1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Капитальная жилая пристройка
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Billibons3000, 08.04.12.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Конечно.
  2. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Вопрос. Почитал про свайно-винтовые фундаменты, насколько они надежны? И насколько они применительны в моем случае. Вижу проблему в установке премыкающих к основному фундаменту свай...
    Так ли это?
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Это один из самых примитивных фундаментов для дачных домиков, распиаренный разными фирмами - они очень быстро его делают, поэтому он им очень выгоден. Закрутил железяку в землю, и типа фундамент готов.
  4. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
  5. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Еще вопрос, после заливки фундамента сколько должно пройти времени прежде чем начинать возводить стены?
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    В идеале месяц. Но Вы же не сразу нагрузите фундамент: пока арматуру для плиты свяжут, потом зальют (вес плиты преимущественно на засыпку будет передаваться). Потом стены будете строить. Короче во времени процессы будут растянуты.
    После заливки плиты подождите недельку -другую (если будет возможность) и стройте потихоньку.
  7. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    По поводу стен, я все думаю из чего их собирать. Может как и весь дом из бруса 150х150, а потом под кирпич.
    Как это будет по весу по сравнению с пеноблоками?
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот Вы несколько раз сказали, что хотите чтобы было тепло в доме, но пеноблок, а тем более брус 150*150 не обеспечат вам такое же теплосопротивление стен, как каркасный дом 150мм.
    Как Вы брус отделывать будете, если захотите крашеные стены или обои? Брус сколько лет будет садиться? А каркас сразу же можно отделывать чем хотите. Я просто советую, Вам решать.
    Брус скорее всего легче пеноблока, это навскидку.
    Я правильно понимаю, что у Вас дом ПМЖ?
  9. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Чесно говоря по каркасу, стены внутри хлипкие, у меня в этом помещение планируется большая такая кухня столовая с множеством шкафов, полок и тд в том числе настенных, что создаст приличную навесную нагрузку. По усадке бруса не подумал, (если использовать клеенный брус можно свести усадку к минимуму), может оставлять зазоры на усадку при обшивке гипсокартоном? Пугает меня все таки каркасная технология)
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    И Вы серьезно считаете, что пеноблок лучше будет держать шкафы? Это фуфловый материал.
    Ну как же вся Америка вешает на хлипкие стены шкафы? Если хотите, чтобы у вас было супер прочно, то нашейте изнутри ЦСП (цементно-стружечная плита) 12 мм в два слоя + гипсокартон, и можно вешать где угодно и что угодно, (но сначала нужно тонким сверлом сделать отверстие под саморезы при навеске).
  11. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Все таки по усадке, насколько может по высоте сесть брус? Если оставлять зазор при отделке? Так можно?
  12. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Да, планирую зимнее проживание
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    До 10%, смотря какой влажности брус, какие зазоры между венцами...
    На стены нужно прибивать бруски на специальных железяках, которые позволяют брусовой стене двигаться вниз при усадке. Потолок нужно делать подвесным, чтобы он был внутри обшивки и мог при опускании сруба также опускаться вниз.
  14. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Предположим если его выдержать 3 месяца перед отделкой?
  15. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Подскажите, если буду использовать вместо бруса естественной влажности брус профилированный, то на сколько у профилированного меньше усадка?
