Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Руслан, возможно, Вы меня не так поняли. Процедуру с трубой ввода, точнее с её подгонкой под диаметр дымохода при помощи болгарки, необходимо выполнить заранее не потому, что стальной ввод потом не поставить, а потому, что когда Вы установите керамический блок с отверстием для подключения будет невозможно использовать сам блок с отверстием в качестве шаблона для нанесения разметки для подрезки трубы таким образом, чтобы она будучи введённой в отверстие не перекрывала шахту дымохода см. ещё раз эскиз вид сверху - труба ввода подрезана таким образом, что не выступает за контур диаметра дымохода не перекрывая дымовой канал.
    Подрезав должным образом трубу подключения Вы можете её отложить. Когда потребуется подключить ТГА к готовой шахте, намотать самоклеющуюся уплотнительную ленту на трубу ввода таким образом, чтобы труба плотно входила в отверстие, после чего собрать остальные элементы подключения.
    Клей в качестве уплотнения входа стальной трубы подключения использовать не нужно, для этого есть самоклеящаяся лента.
    Удачи! Будут вопросы пишите. На выходные также смогу ответить.
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Если я, правильно понял, лента должна компенсировать разность расширения железки и кирпича :nono:, но все (дырочки) технологичные каналы, заткнуть напрочь предварительно этой замазкой (прошу прощения, за не ... плохое выражение своих ...:|:)
    Пардон :|:, керамики :)!
  3. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Спасибо, еще раз! Вижу на вскидку вроде, по делу! Сегодня не смогу (пятница, однако), но через выходные определюсь (проанализирую), и если воспользуюсь, я Ваш должник)!
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не мне спасибо, а ребятам с Горноло. Хоть я и познакомился с выложенными у них материалами только после создания своей конструкции, но благодаря им окончательно утвердился в правильности своего решения.
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Блин, не угомониться! Вот, то, что у Вас показано синеньким, у меня так и зудит сделать сквозным потоком воздуха :(, хоть меня и направили изучать основы теплопередачи (но, еще, не удосужился)
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Пустоты в отверстие заполняются клеем герметиком Effe2, после чего получается кнал в виде трубы.
    Для подключения стальной трубы можно использовать готовый фитинг под 90 и 45 градусов, с уже подрезанной по диаметру дымохода трубой см. 4 и 5 эскиз (обращаю внимание, та часть трубы, которая вводится в канал керамического блока, подрезана по радиусу диаметра шахты. Либо самостоятельно подрезать трубу ввода болгаркой, используя для этого как шаблон, дымоход с отверстием. Подробнее отвечал на эту тему двумя-тремя постами ранее Руслану. см. эскиз вид сверзу, что должно получиться.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владислав, Вы опять все упростить пытаетесь...
    Не вводите людей в заблуждение!
    1. Далеко не просто, сделать нормальный каркас из металопрофилей и зашить его листовыми материалами!
    Самолично делал перегородки и зашивку стен из ГВЛа по оц. профилям, и несколько десятков каркасов для зашивки дымохода.
    НО тем не менее всегда хочу отказаться от выполнения таких работ и передать их выполнение отделочникам.
    2. Не так-то это и просто, забивать все пустоты вокруг отверстия клеем! (а тем более забивка производится без ограничителя и возможности проконтролировать)
    3. Подрезка болгаркой фланца многим окажется непосильна и будут испорченные фланцы, прожженые брюки и поцарапанные руки и т. д.
    4. Кстати, из какого металла сделаны детали (фланец подключения)?
    5. Для нормального уплотнения шнуром одного метра явно не достаточно! Вы по сколько метров предлагаете в комплекте?
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, отвечаю по пунктно.
    1. На мой взгляд, технологичнее, а соответственно и проще в монтаже, в строительстве, больше ничего и нет. Я сам выполнял эту операцию не однократно и видел как люди "с руками" осваивали её сходу. Это очень странно, что для Вас эта простая операция оказалась препятствием. Для работы нужен отвес, рулетка, ножницы по металлу, плоскогубцы и шуруповёрт.:) На фото Александра, очень уважаемый в среде профессиональных печников специалист, демонстрирует своим коллегам по цеху простоту этой технологии, которую она легко освоила, впервые столкнувшись с монтажом керамических дымоходов Effe2.
    2. Речь идёт об отверстие для ввода трубы подключения. Подобную операцию легко выполняют дети, в песочнице наполняя формочки песком. Никакие ограничители не нужны. Для выпонения этой работы нужны только, мастерок и руки
    3. Для того, чтобы брюки не оказались испорченными мы предлагаем готовый фитинг на 90 и 45 градусов, стоимости в зависимости от угла подключения и диаметра колеблются в пределах от 900 до 1 500 рублей. см. слайды
    4. Фитинг деталь сменная, как тормозные колодки у автомобиля, пока предлагаем фитинги из стали 430 с толщиной стали 1мм.
