Вентиляция каркасника, 430 М3. Lossnay LGH-15RX5-E или STAR EPVS-200
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем AlexMann, 09.04.12.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Лучше чего? Пластика? или речь о прямоугольном сечении?
    Если про прямоугольное сечение, то здесь ситуация такая... полезная площадь сечения прямоугольного является собой эллипсом вписанным в этот прямоугольник, все что за эллипсом бесполезная площадь.
    Можно сплющить круглый воздуховод до разумного и все его сечение будет эффективным, спирально навивной не сплющить, он расползется на полоску, а иногда надо (уровень потолка и все такое), поэтому на выручку приходит эллипс в прямоугольном воздуховоде. К тому же мне, например, всегда было проще на объекте из листа оцинковки сделать прямоугольный воздуховод.
    Если сравнивать с шумоизолированными гибкими воздуховодами, то в плане уменьшения звука они даже не оспоримы. Конечно, сопротивление больше чем в оц. воздуховодах.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эээ... мда...
    т. е. я правильно выбрал Соундек 25, а не круглый витой металлический воздуховод ?
  3. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Тут как в больнице, если не навредит значит поможет. :)]
    Если Сонодек правильно смонтировать, то выбор очевиден.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А как правильно смонтировать Сонодек ? :|:
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Внутренняя спиральная вставка должна быть расправлена, но не натянута сильно, с фиксацией через 1,5 метра, ну и от вентилятора с вытяжной стороны не менее 2-х диаметров, с приточной не менее 3-х.
    Очень часто сталкиваюсь с тем что монтажники не считают нужным выполнять эти простые правила.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Простите, это не понял...
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Например, если диаметр воздуховода 200, то до оборудования первый поворот должен быть не ближе чем в 400 мм, после оборудования не ближе чем 600 мм.
    К адаптеру или переходу или к вентилятору, крепится сначала внутренний воздуховод хомутом, потом поверх этого крепится утепляющая часть.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Громадное спасибо !
    Если фланцы на машинке 100, а воздуховоды 125, что лучше, заменить фланцы, или поставить переходники ?
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
  10. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    @AlexMann, как electrolux? Работает? Я доконца не понял какой у вас воздухообмен по расчету?
    Спрашиваю тк сам перед тем же выбором что и вы 1,5 года назад...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так и не поставил...
    теперь продавать думаю... ибо контроллер свой сделал, венты будут свои... вроде как стар и не нужен, а нужно просто рекуп купить...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А воздухообмен, так в пределах 200м3 в час. Куда больше ? 30х5 человек, = 150м3. Пусть будет 200, но полноценных.
  13. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    @AlexMann, а Вы трубы я так понял брали больше 100 мм диаметром? Как их стыковать с установкой у которой выходы 100 мм ?
  14. michel81
    michel81
    michel81
    Так в итоге ЭлектроЛюксом не пользовались?
