Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Меня такие ответы не устраивают.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если я правильно Вас понял, то Вы считаете печи с режимом длительного горения не могут остывать по окончании топки?
    Кстати, обратите внимание, что в инструкции по эксплуатации не написано, что интенсивную топку необходимо производить СРАЗУ после режима длительного горения. Следовательно нарушений режима эксплуатации нет, если после длительного горения дымоход замерзнет как и конденсат в керамической трубе.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это Ваши предположения или есть источник?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что может произойти, если после режима длительного горения СРАЗУ не произвести режим интенсивного горения (производитель печи об этом в инструкции не пишет) и заморозить дымоход, например периодический выезд зимой на дачу?
  5. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    1. Раскрепиться надо обязательно и в перекрытии, и в строп. группе.
    2. Скользяшки обеспечивают жесткость шахты и вместе с тем независимое положение дымохода относительно перекрытия и строп. группы.
    К примеру, Ваш дом деревянный дал усадку на 2-3см на этаж либо строп. группа подгрузилась тяжестью снега и прогиб стропил составил 1-3см (по факту на многих домах больше), жесткое раскрепление повлекло бы за собой как минимум деформации шахты, а скользящие опоры имеют степень свободы по вертикали и могут компенсировать порядка 5см разбега.
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Теплов и Сухов, я уже много раз писал Вам ответ на этот вопрос.
    Индекс D с которым система Domus сертифицирована для применения во всех странах Евросоюза не означает, что дымоход Domus не в состоянии пережить выпадение конденсата при остывании газов в шахте. Вы не правильно трактуете индекс.
    Индекс говорит о том, что Domus нельзя использовать в системах, где дымовые газы сильно увлажнены, а также происходит обильное конденсатообразование (современные низкотемпературные котлы на газе или жидком топливе), и цикличное по 20 и более циклов за сутки замерзание и оттаивание впитавшейся влаги. Для этого Effe2 предлагает линейку Ultra.
    Domus отличное решение для отопительных печей, каминов, а также печей для бани и сауны.
    Да, это мои предположения, которые я аргументировал.
    В консультационной службе Теплодара мне подтвердили мои предположения, при этом не смогли указать, где бы на сайте завода, можно было бы увидеть подтверждение сказанному.
    Любой керамический материал на фасаде подвергается атмосферному воздействию, т. е. попросту его поливает дождь. Влага замерзает, оттаивает происходит микроразрушение поверхности. Но, как мы при этом видим, кирпичные фасады стоят десятилетиями.
    Стойкость к замерзанию и оттаиванию измеряется в циклах. Согласно действующих строительных норм облицовочный кирпич должен иметь индекс 50 морозоциклов. С таким параметром фасад служит десятилетиями без первых видимых признаков разрушения, т. к. за сутки в отопительный период по 20-ть циклов, как при работе низкотемпературного котельного оборудования, естественно, не происходит.
    Поэтому катастрофы с дымоходом Domus не случится, если хозяин дома не выполнит рекомендации завода производителя печи.
    Но инструкции для того и пишут, чтобы их исполнять.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Виду того, что Вы упорно игнорируете высказываемые мной и другими пользователями сомнения и продолжаете распространять недостоверные расчеты и рекламу...
    Вынужден открыть отдельную тему.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы уверены, что Вас не читают строители?
    Между дождём (лето) и замерзанием влаги (зима) есть длительный период, который Вы надеюсь не сознательно опустили. Фасад не труба, кирпичные трубы стоят не десятилетия, а столетия. Зачем поменять понятия, слух режет
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сколько морозоциклов имеют Ваши продвигаемые дымоходы?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Dvsru,
    Вопрос по гарантии. Если по какой-либо невероятной причине наступит гарантийный случай по причине трещины во втором нижнем блоке дымохода, то что есть гарантия? Бесплатная поставка 0,5 метрового блока, но ведь нужно РАЗЛОМАТЬ весь дымоход, клей писали очень качественный, если как-то по другому, то прошу описать процесс выполнения гарантийных обязательств в 40 лет.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Dvsru,
    Никто не обещал, что будет легко.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Получается, что данную систему нельзя использовать на печах длительного горения, используемых в периодическом режиме в зимнее время, на дачах например? Кто же перед отъездом домой будет прожигать дымоход ?!
  13. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Effe2 дымоходы для Италии но не для России (хотя и в Италии я думаю они в аутсайдерах).
    Здесь другие нормы и принципы.
    Сообщение отредактировано. Убедительная просьба, прежде, чем опускаться до оскорблений оппонента, загляните в Правила форума, возможно, это Вас остановит.
  14. iDimAS
    iDimAS
    iDimAS
    Чебоксары
    Не надо говорить за большинство, большинство просто читает и недоумевает.
    Вас же не заставляют покупать это? Вы пытаетесь доказать, то дымоход - дерьмо, но делаете это очень обстоятельно, скрупулезно и долго... Вам нравится ковыряться в дерьме? Вы проктолог?
    Можно просто не покупать.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Много современных примеров, что фасады из кирпича не стоят, а осыпаются. Но, даже если кирпич качественный и осыпания нет, то влажный фасад дома никто не нагревает. К Вашему сведению влажную керамику можно медленно нагреть до 160гр и ничего с ней не произойдёт, но если нагрев будет быстрый и до более высоких температур, то керамика осыпается или трескается.
    Прекратите навязывать дымоходы для банных печей - совесть имейте!
