Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я правильно Вас понял, что Вы считаете воздействие на материалы влаги воздуха и влаги в дымовых газах одно и тоже?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем тогда выкладывать бумажки постоянно, если они " ни о чем"?
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    По моему, я всё ясно написал. И попросил поправить меня, если есть иное мненеие.
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Вы, это мне, Теплов и Сухов?... странно, ...судя по тому что прицепили к своему посту выдержку из моего ответа, то обращаетесь Вы имеено ко мне...хорошо, отвечаю.
    Бумажки от маркетологов меня заботят в меньшей степени, выложил их в первый раз и то по настоятельной просьбе Mishi_K.
    А вот результаты испытаний системы, отражённые в протоколе, являющемся обязательным приложением любого сертификата соответствия, это совсем другие бумажки. Их писали технические специалисты - инженеры. В них определена ценность системы. Этим документам я придаю особое значение, выкладывал, выкладываю и буду выкладывать их для лучшего понимания продукта.
    Да, не каждый улавливает смысл написанного, видя текст составленный из знакомых букв, но для Вас то, Теплов и Сухов, эта азбука дымоходной техники.
    Или я не прав, и для Вас бумага она и есть бумага, намотанна ли она в рулон возле толчка, или собранна в переплёт книги, ну скажем, Чехова "Пёстрые расказы"?
    Нет, этого не может быть. Я вижу Вас совсем другим. Потрудитесь, пожалуйста, развейте закравшиеся у меня сомнения.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот и внесите ясность. С чего это влага в воздухе воздействует на материалы так же как и дымовые газы? Поясните свою позицию.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. На пятом скане есть данные по испытанию в системах со стеклянной ватой и минеральной ватой. Вы настойчиво подчеркивайте экологичность стекла. Для чего проводили испытания с мин. ватой?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Тружусь. Как дымоход с режимом D "сухой" эксплуатировать в промороженной бане например. Неизбежно появление конденсата на теплоемкой поверхности керамики, кроме этого есть реальная опасность появления трещин из-за термических напряжений (холодная поверхность, горячие газы). На родине производителей таких условий быть не может. Прокомментируйте.
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Я же уже отвечал Вам, Теплов и Сухов, с минватой на фенол-формальдегидном связующем, согласно классификации ядовитых веществ, отнесённому ко второй группе опасности по вредности для здоровья человека, мы сделали дополнительный сертификат для консервативно настроенных клиентов, которые с трудом принимают новые прогрессивные технологии. Экологически чистая, негорючая, минеральная вата на акрил-латексном связующем URSA PureOne без сомнения относится к продуктам нового поколения, пришедших на смену фенольным материалам.
    На ниже представленном фото видно, что люди которые разбираются в нюансах строительной теплоизоляции проявляют к нему повышенный интерес. Один проффесиональный монтажник делится с другими своим опытом работы с материалом. Обратите внимание на руки этих людей, они не опасаются трогать руками материал. К каменной (базальтовой) вате лечше близко не подходить, не то, чтобы дотрагиваться до неё руками.
    Те кто работал с PureOne, обратно к фенольным материалам, не держащим форму, представляющие жалкий вид после попадания под дождь, или в случае пролива воды в конструкции дома, имеющими посредственные показатели по шумопоглащению, не возвращаются.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну типа, если хотят пускай хавают, все ради денег клиента.
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    На практике индекс D означает лишь то, что система не может работать с котельным оборудованием которые выдают в дымоход дымовые газы имеющие низкую температуру и высокую влажность. Для таких ТГА у Effe2 есть система имеющая лучшие характеристике в классе, это ULTRA.
    Что касается возможного появления конденсата на стенках дымохода Domus в момент растопки. Это не является проблемой для керамики. т. к. даже если какое-то количество влаги и впитается в поверхность трубы, влага не замёрзнет, т. к. температура будет только нарастать, и испариться в первые же минуты работы дымохода. Любой каменный материал, бетон, керамика, натуральный камень, боятся не влаги, а циклического замораживания и оттаивания её. Именно это разрушает такого рода материалы.
    Что касается резкого разогрева промороженной керамической трубы, это действительно проблема для керамики любого производителя. Труба может лопнуть.
    Какой выход.
    Соблюдать очень простые правила эксплуатации керамических дымоходов в неотапливаемых домах, банях.
    В течение первых двадцати, тридцати минут не заваливать топку дровами, а поддерживать небольшой огонь, или ещё проще поставить маленькую тепловую пушку прямо в топливник, таким образом за 30 минут керамическая шахта прогреется до положительной температуры. После чего сделать закладку дров.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Любит у нас продавцы продавать "уникальный" товар. Кроме "не колкости" все остальное бла, бла. Кнауф не колется.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В это время и будет течь конденсат, впитываясь.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это будет гарантийный случай или можно услышать, мол не той мощности нагреватель был и на пять минут выключался, вот посмотрите и формула для расчёта есть, из Италии прислали!
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поясните, как сочетается категория "D" сухие дымовые газы и категория "3" стойкость к конденсату. В чем идея?
  15. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
