Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Именно осенью и существует проблема когда днём могут идти мокрые осадки, а ночью температура опускается ниже нуля. При чём здесь строители.
    EN 1806-2006 включает испытания блоков дымохода на замораживание и оттаивание. Как я уже многократно писал, продукция Effe2 имеет сертификат соответствия европейским нормам предъявляемым к дымоходам.
    Если случай окажется гарантийным, будет замена всего материала не подлежащего повторному использованию.
    Согласен с Вами, Теплов и Сухов, я не ожидал, что спрос окажется таким высоким, фуры из Италии пошли с периодичностью одна в неделю. А говорят кризис за окном. :faq:
    Дымоходы Effe2 Domus можно использовать с печами имеющими длительный режим горения (тлеющий). Теплов и Сухов, я развёрнуто отвечал Вам на этот вопрос дважды. Также как и о том, что если хотите, чтобы техника служила долго, инструкции производителя ТГА надо выполнять неукоснительно. Фрагмент инструкции выкладываю для Вас в третий раз.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если испытывались на замораживание, то сколько циклов, ссылки на испытания.
    Не спешите строителей.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В инструкции не написано, что нужно прожигать сразу после режима длительного горения. В третий раз не ответили о результате замораживания после режима длительного горения.
    Где ссылка.
    Гарантия производителя застрахована?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы действительно считаете возможным сравнивать атмосферную влагу и конденсат по воздействию на керамику?
  5. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    "то прошу описать процесс выполнения гарантийных обязательств в 40 лет."
    "Если случай окажется гарантийным, будет замена всего материала не подлежащего повторному использованию."
    Спасибо за двузначный неполный ответ... В моём понимании - Вы предоставите один участок (элемент) покупателю, тот который вышел из эксплуатации и улыбку в подарок.
    Есть ли те, кто понял по другому?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я такую гарантию получил на краску. Производитель признал, что краска данной партии не соответствует ТУ и предложил ... другую банку краски. А испорченная дверь, потерянное время его не волновали. Улыбка и извинения были, это правда.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Dvsru сказал (а):
    Керамику Domus не рекомендуется использовать в системах, где предполагается, что впитавшаяся в поверхность влага из-за цикличного режима работы теплогенерирующего устройства с периодическим нагревом и остыванием, будет успевать замерзать в паузы остывания дымохода.​
    Если печь длительного горения не подвергнуть прожигу, то конденсат может замерзнуть при периодической эксплуатации в здании без постоянного отопления?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кто-то сомневается?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Просто, очередной вопрос ТС в соответствующей теме и скорее всего без ответа, буду повторять не удобные вопросы.
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    А мне почему то кажеться, можно было бы сейчас пообсуждать режими летнего использования :), а то как то..., не сезонные наезды ;)!
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, если токма дымоход ставить исключительно на лето...Тады чавож не пообсуждать!
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    По поводу своей личной переписки со сторонниками и противниками.
    Понял, что не туда сунулся, продавцы не хотят предлагать продукт своим конкурентам, а те не особо хотят им завладеть, что бы расставить все точки над...(нужными дымоходами)
    Вывод: они все заинтересованы, а мы дураки не ангажированные (понравилось слово) ответственны за свой выбор, (какие бы гарантии эти продукты не сопровождали)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так может свои собственные испытния проведете?
    Берите кусок трубы с отверстием и один прямой.
    Склееваете и установив на плиту (печную чуга=унную на высоте 20-30 см (на кирпичики) разводите под ним костерок...
    Раз 10 прожигаете - смотрите что произошло...
    Потом орошаете водой внутри на холодном с пульвера и еще несколько (штук 5) раз...
    После этого и внутри и снаружи брызгаете водой и смотрите...
    Так нужно 5-10 циклов провести...
    Если все в порядке, то лет 10 точно выдержит.
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Спасибо конечно)... я то, для себя выбор сделал, поэтому 10 лет с ваших слов топить то буду, ну очень осторожно :)]. Только через 10 лет представляете сколько я найду нужных слов... и поверьте) дня два вы, точно будете плохо спать :) .
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В смысле?...
    Вы будете меня благодарить, что не сгорели?
