Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря простому форумчанину очень трудно разобраться в хитросплетениях конкурентной борьбы людей, для которых дымоходы это работа и бизнес, :)] но можно на эту тему поспрашивать незаинтересованное лицо Диму Рейха (кубарик https://www.forumhouse.ru/members/18764/). Он и дома проектирует, и прорабом на стройках работает и как я его понял не один год уже использует при строительстве домов дымоходы Effe, так что думаю какой-то практический опыт за это время уже наработан. К тому же некоторым форумчанам, у которых он руководил стройкой в Подмосковье тоже такие дымоходы сделаны. https://www.forumhouse.ru/threads/112228/page-20#post-4274036
    Тема по дымоходам Effe полезная, но из-за отсутствия отзывов форумчан по реальному опыту эксплуатации непосвященному человеку очень трудно понять минусы и плюсы дымоходов Effe. :hello:
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Понимаете, Теплов и Сухов. По закону Парето передовые технологии, к которым без сомнения можно отнести и керамические дымоходные системы Effe2 и экологичную теплоизоляцию нового поколения URSA PureOne и ещё многое другое чем занимается наша компания, моментально принимает на вооружение лишь передовая часть профессионального сообщества, но их доля, как правило, не превышает 20-ти %. Именно они являются движущей силой развития.
    80% составляет иннертный, тяжёлый на подъём, с трудом воспринимающий всё новое и прогрессивное слой консерваторов.
    Задача нашей компании довести кратчайшим путём соотношение этих групп до золотого балланса Парето 20/80. После чего процесс становится необратимым.
    Включение в конструктив инновационного решения, материала отживающего свой век, но при этом пока ещё не перешедшего в статус Собаки (см. Бостонскую матрицу циклов жизни товаров Проблема-Звезда-Дойная корова-Собака), это временная уступка консерваторам, необходимая для скорейшего достижения поставленной задачи.
    Вы же, Теплов и Сухов, без сомнения относитесь к прогрессивной части технических специалистов, поэтому для Вас, несомненным выбором станет URSA PureOne.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. Приведенный Вами материал относится к категории строительной изоляции, а не технической. В этой связи и мои вопросы по температуре применения. :hello:
  4. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Ой, и не говорите :hello:
    Но тем не менее приобрел 11 метров Эффи 2 Домус 190 мм.
    Ясности особой пока не внесу, ибо тренируюсь только "на кошечках", в смысле на сухую прикинул "в натуре" как и чего:)]
    И вот первый вопрос, есть так же возможность ознакомится с монтажом Шидель, там у них (Шиделя) предусмотрена вентрешетка внизу для проветривания теплоизоляции, наверное.
    Или я не правильно их трактую?
    Вопрос:
    Мне надо делать такую же фигню на Эффи 2, дело копеешное конечно, но как говорится лучшее враг хорошего?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приветствую, Олег!
    Если хотел сделать по образу и подрбию шиделя, то данную решетку следует устанавливать на обкладке (или облицовке каркаса) с утеплителем.
  6. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Здравствуй и ты, Алексей!
    Не, у меня вопрос был - надо ли это делать, вообще в Эффи Домус?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По идее - хуже не будет, но...
    У них в документах об этом ни чего не значится?
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Теплов и Сухов, сколько можно об одном и том же?
    ФГБУ ВНИИПО МЧС России сертифицировал дымоходы Effe2 с теплоизоляцией URSA PureOne, это означает, что система полностью отвечает всем требованиям предъявляемым к дымоходной технике. Или Вы хотите подменить собою этот уважаемый орган? :)
    Не путайте простенькие тонкостенные однослойные трубы из нержавейки с двухконтурной керамической системой Effe2, контуры которой имеют замкнутую структуру, и именно по этому температура на поверхности керамического сердечника не превышает 180 градусов, при работе с дымовыми газами имеющими температуру 600 градусов. Диаграмму зависимости температуры на поверхности керамического сердечника Effe2 от температуры внутри керамической трубы см. в приложение. В следствии чего, термическая деструкция связующего (испарение) дымоходной системе Effe2 не грозит, можно применять теплоизоляции с малой плотностью.
    А вот в случае с сэндвичами из нержавейки проблема стоит очень остро, нагрев теплоизоляции сильно, сильно зашкаливает за пороговое значение в 250 градусов. И как следствие, при изготовлении сэндвичей из нержавейки, добросовестные производители, коих еденицы, закладывают в систему теплоизоляцию с плотностью не менее 120 кг/м3, и дают на систему гарантию не более 10 лет. :(
    Понятно объяснил?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Уважаемый, Теплов и Сухов, нержавеющие стали, безусловно, это Ваша вотчина.
    Согласно маркировки принятой в России и странах СНГ нержавеющая аустенитная жаропрочная сталь AISI 321 маркирована как 08Х18Н12Т.
    В приложение список всех марок аустенитных сталей, в списке Вы найдёте и маркировку 08Х18Н12Т. Также прилагаю графическое определение типа стали.
    Надеюсь, эта информация окажется для Вас полезной.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. Я нигде не писал. что 321 сталь не аустенитная. Я задавал вопрос о корректности отнесения 321 стали к разряду жаропрочных! Вы относите 321 сталь к разряду аустенитных, жаропрочных? :hello:
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    По всей видимости Вы правы.
    К жаропрочным относят стали хрома в которых больше 20%, а никеля отвечающего за стойкость к коррозии при высоких температурах больше 10%.
    В этой стали никель в норме, хром не дотягивает.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
