Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Примерно такая же как и у любой другой минеральной ваты в том числе и на каменном волокне и фенол-формальдегидном связующем. Всё дело в том, что не волокно определяет предельную температуру эксплуатации плиты, а связующее.
    Так вот, резкое снижение способности фенол-формальдегидным связующим связывать волокна каменные или стеклянные, не имеет значения, начинается от температур 250-270 градусов.
    При этом обращаю внимание, благодаря тому, что сердечник Effe2 имеет два контура, между которыми находится воздух, то на поверхности керамического сердечника температура примерно в 3 раза ниже, нежели чем внутри, см. диаграмму температур.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Подскажите по документу о приемо- здаточных работах для гарантии, что за документ такой ? Кто его может оформить ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да!
    Лицензирующий орган МЧС России.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема 2 и 3 что за серая стена?
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Это керамзитобетонные вентиляционные шахты.
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Производители каменной ваты об этом не любят говорить, им больше нравится рассказывать как ведёт себя каменное волокно при температуре 900 градусов. Интересно, при этой температуре остаётся хоть одно живое существо, кому интересен этот бред.
  7. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Dvsru, вы на выставке в Крокусе будете?
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Да, на стенде в зале Салон каминов и на стенде в соседнем зале Деревянный дом. И на первом и на втором стенде будем показывать дымоходы Effe2.
    На стенде Деревянный дом покажем макет банной печи обмурованной кирпичом с насадным керамическим дымоходом Effe2 Domus.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пожалуйста, дайте ссылку на предельную температуру используемого Вами материала. Спасибо.
    Будет, несколько позже. :hello:
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Уважаемый, Теплов и Сухов, Вы хотите заменить собой ФГБУ ВНИИПО МЧС России? :)
    Дымоходная система Effe2, а также экологически чистый утеплитель нового поколения уже имеют сертификаты соответствия. Спасибо, не Effe2 не URSA в Ваших услугах не нуждаются.
    Пожалуйста, сосредоточьтесь на представление продукции завода Теплов и Сухов, как варианта решения обозначенных реальными посетителями этого форума проблем. Они (посетители форума) от Вас этого ждут, а не бессмысленных перепалок с некоторыми участниками форума.
    :hndshk:?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Dvsru, Это же очевидно. Какие могут быть перепалки? Абсолютно конкретный вопрос, если изоляционный материал нагревается, значит необходимо знать параметр предельного нагревания.
    Какая предельная температура нагревания изоляционного материала применяемого в предлагаемой Вами системы7 Наверняка эта информация будет интересна заказчикам уже смонтированных систем. Спасибо.
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Посмотрите пож-та рабочая ли схема ? нужна возможность прочистки сверху перед изгибом или достаточно нижний ревизии ?
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Вся информация есть на нашем сайте.
    Относительно минераловатных плит на фенольном связующем или на латексе, предельная температура работы связующего 250-270 градусов. Волокна выдерживают несколько сотен градусов, но это уже не имеет никакого значения.
    Также Вам возможно будет интересна диаграмма температуры на поверхности двух контурного керамического сердечника Effe2 в зависимости от температуры дымовых газов.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Буду благодарен за ссылку на любой документ производителя по предельной температуре применения материала, если ссылка есть, то выложить ее не трудно.
    Диаграмма интересна. Какое происхождение данного документа?
    В протоколах российских испытаний должна быть температура на поверхности при 400 С.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как тогда НГ материал, если связующее выгорает?
    Или одноразово негорючий?
    Документы от производителя думаю несколько прояснят ситуацию.
    Что касается диаграммы.
    За 1 минуту дымоход разогрелся до 50 градусов...
    А что будет через 10 минут?
    Временные рамки где?
    Чем и как измеряли?
    Или тупо в эксель забили нужные (желаемые) цифры и он сам построил график?
    В общем прекращайте завираться!
    Общайтесь нормально а не занимайтесь непрекрытым продвижением продукции!
