Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы скорее сего слабо себе представляете механизм разрушений пустотного кирпича при нагреве.
    Полости являясь теплоизолятором сохраняют первоначальную температуру (минусовую или плюсовую)
    Напряжение возникает в тонких стенках - перемычках...
    От того и лопается кирпич, а иногда еще до обжига не успевая засохнуть...
    Еще проблема в запертой в пустотах влаге, которая разрывает структуру материала при замораживании или закипании...
    Кстати Вы представляете себе разрушительную силу пара?
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Вот, ура ;) по делу. Раньше уже задавал вопрос, а стоит ли запирать ее в пустоты...?
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    О чём Вы, Палеха, какие 800 градусов, пожалуйста, согласуйте позиции с господином Телегиным, любые сообщения которого Вы отмечете пометкой Спасибо, ну а он в свою очередь рассыпает благодарности за каждое Ваше слово в этой ветке :)].
    Господин Телегин давяче на форуме рассказывал, что температура в дымоходе банной печи не превышает 400 градусов. :)
    Ну а если серьёзно.
    Палеха, ничего идеального в этой жизни нет и не будет. Всё имеет свои плюсы и минусы.
    Использование нержавейки в качестве дымоходов для банных печей, которую так настойчиво продвигают на этом форуме Телегин, Теплов и Сухов, очень часто заканчивается пожарами, иногда гибнут люди.
    Отмеченный Вами недостаток керамики, кстати, любой керамики без исключения чешской, немецкой, итальянской (резкий переход с минус 25 на плюс 500) действительно существует, одно замечание, люди из-за этого недостатка не погибают.
    Но извините, Палеха, любая современная техника исключает бездумную эксплуатацию. Вы как-то писали на форуме, что прежде чем втапливать педаль газа в пол, Вы ждёте пока стрелка тахометра опустится до уровня нормальных холостых оборотов. Здесь понимание, о правилах эксплуатации техники присутствует.
    А дымоход по Вашему должен выдерживать любые экстремальные издевательства бешенных истопников и при этом оставаться в рабочем состоянии?
    Вы, миритесь с тем, что как минимум два раза в день 3-5 минут прогреваете двигатель, после чего начинаете движение?
    Смиритесь и с тем, что если Ваша баня не отапливается и напрочь промерзает, когда Вы захотите попариться потребуется потратить 30 минут, чтобы, используя тепловую пушку, прогреть шахту керамического дымохода до безопасной температуры 0- +5 градусов, после чего делайте закладку дров.
    Насчёт кем и когда испытывался дымоход.
    Для общего развития.
    Индекс Т600 означает, что система прошла тест на нагрев за 7 минут с температуры 0 градусов, до температуры в 700 градусов. Испытания проводились в г. Брюсель, там же испытываются и получают индексы абсолютно все европейские производители.
    Во вложение нормативы Европеских испытаний.
    Обращаю внимание, Палеха, чтобы получить индекс G дымоходная система нагревается до 1 000 градусов за 10 минут.Система Effe2 Domus прошла этот тест успешно!
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Если дом отапливается, никакой снежной и ледяной шапки не будет. Теплопотери через шахту дымохода неизбежны, шапки не будут успевать нарастать даже при сильном снегопаде.
    Палеха, а что по Вашему произойдёт если дождевая вода попадёт в дымоход?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С господином Телегиным мы вначале даже поругались, но потом поняли позиции и компетентность друг друга и помирились. Так, что наши "спасибо" во всех темах что-то вроде приветствия и уважения. :hello:
    Тут надо смотреть, о каких конкретно печах шла речь. Приведённые мною температуры взяты не с потолка, а измерены у потолка внутри металлической трубы металлической банной печи. На форуме Русская баня можно найти подробный отчёт представителей одной Воронежской фирмы по тестированию дымоходов банных печей. На этом форуме есть ролик г. Фёрингера, где рассказывается о топке банных печей и приведены показания термопар. установленных в парилке, в печке и дымоходе (при правильной топке температура достигает 540гр). Лично замерял у соей печи температуру на внешних стенках трубы и температуру камней. Камни иногда нагреваются до 620гр, а они за стенкой топки и дымохода из стали 3мм!
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Руслан М, по всей видимости, Вы имеете в виду экологически чистую (без фенолов), негорючую минеральную вату с которой дымоходы Effe2 прошли испытания в ФГБУ ВНИИПО МЧС России - URSA PureOne (белая).
    В качестве связующего в этом материале применены не хрупкие фенол-формальдегидные смолы, а эластичный латекс. Это материал нового поколения пришедший на смену фенольным материалам. PureOne обладает на порядок более высокой упругостью, его практически невозможно смять в отличие от базальтовых ват на смолах не держащих форму в случае приложения нагрузки. Материал не теряет форму, даже если будет полностью напитан водой, высохнет и останется как новый.
