1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Капитальная жилая пристройка
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Billibons3000, 08.04.12.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Billibons3000, Вы сами жалуетесь, что Вам холодно жить в брусе 150мм, зачем же Вы опять планируете строить из бруса? Брус для дачи, только для дачи.
    Стройте каркасную пристройку - гораздо теплее будет.
    Изнутри второй этаж можно утеплить брусом, т. е. делаете еще одни стены из бруса 100 мм толщиной, впритык к имеющимся, но нужно посмотреть, на что опираться он будет, т. к. на балки его опирать нельзя, только на стены первого этажа. Это самое безопасное во всех смыслах утепление. Вот этот брус можно взять клееный.
  2. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Подскажите это нормальные цены? или есть куда двигатся...
    1. Утепление крыши 350 руб./м2.В стоимость входит усройство гидроизоляции пароизоляции и укладка утеплителя типа Урса в один слой.
    2. Демонтаж вагонки, демонтаж старой обрешотки 150руб/м2.
    3. Монтаж гипсокартона 350руб/м2
  3. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Такой муры давно не слышал! :aga:У нас сибирь, зимой - 43 было, брус 150 не мерз)
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Чукчи в чумах живут и ничего, радуются жизни и считают, что это классное жилище. Спорить не буду. Если Вам лично комфортно и счета за отопление устраивают, то ничего менять и не нужно.
  5. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Народ у нас такой, что увидят глаза выпучат и начинают хватать. Слово "вата" действует на некоторых магически, а что будет с такими каркасниками лет через этак 30? Даже производители рекомендуют каждые лет 5 снимать вент. фасад для ревизии утеплителя. На х. ю я видел такую процедуру!)
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Совсем недавно по Дискавери показывали, как перетаскивают 100-летний каркасник. Два бруса только в нижней обвязке заменили, а так живой. Это я не в защиту, а так, для правды. :|:
    Мы все равно за керамзитобетон. :pioner:
  7. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Живой брус или утеплитель?
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Жилой дом. В смысле не требующий ремонта.
  9. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Чем глубже в лес, тем толще партизаны)
    Вскрыл полы и перекрытия между первым и вторым этажом. Балки прогнулись, пол провис, скрипит. Хочу их заменить на двутавры длинна от стены до стены 5.85 (можно метал класть на дерево? соответственно изолировав друг от друга). Еще хуже полы первый этаж две балки сгнили, другие на подходе (так же хочу заменить на двутавры). Можно ли так делать?
  10. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    А деревянный двутавр не рассматривали? (не рекламма для примера) https://www.karkaskomplekt.ru/
  11. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Доброго дня)
    Заменил все перекрытия 1 и 2 этажа полностью на 1 этаже 20 двутавр эл. теплый пол и плитка как покрытие, на 2 двутавр 18 фанера и ламинат, пол и перекрытия утеплял роквулом 10 см. Заменил всю электропроводку эл-во трезфазное, все помещения на отд автоматах. Внутри отделка гпкв (влагостойкий). Теперь следующий этап фундамент под пристрой 4х8 армированная лента углубленная 1.5м (досточно?). Стены решил класть из пеноблоков и облицовка кирпичом. Как свести к минимуму самостоятельную жизнь пристроя от дома? Как лучше привязать новый фундамент к существующему?
