Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Cranker
    Cranker
    Cranker
    Здравствуйте! Я человек новый на этом форуме, но буду стараться вникать...в интернете по "итальянцам" информации практически нет (Но волею судеб у меня есть опыт монтажа данных дымоходов (effe2), если есть интерес могу поделиться опытом и своими впечатлениями. Также есть немного фотографий с монтажей, опять же при желании могу показать)
    На данный момент одно могу сказать точно - интерес со стороны заказчиков к данному дымоходу есть!
    То bermakc: шип-паз в блоках имеется. Блоки собираются на специальный раствор!
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Cranker, интерес то есть, но как с эксплуатацией данного дымохода. Толщина керамики меньше чем в шиделе, несущая конструкция вся из тонкой керамики, не начнёт ли лопаться?
    И как он относится к возгоранию сажи? Если пару раз за год пыхнет - не смертельно?
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Давайте фото и рассказ !
    Производители пишут про прохождение тестов на 1000 градусов
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно интересно. - выкладывайте фоты!
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дымоходы Domus
    Впечатление, что это не самостоятельный дымоход, а что-то вроде керамической гильзы, которую еще надо закрывать какими-то дополнительными конструкциями вроде короба с утеплением.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так!
    Это только трубы, а все остальное - отдельно и дополнительно.
    И в оконцовке - еще должен изготовить кожух с утеплением.
    Долговечность данного кожуха зависит от герметичкости, обдуманности решений и надежности материалов и креплений.
    Кстати, предложенный утеплитель в вертикальном состоянии не будет сваливаться? Думаю будет.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Не точно не будет, он по краям в пазы профиля вставлен, и с двух сторон зажат .
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А какая его плотность?
    И по-моему есть какой-то норматив о площади креплений утеплителя и плотности для крепления в вертикальном положении.
    По-моему этот утеплитель чисто на горизонтальное положение расчитан...
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да не, поверьте как человеку построевшему каркасный дом при такой маленькой ширине трубы, наличии пазов в профиле по краям, и листовой обшивке любой даже рулонный утеплитель не сползет. Ну если хочется обезопасится на 1000 % то заменить его на плиты или поставить горизонтальные перемычки из профиля через скажем метр...
    Еще утеплитель можно по краям к профилю прикрепит, но Имхо это излишне.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гарантии дает пользователь под ником "Шанс" или производитель?
    И производитель чего? Утеплителя? керамических элементов? Или производитель профиля и ЦСП?
    Или тот кто строит принимает на себя всю полноту ответственности?
    Или поставщик материалов убедительно так скажет: " Да ни хрена не будет!" и в этом именно и заключаются его гарантийные обязательства.
    При отсутствии внятных инструкций и указаний по проектированию
    Только я почему-то уверен, что в случае возникновения разрушений он скорее всего отмажется:
    - Не соблюдена технология производства работ;
    - нужно было профиль сжимать... ;
    - Профиль нужно было не через метр, а через 60 см ставить;
    - Нужно было еще вот такие клямеры купить и установить... ;
    - Приклеевать утеплитель нужно обязательно;
    - Утеплитель приклеен на другой клей;
    - После приклейки нужно еще 48 часов выдержать при влажности не выше 15%;
    - Нужно было при температуре выше +10 градусов и влажности воздуха не выше 80% выполнять работы;
    - Не предусмотрели термоусадочные зазоры;
    - Не достаточная квалификация исполнителя;
    - Отсутствие грамотного проектного решения;
    - Исполнитель не авторизован производителем;
    - Пароизоляцию не постелили;
    - Пароизоляцию постелили но не ту...;
    - Пароизоляцию если и ту применили, то не так, как нужно...
    - Или, нужно было утеплитель нарезать на полоски и укладывать в горизонт;
    - Не были предусмотрены каналы проветривания;
    - Нужна была еще гидроизоляция короба;
    - Гидроизоляция короба нужна как снаружи, так и внутри него;
    - Гидроизоляция кровли вокруг короба выполнена не должным образом;
    - Каналы вокруг трубы не заполнены раствором,(или наоборот- заполнены);
    - Не правильно сделана дверка прочистки;
    - Не плотная стыковка блоков;
    - Подключение потребителя не верное;
    - Нужно было по кругу сначасла напихать в пустоты клея;
    - Вы в пустоты клея напихали, а надо было керамический шнур пихать;
    - Переходник подключения изготовлен не из той марки стали (и (или) не той толщины и не той конструкции);
    - Не выполнена защита устья трубы от намокания;
    - Зонт на оголовке не соответствующий;
    Список отмазок далеко не полный.