    5. Такого понятия как комплект у нас нет. т. к. для каждого случая количество шнура оказывается разным (90 градусов или 45 градусов, опять же труба ввода может иметь чуть больший или чуть меньший диаметр). Для стандартного случая считаем по формуле L=4*Пи*d.
    Алексей, на форуме Вы одним из первых проявили повышенный интерес к керамическим дымоходам Effe2, и активно продолжаете интересоваться всеми нюансами этой замечательной технологии.
    Поэтому Вы первый, кого я ставлю в известность.
    Мы уже написали программу подробного рассчёта керамических дымоходов и всех необходимых комплектующих включая саморезы и конечно же самоклеющуюся ленту. Программа написана на базе 1С.
    В течение месяца мы выведем диалоговое окно на наш сайт. И подготовка спецификации превратится в лёгкую игру. Любой сможет и днём и ночью получить решение и полную спецификацию материалов дымоходной системы Effe2.
    Программа самостоятельно подберёт оптимальное решение/решения под введённые застройщиком условия. Робот автоматически рассчитает всё необходимое, снабдит спецификацию эскизами соответствующими преддложенным решениям и вышлет документ на эл. почту заказчика.
    На Российском рынке подобного нет не у одного производителя. Почти не сомневаюсь, что нет и в мире.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Надумано и беспочвено!
    Об этом Вам скажет любой отделочник.
    Поверьте, это не тоже самое, что продавать!
    2. Только формочка, в данном случае, с косым крапем, закреплена вверх ногами и не имеет дна...
    Чувствуете разницу?
    3. Ваши фитинги и торчат в канале и их еще нужно напильником, и рашпилем долго и упорно дорабатывать, впрочем, как и все остальное...
    4. Так это одна из самых ответсвенных деталей!
    И через сколько клиенту нужно перемонтировать такое подключение?
    Какую гарантию даете и на какие приборы предлагаете ставить такие трубы?
    5. т. е. 4 витка?
    Считаете достаточно?
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    1. То-то у отделочников работы по выравниванию стены с помощью стального профиля и листов гипсокартона за квадрат намного дешевле идут, нежели чем выравнивание с помощью штукатурки. :)
    2. Алексей, ну, извините, Вам такие элементарные вещи разжовывать надо. Естественно грамотный монтажник заполнение пустот сделает положив блок на пол, до установки его в конструкцию
    3. С чего Вы это взяли? Вы не одной установки пока не сделали, а выводов на форуме выложили, можно подумать, минимум лет пять с системой работаете. :) Естественно, Алексей, не рашпили не напильники не нужны.
    4. Насчёт самой ответственной детали дымохода, это Вы уж слишком. Большинство пожаров, причиной которых стал стальной дымоход, начинаются в местах проходок перекрытий или стропильной группы, т. е. там, где в непосредственной близости находятся деревянные конструкции. В месте подключения ТГА к дымоходу дерева рядом быть не может. Поэтому, когда нержавейка неминуемо прогорит, домо или бане владелец сможет отреагировать без последствий. В нержавейках Вы бОльший специалист, Алексей, продвигаемый Вами на этом форуме завод Крафт, выпускающий стальные дымоходы, изготавливает площадки переходы из 430 или 304 стали, а сами трубы из 321. Не одна из этих сталей не относится к жаростойким. Более того, обращаю внимание см. слайды Крафт выполняет их из стали толщиной 0,5мм, мы же, понимая минусы стали, предлагаем элементы с толщиной 1мм! Какую гарантию Крафт даёт на свою продукцию и на какие приборы предлагает ставить? Если Вы хотите узнать моё мнение, отвечаю, сталь в принципе не самый лучший выбор для дымоходов для твёрдотопливных устройств. Клиенты часто задают вопрос, а нет ли в комплектации керамических элементов подключения. К сожалению пока нет, используем сталь. Полагаю, при интенсивной эксплуатации камина, банной печи, раз в 5-7 лет стальные элементы придётся менять. Но самый главный и ответственный элемент - керамическая шахта будет продолжать служить. Операция по сборке стальных элементов, как Вы постоянно утверждаете на этом форуме, предельно простая. Поэтому замена стального подключения окажется проще, нежели чем замена тормозных колодок у автомобиля.
