Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да было бы полезно. Наши службы страшно далеки от народа, про коррупцию вообще помолчим. О новых материалах знают мало, а как их правильно тестировать понятия не имеют.
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Ну как минимум оно меньше, давления в помещение. В противном случае тяги бы не было.
    Вы не согласны с этим, Палеха?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да. Что будет с давлением при температуре в помещении +15, а снаружи +22?
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    А так бывает? Речь о подвале?
    Уважаемый, Палеха, Вы же серьёзный человек, давайте прекратим эту бессмысленную дискуссию о страшилке сочинённой Алексеем Телегиным. И Вы и я знаем, что дымоходы от этого не разрушаются.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кто о чём а вшивый о бане! Реально в эти выходные температура в парилке составляла +16гр, влажность воздуха 95%. На улице температура в тени 29 гр.
    Вы так далеки от реальной жизни!
    Поэтому и пишу - не позиционируйте свой дымоход как дымоход для банных печей!
  6. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Т. е. если я зимой приеду в дом на выходные, мне сначала надо прогреть дымоход 30 мин тепловой пушкой, прежде чем начинать топить?
    Т. е. еще и пушку должна приобрести. Это очень неудобно. Как узнать что шахта прогрелась до безопасной температуры и можно начинать активно топить?
    И как это пушкой прогреть шахту? Можете объяснить технологию процесса?
    Без пушки никак нельзя прогреть дымоход?
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Если дом будет оставляться зимой без отопления и промораживаться до минус 20-30, то любой керамический дымоходод, кстати, и рассматриваемый Вами изначально вермикулитовый имеет такой недостаток.
    Не вижу в этом никакой проблемы. Вам потребуется небольшая тепловая пушка её стоимость в районе 2 000 рублей. Тепловая пушка также поможет Вам ускоренно прогреть дом до комфортных 20-22 градусов, пока печь-камин будет набирать обороты.
    Другой способ, первые пол часа делать закладку дров в размере четверти от рекомендуемой производителем ТГА и поддерживать малый огонь.
    Я бы выбрал первый вариант, т. к. тепловая пушка не требует внимания, поставил и занимайся своими делами, а после запуска Вашей печи камина, можно использовать пушку для ускорения прогрева дома.
    За 30 минут пушка сделает свою работу.
    Людмila, я уже много говорил о том, что нет ничего идеального. У любого решения есть свои достоинства и недостатки. Стоит лишь взвесить все за и против для Вашего конкретного случая.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В это время будет лить конденсат, а категория стойкости к конденсату "D" сухой режим. Сколько будет весить 5-6 метров промороженной керамики?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вас почитать, так Эффе не дымоход, а памперс активно впитывающий воду. Понятно, что поперек горла он вам стал, ничего, привыкните.
    А то как скажут "закипание влаги" в порах материала. Разгерметизация, нате вам пример не герметизации дымохода Шидель вообще. Это к тому, что любое дело можно тупо запороть. https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=26967.210
  10. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Доброго времени суток, Тушкан!
    Мне кажется вариант дымохода в доме более предпочтительным, т. к. перепад температур в дымоходе в момент растапливания будет меньше (в холодное время года).
    Перечислю основные моменты, которые могут быть Вам полезны:
    1. расстояние от внешней стенки самого дымохода до горючих конструкций не менее 10см;
    2. если не утеплять дымоход и не зашивать в короб из ГВЛ -теряется сертификация МЧС.
    Если зашьёте дымоход в короб- удобнее будет раскрепляться в перекрытии (не считая ещё многих благ).
    Если дом деревянный, то в перекрытии раскрепляемся скользящими опорами (4 шт), проходя через стропильную группу также раскрепляемся скользящими опорами.
    Если будут вопросы -по возможности буду Вам отвечать.
    Удачного Вам монтажа и эксплуотации!