    Нужное подчеркнуть
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    В малых диаметрах 140, 170, 190мм толщина стенки такая же как и у Schiedel, у диаметров 220, 250 и 300мм толщина стенки Effe2 больше, нежели чем у Schiedel.
    На возгорание сажи дымоходы Effe2 прошли испытания, о чём свидетельствуют европейские индексы на систему Domus.
    T600-N1-D-3-G100
    T600 - рабочая температура - 600° С (испытано при температуре 1000 градусов).
    N1- гарантия непроходимости дыма при негативном давлении (индекс N1 - это максимальный индекс герметичности системы при негативном давлении)
    D - используется в сухих условиях
    3 - максимальная устойчивость к воздействию кислотного конденсата (индекс 3- это максимальный индекс устойчивости к кислотному конденсату.
    G100- система устойчива к возгоранию сажи, расстояние до горючих конструкций 100ммбез применения теплоизоляции.
    Также дымоходы Effe2 прошли испытания в ФГБУ ВНИИПО МЧС России, о чём свидетельствует выданный сертификат соответствия дымоходной системы Effe2 ГОСТ Р 53321 - 2009. см фрагмент протокола испытаний в части возгорания сажи.
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    В Европе дымоходы Effe2 сертифицированы для применения без дополнительных оболочек. При прохождении сертификации в России ФГБУ ВНИИПО МЧС России потребовал включения в конструкцию теплоизоляционного слоя и лёгкой оболочки из ГВЛ см. эскиз.
    Не вижу в этом никакой проблемы. Всем известные дымоходы Schiedel также построены по трёхслойной схеме.
    Отличие керамического сердечника Effe2 от керамического сердечника Schiedel, в том, что у Effe он самонесущий, а у Schiedel нет. Поэтому в конструкции последнего применяются массивные керамзитобетонные блоки, а у Effe лёгкая оболочка с использованием стального оцинкованного профиля и ГВЛ.
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    В качестве связующего волокон, утеплителя с которым дымоходная система Effe2 сертифицирована ФГБУ ВНИИПО МЧС России, применяется латекс, а не фенол-формальдегидные смолы, как у большинства сэндвич систем.
    Латекс обладает высокой упругостью и эластичностью в отличие от хрупких смол. Плотность утеплителя URSA PureOne в полтора раза ниже, соответственно сила заставляющая его сваливаться будет также ниже.
    Напомню, для тех кто забыл, F=m*g, где m - масса, g - ускорение свободного падения.
    И при этом связь на смоле ломается под тяжестью, с латексом тянется и не рвётся. Кому интересно пройдите по этой ссылке, посм. ролик, где человек топчет два образца, один из каменной ваты на фенол-формальдегидном связующем, второй (белый) URSA PureOne на латексном связующем. http://www.dvs.ru/i_shop/r31187/r31942/ursa_pureone
    Также не маловажным фактом является то, что латекс относится к безвредным веществам, фенол-формальдегидные смолы напротив, классифицированы как ядовитые газы, отнесённые ко второй группе опасности-высокоопасные. Известно, что эмиссия вредных летучих веществ резко увеличивается при нагреве.
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, всемирно известный производитель минераловатной теплоизоляции URSA рекомендует её для применения в вертикальных не нагружаемых конструкциях.
    ФГБУ ВНИИПО МЧС России провёл испытания конструкции (см. эскиз) с утеплителем URSA PureOne и выдал сертификат соответствия см. второй слайд.
    В конце концов, для тех кого не смущает то, что в обычных минераловатных плитах (тёмнокоричневые, жёлтые) в качестве связующего применены фенол-формальдегидные смолы, может использовать минераловатные плиты Rockwool Fire Batts. Система сертифицирована для применения с плитами и этого завода.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Dvsru,
    Вы народ то сильно связующим не пугайте. У Вас клавиатура лежит на столе с несопоставимым содержанием смол по отношению к изоляционными материалами.
