Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Cranker
    Cranker
    Cranker
    Я не пояснил... На втором этаже хозяйка решила оставить стропила как элемент интерьера, т. е. Потолок будет зашит по крыше, а не по балкам. В конечном итоге балки были подрезаны так чтобы до защитного короба было растояние 10 см.
    Дымоход представляет собой самонесущую конструкцию и раскрепление "не жесткое" защищает его только от излишнего качания!
  2. Cranker
    Cranker
    Cranker
    Забыл уточнить...дымоход утеплен по всей длине. К сожалению, не сделал фотографию второго этажа в готовом варианте(
  3. Cranker
    Cranker
    Cranker
    Над кровлей
  4. Cranker
    Cranker
    Cranker
    Итог
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Профиль 50 мм стоечный?
    А где же 100 мм урсы на латексе?
    И что-то я не вижу гидроизоляции...
    Наверное и дальше фотки есть...
    Не так же всё бросили...
    А в профиле как-то теплоизолируется?
  6. Cranker
    Cranker
    Cranker
    К сожалению, фотографий больше нет (не было цели фотографировать все этапы возведения, да и погода не благоприятствовала (Утепление дымохода и над кровлей было выполнено! Гидроизоляция также была сделана. Над кровлей короб зашит ЦСП под облицовку, но хозяйка решила облицовку выполнять самостоятельно...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толщина утепления?
    УТепление углов?
    Гидроизоляция под ЦСП, или на ЦСП?
    Гидроизоляция чем?
    ЦСП на что фиксировалось и чем обрабатывалояь?
    Пароизоляция и вентиляция короба сделана?
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Ошибаетесь, очень даже сопоставимое количество.
    И ещё одно замечание. Не знаю как Ваша клавиатура, а моя не накаляется до красна. :aga:
    А как известно, с ростом температуры эмиссия вредных летучих веществ (фенолы, формальдегиды, бензолы, тулуолы, ксилолы, этилбензолы, метиловый спирт - всё это присутствует в минераловатных утеплителях заводов Роквул, Парок, Техно, Изовол, Изорок ... см. сертификаты вторую страницу) резко, я бы сказал, угрожающе возрастает.
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    а) Оцинкованный профиль не крепится к керамическому сердечнику дымохода, в этом нет необходимости, т. к. сердечник самонесущий. Оболочка из стального оцинкованного профиля, обшитого ГВЛ или ЦСП необходима для монтажа экологически чистого теплоизоляционного слоя (URSA PureOne). Монтаж профиля выполняется по отработанной и хорошо знакомой строителям технологии, разработанной компанией Кнауф. На полу и в перекрытие монтируется рамка с использованием направляющего профиля, затем между установленными рамками вставляется стоечный профиль.
    б) Стальные оцинкованные профили скрепляются между собой при помощи самосверлящих саморезов, в народе называемых клопами.
    Пока видео демонстрации нет, но обязательно будет.
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, я уже много раз указывал, что испытания как в Европе так и в России проводятся согласно принятых на территориях регламентов. В России таковым регламентом является ГОСТ Р 53321-2009. Именно требованиям этого ГОСТа дымоходы Effe2 и соотвествуют в том числе и по такому параметру как возгорание сажи.
    Алексей, пожарный сертификат выдаётся не на отдельные его составляющие, а на материал в целом. URSA PureOne сертифицирован как НГ негорючий материал см. вложение.
    Обращаю внимание, на то, что пожарный сертификат на URSA PureOne также выдан уважаемой организацией ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Колхозить не надо не там где не видно, не там где видно. :)
    Там где обшивочный материал открыт атмосферному воздействию, ГВЛ заменяем на ЦСП.
    Цементно-стружечные плиты влагостойкие, активно используются в качестве материала обшивки каркасных домов. Индекс горючести Г1 (слабогорючие, период самостоятельного горения 0 секунд).
    Согласно инструкции производителя самонесущую шахту следует раскреплять через каждые 3 метра.
    На эскизах показаны возможные варианты оформления надкровельного пространства.
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Я говорил, что ГВЛ не требуется штукатурить, например, в отличие от керамзитобетонных блоков оболочки дымоходов Schiedel.
    Повторяю, ГВЛ потребуется шпаклевать, если заказчику нужен финишный вид поверхности шахты.
    Алексей, хрени и без нас на рынке предостаточно.
    Мы предлагаем монтажникам, торговым компаниям, а также конечным заказчикам качественный продукт, прошедший всю необходимую сертификацию как дымоходная система на очень выгодных условиях.
    Многие на этом форуме уже отметили, что по совокупности характеристик Effe одна из лучших систем.
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, в надкровельном пространстве достаточно установить 50мм, Granker всё правильно сделал.
    О необходимости 100мм теплоизоляционного слоя я говорил, когда речь шла о шахте установленной на фасаде.
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А что данный вид деятельности лицензируется в РФ ?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Dvsru,
    Какая предельная температура применения URSA PureOne ?