    5. Я же сказал, для каждого конкретного случая мы рассчитываем необходимое количество, когда же надо уплотнить по 4 мм с каждой стороны трубы, 4 витка более чем достаточно.
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Предложенный Вами вариант, весьма странное сооружение. Изобретатели этой конструкции, видимо, совсем не знакомы с понятием теплопотери, или они по той или иной причине считают возможным пренебречь этим для тех случаев, где они считают возможным применить эту конструкцуию.
    Посмотрите внимательно, на стыке, где показано сближение горячего воздуха (красные стрелочки) и холодного воздуха (синие стрелочки). Будут происходить огромные теплопотери, т. е. в этом месте просто дыра в перекрытие парной. Потребуется бОльшая мощность печи, чтобы вопреки теплопотерям поддерживать температуру в парной.
    Перекрытие парной не имеет утепления? Что это такое...?
    Когда печь будет потушена, в районе дыры тёплый воздух, разделённый с холодным воздухом стальной перегородкой, начнёт активно конденсироваться, с потолка польётся дождь. И вовсе не золотой, а сулящий массу непрятностей домовладельцам. Что это такое...?
    При прохождении стропильной конструкции имеем: внутреннюю трубу нагретую до 500 градусов, вентилируемую полость и далее стальной короб. При таких условиях, внешний короб нагреется до температуры выше самовозгорания древесины. Что дальше? Пожар?
    Это современный дымоход для камина в доме или банной печи в парной?
    Это Вы считаете заменой керамической системе Domus?
    Пожалуйста, посмотрите как продуман узел прохождения, например, стропильной группы, у современных дымоходов в частности керамических дымоходов Domus. Дырок в крыше не предполагается, пароизоляционная плёнка плотно примыкает к конструкции короба дымохода Domus, стык уплотняется двухсторонним скотчем.
    С большим энтузиастом банного дела и хорошим специалистом Ляховым Владимиром Николаевичем хорошо знаком лично. Обязательно свяжусь с ним в понедельник для получения комментариев, с какой целью он выложил ЭТО на своём сайте gornilo. ru.
    Что касается стоимости этой конструкции. Я не смог найти предложения на эту конструкцию ни у одной из торгующих компаний. Нет его и на официальном сайте компании Narvi Oy.
    Вы пишите, что эта конструкция в разы дешевле комплекта керамических дымоходов Effe2 Domus.
    Пожалуйста, уважаемый Палеха, уточните для посетителей форума, кто именно, и в какую стоимость оценивает эту конструкцию для конкретного примера. В качестве примера предлагаю взять уже рассчитанный мной комплект см. спецификацию пиложение 8.
    5, 6 и 7 эскиз, это варианты применения дымоходов Domus в комплекте с банной печью:
    5. эскиз в варианте стальной или чугунной печи, имеющей стальные заводские экраны, дымоход Domus монтируется на стальную консоль
    6 эскиз в варианте создания экрана из кирпичной обмуровки вокруг стальной или чугунной печи, дымоход Domus монтируется на стальную консоль
    7 эскиз в варианте возведения вокруг стальной или чугунной печи экрана закрывающего железо со всех четырёх сторон, дымоход Domus монтируется на кирпичный свод.
  12. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Еще раз Вам говорю: не зная предмета не стоит давать досрочный ответ! Крафт не использует в производстве 430 сталь, а трубы изготавливаем и из 304, 321, 316, 310 толщиной 0,5 и 0,8 мм под задачу.
    P. s. Агрессивно продвигая свою продукцию идя по головам конкурентов - безуспешный путь.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владислав, не стоит еще раз доказывать собственную далёкость от вопросов монтажа и абсолютное непонимание предмета!
    1. Вы собираетесь приравнять свои способности, способности большинства форумчан и профессиональных монтажников?...
    Давайте посмотрим, как Вы себе вообще представляете монтаж каркаса из стального профиля.
    Как и чем предлагаете закрепление каркаса к полу?
    Или крепление к дымоходу?
    Стальной профиль чем скрепляется?
    Два профиля боками соприкасаясь скреплены между собой?
    Это делается чем и когда?
    Дымоход при этом уже смонтирован?
    Как оформить примыкание к потолку и нужно ли закреплять стойки к потолку?
    Как и чем крепится утеплитель?
    Есть слой пароизоляции?
    Астаются ли вентилируемые зазоры, как они оформлены, чем ограничены?
    Что препятствует сваливанию утеплителя такой плотности и его рассыпанию?
    Что предотвратит попадание частиц утеплителя в воздух помещения?
    Максимальные участки вертикально стоящего утеплителя?
    ЦСП чем крепится?
    Конкретный тип и размер самореза?
