Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Даже мы так не делаем! :no::cool::ogo::hello:
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Уважаемый, Теплов и Сухов, уже выкладывал по Вашей просьбе фрагмент протокола, в котором видны результаты испытаний с нагревом до 400 градусов, там же и температура на поверхности облочки.
    Ещё раз. см. слайд.
    Диаграмму предоставил завод.
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, полагаю, сертификатов соответствия требованиям пожарной безопасности от ФГБУ ВНИИПО МЧС России будет достаточно!
    Первый на URSA PureOne, согласно которому этот материал сертифицирован как негорючий НГ.
    Второй на дымоходные системы Effe2 теплоизолированные негорючей экологически чистой теплоизоляцией URSA PureOne.
    С уважением и надеждой на долговременное сотрудничество!
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Вариант не удачный.
    Ранее я предлагал Вам схему перехода на сэндвич см. слайд.
    Чем она Вас не устроила?
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Да в принципе устраивает, ревизия для очистки прямого участка Effe перед изгибом должна быть ?
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Если дальше труба будет делать поворот, то желательно установить ревизию.
  7. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Уважаемый Dvsru пару вопросов:
    Есть ли возможность подключения печи с выходом снизу (Туликиви)?
    Есть удлинители для ревизионного люка, ведь он будет утоплен в облицовку?
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Для печей Туликиви можно применить схему на консоли см. эскиз. Подключение при помощи нержавеющей трубы.
    Ревизионный люк вклеен на заводе удлинить его нельзя. И в чём проблема? Будет утоплен. Если очень хочется можно установить дополнительно сантехнический люк, который можно задекорировать.
  9. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Дымоход уже купил, на днях приступаю к сборке - но такая схема не нравится. Хочу первым ставить блок с отверстием для подключения, на него уже ревизию. Если отверстие все же будет высоко - думаю отпилить часть блока (сделать вход ниже). Поправьте пожалуйста, если в что-то собираюсь делать неправильно. Еще вопрос: если не хватит фирменной смеси для сборки дымохода, чем можно заменить (из того, что есть в свободной продаже). Спасибо.
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Как вариант нижнее подключение можно оформить как показано на эскизе, когда в керамическом блоке готовится прямоугольное отверстие. Но нужна переходная, соединяющая труба прямоугольного сечения. В настоящее время прорабатываем решение такой трубы из жаростойкого бетона. Труба будет иметь выборку четверти с двух сторон, для образования надёжного соединения.
    Как я понимаю, у Вас нет времени ждать, Вы можете заказать переходную трубу прямоугольного сечения из нержавеющей стали. У печей Туликиви температуры на выходе низкие, конденсата мало. Лучше всего использовать для переходника кислотостойкую сталь AISI 316.
    В принципе, рассматриваемый Вами вариант вполне жизнеспособен, но также потребуется труба из нержавеющей стали для подключения печи к дымоходу, но только уже круглого сечения.
    Рекомендаций по раствору сторонних производителей завод не предоставляет.
    Готовьте раствор малыми дозами, т. к. "время жизни" раствора короткое.
    Если вдруг раствора по какой-то причине не хватит, знайте, что Вы всегда можете заказать через своего дилера дополнительно даже один мешок клеевого раствора. Мы постараемся оперативно отправить его на ваш объект. На любой региональный объект отправим мешок экспресс-почтой.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Палеха сказал (а):
    А какая марка стали годится?​
    Аустенитные жаропрочные марки 309, 310, 310S, 321 и при этом с толщиной не менее 0,8мм.
    С каких пор 321 сталь стала жаропрочной, возможно Вы ошиблись!
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Теплов и Сухов сказал (а):
    То есть, если я Вас правильно понял сертификацию проходили с изоляцией имеющее " вредные летучие вещества", а продаете в комплекте с другим материалом?​
    Теплов и Сухов, с Вашей помощью я уже 4 месяца на форуме старательно довожу до сведения информацию о керамических дымоходах Effe2. Будьте внимательней, сертификат соответствия от ФГБУ ВНИИПО МЧС России на дымоходы Effe2 в котором прописана теплоизоляция URSA PureOne я выкладывал раз десять.
    Спасибо, в моей внимательности постараюсь Вас ознакомить.
    Поясните смысл Вашей цитаты
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У Вас с этим бредом дымоход испытывался, зачем?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Недостаточное и не продуманное соединение!
    Впрочем, как и весь дымоход...
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    К сожалению для себя могу вновь констатировать, что Вы, Алексей, продолжаете спамить форум своими бессодержательными, бесполезными для участников форума комментариями.
    Алексей, не бойтесь оказаться не правым, ведите конструктивную дискуссию. Это Вам поможет.