    Благодаря этому URSA PureOne существенно лучше стоит в конструкции, нежели чем более плотные материалы на фенол-формальдегидных смолах.
    Устанавливать его надо в каркас из стальных оцинкованных профилей, обшитых огнестойким гипсокартоном, гипсоволокнистым листом или цементно-стружечными плитами см. эскизы.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Абсолютно согласен. Подпишусь три раза. Но!
    Но раньше была такая профессия - истопник, и были люди, что выросли с дровяными (угольными, торфяными) печами. Они знали как топить, чем топить, как нельзя топить, как надо печь растапливать, как дрова подготовить. Нынешние владельцы дач и коттеджей этим искусством не владеют и их никто не учит.
    Перетоп банной печи - это обычное дело. Поэтому должна быть защита от дурака. Если её нет, то продавец наживается на дураках, а это грешно.
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Палеха, один из уастников этого экстремального эксперимента с тремя банными печами, на который Вы, по всей видимости, и ссылаетесь, здесь же на форуме признавался, что испытания проводились в режиме "бешенного истопника".
    Нормальные печи, при правильной эксплуатации выдают в дымоход темературу от 450 до 550 градусов.
    Мы неделю испытывали дымоходы Effe2 Domus с несколькими банными печами, не одну термопару сожгли. Одна из чугунных печей, находившихся в нашем распоряжение, действительно выдавала в дымоход до 700 градусов, но печь предоставили нам как недоработанную - на испытания. После того как производитель изменил конструкцию зуба, уже через два дня на очередных испытаниях она же выдавала в дымоход 450 градусов, при этом на чугуне мы снимали пирометром 640 градусов. Нагрузку не использовали, она могла бы понизить температуру в дымоходе, в этих испытаниях для нас было важным понимать как ведут себя итальянские дымоходы при заявленных производителем параметрах. Дымоходы испытания прошли успешно.
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Вы абсолютно правы, Палеха, большинство современных городских жителей элементарной техникой протопки не владеют.
    Но я не соглашусь, что это вина тех, производит или продаёт качественные дымоходы, банные печи как и любая др. техника требующие соблюдения правил эксплуатации.
    Информации в интернете море. Не хочешь загубить то, что приобрёл на свои кровные, потрудись ознакомься с азами, правилами эксплуатации.
    Я знаю печников, которые не сдают клиенту работу, пока тот сам под руководством печника не протопит свою баню хотя бы один раз.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это информация для глупых. Нужно указывать условия испытаний, а их нет.
    За свою долгую практику я уничтожил множество керамических изделий путём быстрого нагрева или охлаждения. Под горячую руку попадала не только примитивная керамика, но керамика особого назначения с рабочими температурами 2000гр и выше. Если ваш дымоход будет слегка влажным и его нагреть до 700гр, то он либо треснет, либо осыпится. Домус - очень нежная вещь.
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, какие страшные истории Вы выдумывать горазды, братья Гримм обращались бы к Вам как к источнику сюжетов. :)
    Вы же, как мне показалось, на этом форуме претендуете не на роль сказочника, но иногда начинаю сомневаться.
    Алексей, дымоходная система Effe2 прошла все необходимые испытания, как в Европе, так и в России, о чём свидетельствуют сертификаты и протоколы испытаний.
    Зачем Вы пытаетесь напугать людей, это что, единственный Ваш метод для продвижения Вами на форуме системы нержавеющих сэндвич дымоходов Крафт?
    Поверьте мне, Крафт выпускает качественные дымоходы, я это Вам говорю.
    У них есть свои плюсы, не переживайте, говорите о достоинствах системы Крафт, и у Вас всё получится.
    Зачем в иступление преследовать каждого, кто хоть слово скажет о плюсах Effe2, придумывая при этом нелепые страшилки.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как можно доверять протоколам испытаний, в которых говорится о какой-то окалине на керамике :)], следах коррозии на керамике :)], не указывается влажность материала дымохода?
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Тушкан, Алексей, ошибается, разность парциальных далений определяет направленность градиента движения паров от большего давления к меньшему, всегда, даже в сказках Братьев Гримм.
    В шахте дымохода давление негативное, благодаря чему и возникает тяга, поэтому даже если колдунья Гингема по просьбе, Алексея Телегина и смогла бы увеличить влажнсть воздуха в замкнутых камерах, то, благодаря хорошей паропроницаемости керамики Domus 0,14 мг/м*ч*Па, проклятье оказалось бы бессильным.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всегда?
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Странно, что Вас не пригласили? Правда, Палеха?
    Когда ФГБУ ВНИИПО МЧС России задумает переписать ГОСТ Р 53321-2009 надо дать им знать о Вашем существовании.
