Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Dvsru,
    Редко зачетный ответ, аргументированный ответ. :hello:
  2. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Профи, что лучше 309 или 310? http://www.craft-flue.ru/92/harakteristik.html
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Господин, Телегин, эта технология стара как мир. Зайдите на сайт всемирно известного бренда Knauf и скачайте пособие для ничинающего монтажника, в котором всё подробно расписано. Либо приходите к нам на семинар. Лично Вам всё детально разжую.
    В 10-й раз сообщаю Вам, стальной профиль к керамическому блоку дымохода не крепится.
    Не хочу 10-ть раз писать одно и тоже для отстающих учеников. Все кроме Вас уже это поняли, что такое термическая деструкция утеплителя, как она развиается и т. д.
    Поднимите мои посты, ещё раз их изучите, там всё написано.
    Господин, Телегин, Вы уже на раз писали на этом форуме, что операцию отделки предпочитаете отдавать специалистам. На все заданные Вами вопросы с лёгкостью ответят те на кого Вы расчитываете, сдавая не законченный объект заказчику. Если же Вам все-таки захочется научится работать с ГВЛ и ЦСП по каркасам, зайдите кроме сайта KNAUF ещё и на сайт завода Тамак, там Вы найдёте ответы на все интересующие Вас вопросы. Вы не блогодарный ученик, и мне наскучило Вас образовывать.
    Я лишь хотел сказать об очевидном. Оно загорелось! Хоть изредка но Вы всё-таки способны соглашаться с очевидным.
    На эскизе фитинг выступает в дымоход на пару миллиметров, при этом площадь сечения дымохода от этого не становится меньше, нежели чем площадь сечения отверстия ввода. Так, например, при диаметре дымохода 190мм, входное отверстие 180мм. В реальности же фитинг подрезан таким образом, что и двух миллиметров нет, я показал выступ на эскизе, чтобы было более понятно, что вводится труба-фитинг.
    Да, то что сталь прослужит намного меньше, нежели чем керамика, это знают все. Мы не даём гарантию на сталь. Это не секрет. Кстати, и наш партнёр Schiedel также не обеспечивает гарантией предлагаемые им подключения из стали. А на свои стальные дымоходы Permeter не может предоставить боле чем 10-ти лет гарантии. Сталь есть сталь!
    Но главное не это.
    Однажды установив керамический дымоход пусть даже и с подключением из стали, вы можете несколько раз проделать нехитрую операцию по замене нержавейки в узле подключения, но всё это время керамический дымоход будет исправно работать.
    Как выясняется, и в этом Вы правы. Любой дурак не соберёт!
  4. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Скажите эта необходимость с чем связана?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В производстве 430 не используется, а в прайсе есть! :faq:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ПетрозаводскМаш - предприятие ВПК. Там ослов не держат, специалисты знают, что проектируют. Да и 30 летняя история полностью доказала состоятельность конструкции.
    Это упрощённая схема, теплоизоляция полностью не показана, никаких теплопотерь через ППУ нет, конденсата от банной печи нет. Система охлаждения дымоходы с обратной отрицательной связью, что делает её устойчивой и надёжной. Это классика грамотного проектирования устройства для конкретных целей - дымохода для банной печи.
    При использовании классического воротника трубы все эти уплотнители и скотчи - лишние прибамбасы.
    Смотрите на сайте ПетразаводскМаша. Ценник за последние три года они существенно подняли - цены диктуются спросом. Себестоимость погонного метра оцениваю в 1-1,5 тыс руб.
  7. iDimAS
    iDimAS
    iDimAS
    Чебоксары
    Читал, читал, инфы мало, один срач. DVSRU, рекомендую просто не отвечать особо назойливым, им станет неинтересно.
    Поставил дымоход, диаметр 19 см, длина 3 м. Утеплитель Ursa PureOne, 8 направляющих 50*50 (к дымоходу не крепятся), зашит ЦСП (внизу немного ГВЛВ), много писать не хочу, думаю, все равно затеряюсь в ваших прениях.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хотелось бы взглянуть оформление дымохода над кровлей, пожалуйста.
  9. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Доброго времени суток!
    Спасибо за фото, на какой раствор собирали дымоход?
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Тема ОЧЕНЬ жестко вычищена. Если где-то в дебрях взаимных оскорблений и перебранок пропала ценная информация - сами виноваты, нечего было бардак в теме разводить.
    Dvsru, настоятельно прошу Вас придерживаться заданной темы и не язвить собеседникам, Вы сами иногда поддерживаете пустые дискуссии. То же касается остальных участников. Кому не терпится повыяснять отношения - прошу делать это за пределами профильных тем. В противном случае буду вынуждена отправить всех нарушителей на отдых, а тему закрыть.
  11. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    У Вас много ценной инфы - ПОЖАЛУЙСТА, не откажите интересующимся:).
    Вижу, что печь кирпичная, это дровушка? а как подключение делали?
  12. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Ещё вопрос как проходили перекрытие и строп. группу - использовали скользящие опоры? у Вас дом деревянный, будет давать усадку -скользящие опоры просто необходимы (8шт х 70рублей= 560р на всю шахту).
  13. iDimAS
    iDimAS
    iDimAS
    Чебоксары
    Собирал на "самодельный" раствор - огнеупорная глина, немного цемента М500, так как рекомендуемый клей по 15 кг и дорогой. Печь НЕ дровушка, это "мотивированная" БИК.
    Подключение имеется ввиду переход на Domus? Постарался сделать плавный переход в кирпиче, без уменьшения площади сечения
    Скользяшек пока делать не стал, т. е. никак не крепил к стропилам, т. к. конструкция и так надежно стоит в проеме кровли. Высота 3 м, над коньком 54см. Тяга хорошая, на улице +25. Снаружи хочу сделать короб из кровельного металла, с "зонтиком". Вроде все.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильный воротник на кровле не требует никаких скользяшек ИМХО.
  15. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Можно ещё вопросик, каким инструментом переход делали?
