Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    В своде правил 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования, разработанного ФГБУ ВНИИПО МЧС России, в частности в пункте этих правил под номером 5.29 дословно сказано - Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали.
    ФГБУ ВНИИПО МЧС России наиболее уважаемая организация в области пожарных нормативов. Полагаю, к её рекомендациям стоит прислушиваться. При работе каминной топки температура дымовых газов вполне может превысить указанный в противопожарных нормах предел для сэндвичей из нержавеющей стали. Как минимум, рекомендую уточнить у производителя каминной топки температуру дымовых газов на выходе.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Отлично ! В отдельной теме удобнее разговаривать ...
    Можно узнать подробнее про гарантию- на сколько, на что распространяется, на что нет, кто предоставляет, как оформляется при покупке.
    И еще: как можно решить вопрос с изгибом дымохода? Есть стандартные решения ? Например у меня труба от камина на чердаке должна изогнуться под 45 гр и выйти где то в 1.5 метра от оси дымохода. При использовании дымохода effe приходит на ум в этом месте перейти на сендвич ...
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Dvsru,
    Как замечательно блестит на фото труба на фоне черных головешек. :hello:
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Лучше избегать смещения оси дымохода.
    У Effe2 в стандартной комплектации есть элемент для поворота (см. эскиз)
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Как крепится участок после и в месте изгиба ? Хомутами ? Вы продаете такие элементы в России ?
    Допускается резка блоков дымохода по высоте ? Болгаркой с диском по камню ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то я так же засомневался в устойчивости такой колнструкции...
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Dvsru, а меня интересует момент насадного монтажа! На личные сообщения вы почему-то не отвечаете. Осветите этот момент подробнее! Ведь можно вашу трубу подружить с обычной кирпичной печью! Какие материалы для этого потребуются? Желательно с фото и поподробнее. Особенно интересно посмотреть на узел перехода с кирпича на дымоход! Спасибо!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фото выгорел больше нижний правый угол - там загорелось раньше.
    Трубы одноконтурные - пример тупости (если только это дымоход, а не вентиляция)
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    В месте изгиба блоки склеиваются. Т. к. центр тяжести будет смещён, в перекрытии или стропильной части потребуется компенсировать смещение центра тяжести, упорами-ракреплением в межбалочном пространстве.
    Но моя рекомендация, резать балку, к чёртовой матери, с раскреплением "повисшей" балки к соседним не резанным балкам, в которую попадает дымоход, а не смещать ось дымохода.
    см. эскиз.
    Блоки керамические, диск по камню "возьмёт" керамику.
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Уважаю людей, которые в любой жизненной ситуации находят место для юмора. :hello:
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Пожалуйста, посмотрите эскиз. и фото переходного элемента.
    Труба переходник замуровывается в отверстие прямоугольной формы выхода из кирпичной печи, камина. Пространство вокруг трубы закладывается глиной и обжигается.
    Далее дымоход собирается по обычной схеме.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Юмора нет, возможно есть фотошоп.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    В данном случае балки не мешают, просто уже в кровле есть фальш короб под трубу. Вы блоки косые в России продаете ? Что то не видел их на сайте ?
    Можно на данном участке перейти на сендвич ? Вообще переход effe - сендвич возможно выполнить также как и сендвич - effe?
    И ответил пож-та про гарантию !
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    В настоящее время блоки позволяющие сместить ось шахты не входят в складскую программу. Мы планируем поддерживать эти блоки на складе с мая 2012 года.
    Перейти с Effe2 на сендвич из нержавеющей стали возможно. Реальный опыт имеется.
    Для этого придётся срезать внешний керамический контур дымохода на глубину 100мм, оставив только внутреннюю трубу. На образованный патрубок, с уплотнителем надевается переходник из нержавеющей стали. Непосредственно на который надевается сэндвич из нержавейки.
    Переходник мы сделаем на заказ для любого диаметра. Его стоимость не более 1 000 рублей.
    см эскиз
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Dvsru, а технология монтажа какова? У Schiedel в картинках инструкция даже есть, а у Effe?
    Блоки на клей собираются или на раствор какой?
    Шип-паз имеется в блоках?
    Возможна установка "регулятора тяги" на данный дымоход? (производители котла рекомендуют)