    Нужно ли под него раззенковывать?
    Армируются ли углы?
    Чем закрываются шляпки саморезов и места стыков листов?
    Какая грунтовка применяется?
    Чем штукатурится и сколько раз?
    Нужно ли наждачкой подправлять стыки и шпатлевку?
    Расстановка саморезов на соседних листах?
    Сможете ответить на вопросы?
    Или опять скажите" Легкотня! нах-нах и пох-пох... Все и так сойдет!" Так?
    2. Я так подозреваю, что грамотный монтажник скорее откажется от монтажа сей сомнительной конструкции!
    А Вы даже не поняли о чем я Вас спросил!
    3. Владислав, Посмотрите внимательней приложенные фото... Только в одном месте загорелось перекрытие!
    Вы даже этого не понимаете?... Вы меня поражаете собственной неосведомленностью!
    Посмотрите свои фланцы!
    Они выступают в канал, что запрещено Нормативами!
    Только не включайте "Дуру"! Отвечайте прямо не изворачиваясь!
    4. Участок из 430 стали с 40 летней гарантией? Тогда Ваши пустотки не нужны абсолютно!
    Или Вы изначально предупреждаете об отсутствии гарантий и необходимости дымоход многократно переделывать...
    Оставьте такой "суповой набор" себе!
    5. Не зная предмета и 18 витков может не хватить...
    И Вы все еще продолжаете утверждать, что этот конструктор соберет "Любой Дурак?"
    Хотя все же так и есть!
    Собирать его можно! Монтировать- нельзя!
    А Умный просто такую ерунду и потенцеально опасный предмет даже не станет монтировать!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владислав, Вы действительно не понимаете, что Ваши эскизы технически безграмотны, или продолжаете умышленно вводить в заблуждение потребителей?
    Вам уже неогднократно объяснялось и указывалось на грубейшие ошибки!
    Для чего Вы продолжаете это множить и создавать из профессионального форума сточную канаву?
    Вам больше некуда выплеснуть негодные картинки и изделия?
    Придите в себя!
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Разве Вы мне когда-то что-то говорили, уважаемый, Craft?
    И разве я утверждал, что Воронежский завод под брендом Craft производит трубы из 430 стали?
    Уважаемый, Craft, внимательно прочитайте моё сообщение, там нет того, в чём Вы меня обвиняете. Я лишь сказал, что переходники завод Craft изготавливает из 304 и 430 стали. В доказательство своей правоты прикладываю скан прайса одного из ваших дилеров, выпадающего в поиске Яндекса чуть ли не первым под запрос дымоходы Craft.
    Также приложил фото на котором видно, переходник изготовлен из 304 стали. Это так называемая пищевая нержавейка.
    Также я сказал, что РосИнокс из неё может позволить себе выпуск только внешней оболочки для своих сэндвичей.
    Что-то не так, уважаемый, Craft?
    Также я сказал, что завод РосИнокс производит свои трубы для твёрдотопливных ТГА с применением исключительно одной марки стали, и это честная жаростойкая AISI 309, или кислотостойкой 316-й для отопительного оборудования с низкими температурами дымовых газов и цикличным режимом работы.
    321-я у которой характеристики до жаростойкой не дотягивают завод РосИнокс не использует вовсе.
    В предложение господина Телегина фигурировала сталь 321 в толщине 0,5мм. О том, что можно заказать продукцию завода Craft с толщиной стали 0,8мм, я всего лишь проинформировал потенциального заказчиков, уточнив при этом, что это обойдётся на 20% дороже. Вообще-то это миссия господина Телегина.
    Относительно агрессии. Почитайте внимательно чем занимается ваш друг, как он представляет себя на форуме, господин Телегин последний месяц. Вместо того, чтобы предлагать посетителям альтернативные решения на базе продукции Craft, и корректно их сравнивать с продукцией других заводов, он ночи не спит всё про Effe2 пишет, причём исключительно в негативных красках. Поэтому Вы либо официально на форуме откажите Телегину в праве на представление вашего завода на форуме, либо мы иногда будем дискутировать и о продукции Craft, в противовес продукции Effe2. Хотя я мог бы не замечать Ваш завод в принципе.
    Будьте объективны, уважаемый Craft.
    Я бы на вашем месте оффициально запретил господину Телегину выступать в лице вашего друга. Он не в состянии вести корректные дискуссии.
    Да, и ещё, пожалуйста, обратите внимание на название темы в которой Вы что-то пишите. Это не дымоходы Craft, а дымоходы Domus.
    Что Вы вообще тут делаете вместе с господином Телегиным?
