Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Далее, основание (пол) нужно выравнивать, не забудьте про небольшой уклон для трубки в канализацию, утеплять дымоход надо обязятельно. Делается самый простой короб из ГВЛ, можно ЦСП. Сначала выводите з метра (до перекрытия), потом вокруг дымохода делаете квадрат из направляющего оцинк. профиля 5см, к нему крепите стоечные профиля оцинк. 5см, в них закладываете утеплитель, зашиваетесь листами ГВЛ.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Скажите пож. сколько в мм получается слой клея меджу блоками? Имею ввиду когда высохнет, не могу на картинках разглядеть, все замазанно, анужно хоть примерно +5 см вычеслить высоту мачты
  3. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Можно сказать горячо:)]
  4. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Это как?
  5. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Посмотрите инструкцию по монтажу http://www.effe2.ru/24.html,
    толщина швов получается 3-5мм
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    это просто, Оленька имела в виду, что конденсатосборник должен быть выше чем трубы канализации. Уклон внутри в конденсатосборнике есть
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Смотрел инструкцию много раз, и слушал. Итальянский язык знаю слабо, но после многократного прослушивания выхватил несколько знакомых но итальянских слов « инстрюксия» «темпелаталла» «лошарро» и «горелло». Я понял, что это опасно, потому и затребовал в фирме инструкцию на русском языке. Не хотелось бы сгореть как лошара не читающий инструкции.
  8. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Это решается мастером по месту и зависит от того на каком уровне проходит канал. труба и длины плеча трубки.
    Уклон должен быть примерно 2%, т. е на 1метр перепад составит 2см.
    Вы собираетесь сами монтировать систему или будете привлекать мастеров?
  9. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    ), в инструкции хорошо видна консистенция клея и толщина слоя, остальное в инструкции МЧС, если нужно- вышлю
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сам. У меня ещё вопрос важный. А каую трубу нужно и как крепить на носик слива конденсата? греется он сильно? Изх какого материала нужна труба?
    Инструкции МЧС у меня нет. Если можно вышлите. Буду благодарен
  11. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Да тут, самого, в пору защищать :|:! Благодарю, что внесли конструктивизм:super:. Теперь точно знаю, у кого совета спрашивать!
  12. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    А можно про мачту поподробней (конструкция, предназначение)? спасибо.
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Круто, :)] давайте предварительно перед строительством буду у ВАС консультироваться. По поводу утепления дымохода-поначалу собирался выводить его на улицу, но, теперь решил его оставить внутри. Пока предполагаю утепление-изоляцию со стороны дерева (невидимой стороны). Остальные три выглядят гораздо лучше блестящей трубы.
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    До мачты не додумался бы, но уровень метра 2 приобрел бы, не претендую на истину...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примерно это как и с чего взято?