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Категория "D" режим сухой в бельгийском сертификационном центре.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы сами керамические дымоходы ставите? На какие печи? Какие условия эксплуатации? Керамические дымоходные трубы известны лет 200, но не очень они приживаются.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Правильно, постоянное использование-сухой режим, но момент растопки и горения дров пока дымоход не прогрет, это и есть образование влаги в дымоходе, дождик сверху попал. Подобный индекс есть и у Шидель, не беспокоит он вас?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ставлю трубу, которая подходит под все виды отопительных устройств: газовый котел- баня. Она одна, для всего. С другой не работаю.
    Про историю создания керамических дымоходов можем поговорить. Даже про то, откуда пошло вентилирование трубы и утеплителя внутри.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Мачта –это второе, что я варил сваркой. Что научился, не скажу, но что варил в том году держится и сейчас крепко. Дом у меня пока, что одноэтажный, с плоской кровлей временной. Со вторым этажом пока ситуация не ясна, нужен или нет, будут деньги или нет. Поэтому дымоход выше плоской кровли будет на почти 3 метра. От пола это 5.80 мм. Примерно. Дело в том, что минимальная высота дымохода к печи заявлена как 5 метров, от отверстия выхода дыма из печи. Что бы быть уверенным в крепости конструкции решил не крепить к крыше 3. метровый кожух с утеплителем, а сварить мачту опустить её в проем в крыше и прикрепить анкерными болтами к полу (бетон) потом залить маленькую (вместе с ножками мачты) площадку из бетона под сам дымоход. так же укрепить мачту в проеме кровли, и на улице останется 280 см примерно. Мачту планирую выставить строго по грузикам и внутри неё так же уже прикрепил 4 нитки с грузиками, как раз на ширину самого дымохода Домус. Сдела это по одной простой причине: все эти уровни –хе…ня Да возможно на высоту 3 метра ими ещё что то можно проверить, но на высоту 8 метров (купил 8 метров дымохода с расчетом, что будет второй этаж и нужно выше конька на 1 метр вывести дымоход, позже) или 6 метров ровно не сделать –ЭТО ФАКТ. Ни какие уровни и нивелиры не могут быть лучше чем нитка с грузом или мокрый уровень (если горизонт нужен). Сами представьте: дымоход шириной 20см, а высота 8 метров, тут не каждый профессиональный каменщик ровно выложит. Но у Вас если кровля или второй этаж уже есть, то все просто. к потолку кровли привязали нитки и опустили грузики и по ним кладете. Но я уже понял одно, что блоки дымохода домус хоть и ровные но сначала их нужно на сухую ставить и смотреть уровень, есть осколки от форм (прилипшие видимо на заводе), в которых выливают этот дымоход и их надо снимать напильничком, тогда становится классно. Пример, как когда кладешь плитку на пол и не может она ровно встать. Потому, что в клей попал камушек. и как ты её не крути лучше камень вытащить. Сам поддон –конденсатосборника вообще не ровный, его нужно подпиливать напильничком. Без него блоки стоят как вкопанные и ровно, а на нем как «пьяный дядя». Но это не страшно. Конечно все можно клеем выровнять, но что стоять держать блоки пока высохнет клей? Да и слой клея все же это не керамика, не такие огнеупорные характеристики. Мачту сделал с расчетом что в неё же помещу утеплитель по 8 см вокруг дымохода. Но на крыше ещё сделаю кожух вокруг мачты, и мачту вместе с утепленным дымоходом ещё утеплю по 10 сим по кругу. Чтал на форуме, что дымоход в идеале должен быть утеплен как и дом, тогда не будет конденсата. В общем хочется сделать так, что бы зимой не лазить на крышу и вообще не думать о ней, а смотреть в стекло камина на огонь пить чай. и думать,: вот я молодец не спешил и не ленился летом, ! Сделал сам за месяц, сэкономил как минимум 70.000 руб. сделал на совесть, так наемные "специалисты" немногие делают. какой бы себе или жене сделать подарок на эти бабки? Я уже сейчас думаю о подарке :)
