесь, соседи только позавидуют.
  8. espl
    espl
    espl
    Минск
    безусловно, если планируется крыша, для отдыха.позагорать там, бассейн.
    Но в загородном доме, со своим участком.есть ли смысл в такой кровле?
  9. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Это зависит и от размера участка... И от степени его приватности :р
  10. SAA
    SAA
    SAA
    Так ли велика эта проблема? Домов с плоскими кровлями _очень_ много. Достаточно посмотреть вокруг себя в городе. Все ведь не текут?
    К тому-же заделать появившуюся течь имхо гораздо проще. Наплавить лист материала даже я смогу без специальной подготовки.
    И в условиях индивидуальной застройки, как правило, события не развиваются по сценарию многоквартирных домов: крыша течет, ЖЭК не реагирует, капремонт запланирован на следующий год, денег на капремонт нехватило, сделали как смогли, опять течет и т.д.
  11. olegkurgaev
    olegkurgaev
    интерьерщик
    olegkurgaev
    интерьерщик
    Пушкин
    тоже думаю делать каркас с плоской кровлей из пенополистирола Firestone или аналога.
    вот отсюда беру принципиальную инфу
    rocioromero.ком/LVSeries/build/
    rocioromero.ком/LVSeries/specifications.хтмл
    дом будет не такой конечно, но на шведской плите, прямоугольный кирпич в 2 этажа. тут надо заметить очень классно проложены водоотводы и ливневка с крыши, в теплом слое как тут называют "псевдостены" навешиваемой на основную несущую, получаем 2 слоя теплоизоляции и выступ по периметру крыши.
    крыша укрыватся пенопластом для кровель высокой плотности, создается уклон к центру, 2 отверския к сливу. один под решеткой - основной, второй "ливневый" поменьше и повыше. укрываем все материалом специальным, стыки клеются клейкой лентой опять же предлагаемой производителем.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сайт знатный известный.. Мозг сломаете таким написанием.. :)
  13. DmitryDem
    DmitryDem
    DmitryDem
    Магнитогорск
    У меня есть такая идея:
    Если сложно обеспечить гидроизоляцию на много лет, то хотя бы сделать так что бы о ее нарушению можно было узнать сразу, а не когда вода оставит потеки.
    Пока что вижу два варианта:
    1. поставить датчик протечек
    2. сделать герметичную полость под всех крышей под небольшим давлением.
    По первому варианту в продаже не чего не видел, но можно мерить сопротивление/емкость между двумя изолированными медными сетками, фольгой и сеткой
    По второму можно соединить два профлиста.
  14. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    расскажу и свою историю с идеями. стройку дома начал в 2010 году, после того как жене в шутку сказал что кровля будет плоской и там ей будет маленькая аранжерея - понял что так и придется делать.
    так вот об идеях. дом маленький 6х10, с цокольным три этажа, материал стен пенобетон, перекрытия железобетонные плиты.
    решить вопрос гидроизоляции, утепления и разуклонки собираюсь решить одним махом, по средством 50 -100мм ППУ (пенополиуретана) поверх него геотекстиль, 30мм щебня мелкой фракции.
    по стоимости плиты перекрытия 30 т.р. с доставкой + 5 т.р. укладка. + ППУ (30 т.р. материал, + работы ? (Либо сам сделаю есть оборудование, либо 20 т.р)), + геотекстиль 3000, + щебень 3000. + бардюры 3-7 т.р., металл? (5-6т.р. думаю хватит). + дополнительно 20 т.р. не заю на что. = 100 т.р дя эксплуатируемой кровли совсем неплохо.
    с удовольствие выслушаю здоровую критику.
  15. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Всем привет!
    В этом году поставил каркасную пристройку к дому.решил делать плоскую кровлю но как всегда с изобретением велосипеда :)
    размеры пристройки 5*10 , причем одна длинная сторона примыкает к соседям, а вторая пристроена к дому, соответственно слив должен быть по коротким сторонам (извиняюсь если путано :) )
    так вот заказал профнастил 10 метровый 44 волна сталь 0.8.Идея была потом сверху сделать деревянное покрытие с щелями и на нем уже отдыхать
    листы уложил с перехлестом в целую волну, стыки проклеил битумной мастикой.
    вода все равно находит путь вниз :) то там то там начинает капать
    на данный момент, думаю как продолжать весной :)
    пока идея по профнастилу положить цсп а его уже сверху наплавляемыми материалами
    может кто подскажет как лучше сделать, что можно придумать?
