Фундамент для ZX24
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kazancad, 09.04.12.
  1. kulmat
    kulmat
    kulmat
    дополнительные столбы можешь не добавлять, надо просто раскидать существующие под доп. внутренние ростверк, т. к. кол-во столбов более чем достаточно, учитывая вес дома и тот грунт на котором он будет стоять, сейчас теоретически говоря все твои столбы могут нести вес дома в 728 тонн.
  2. kazancad
    kazancad
    kazancad
    Казань
    Ок
    рахмат
    учту
  3. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Уважаемые!
    Собираюсь строить дом по этому проекту на юге Московской области по калужскому направлению. Планируем, что в доме будет котёл, поддерживающий +5 С, но на всякий случай лучше считать, что периодически дом будет неотапливаемый (по крайней мере первый год-два).
    Грунты у нас - швах! 50 см дёрна и чего-то типа супеси, потом глина/суглинок, насколько я могу судить. УГВ - где-то глубоко, т. к. колодцы копать практически бесполезно, даже скважины на 70 м заиливаются. Но есть обильная верховодка, которая идет в верхних 50 см по слою глины. Верховодка не постоянная - когда идут сильные дожди и весной/осенью всех, кто посмел построить подвал, топит. Если осадков нет, то сухо. Грунт пучинистый. Столбы и несвязанные фундаментные плиты у местных кулибиных таскает здорово.
    Собственно, вопрос: на каком фундаменте лучше поставить такой дом? Собираюсь строить стены из газобетона Ytong D-500 375 мм. Перекрытие на первом и втором этаже - монолитные. Может быть сборно-монолитные того же Ytong, если получится. Перекрытие чердака - по деревянным балкам. Крыша - скорее всего мягкая битумная черепица, либо металл-композитная. Я прикинул нагрузку на самую нагруженную стену - без веса фундамента получается в районе 7,5 - 8 т/м. Но сразу скажу - я не строитель, и считал, как умею.
    Сначала закладывался на ленточный монолитный фундамент шириной 0,4м с уширением основания (фундаментной плитой) 0,6 и 1 м и глубиной заложения 1,7 м (подушка ПГС 20 см, а потом с глубины 1,5 м - сам фундамент). Потом начитался всякого про высокий уровень воды - это не полезно, когда весь фундамент будет практически плавать, нужен влагостойкий бетон W12 (а где его взять? у нас кругом W6), кроме того, такой глубокий фундамент не гарантирует, что его не выпрет морозным пучением. Плюс ко всему - участок у нас не очень большой 6,5 сотки, раскурочивать его весь неохота, с отвалом грунта могут быть проблемы...
    В результате возникла идея - а не поставить ли на монолитную плиту? Я понимаю, что всё надо считать. Но, может, кто сталкивался с подобными проблемами? Дома похожей планировки ставил? В конце концов, может быть существует вариант такой плиты с запасом, чтобы не треснула? Я прикидываю так: выкопать котлован подо всей площадью залегания фундамента на 0,6 м. Уложить на дно котлована 3-4 слоя полиэтиленовой плёнки, либо рубероид внахлёст 10 см. Затем отсыпать 20 см ПГС, пролить, утрамбовать. Затем - 10 см щебня, утрамбовать и по нему - цементный раствор. Раствор выровнять. На полученную стяжку уложить ещё рубероид внахлёст. Затем по контуру фундамента установить вертикальную опалубку. Внутри опалубки собрать верхнюю и нижнюю сетки из арматуры 16 мм с шагом 20 см и объединить их в объёмный каркас арматурой 6 мм. Защитный слой - 5 см. Сделать выпуски арматуры 12 мм для цоколя с шагом 0,4 м в шахматном порядке. Отлить плиту из бетона с гранитным щебнем B22,5, провибрировать. После схватывания бетона (через 7 дней) - построить вертикальную опалубку, арматурный каркас с выпусками и отлить цокольные стенки под несущими высотой 0,3 и шириной 0,4 м. Заложить в них продухи. После схватывания - смонтировать опалубку и арм. каркас для перекрытия 1-го этажа по проекту уже, и отлить перекрытие. В результате: верхняя грань фундамента - на уровне земли, черный пол первого этажа - +0,45.
    Вопросы, которые я еще не решил: где и как всё это хозяйство утеплять, как убрать подпорки и опалубку после монтажа перекрытия, как вывести ХВС и канализацию.
    Покритикуйте, пожалуйста, оба варианта. А то у меня скоро голова взорвется :))
  4. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Дополнение: хотел ещё под фундаментную плиту уложить 10 см утеплитель типа пеноплекс-фудамент, но меня один конструктор раскритиковал. Моя мотивация: его нужно укладывать, чтобы утеплить грунт и уменьшить его морозное пучение. Если прав всё-же я, то подскажите, в какой слой бутерброда вставить этот утеплитель.
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Ну как фундамент стоит?
  6. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Кто нибуть всё таки построил фундамент по этому проекту?
  7. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Как и собирался, поставил этот дом на мелкозаглубленную монолитную плиту. Подробнее - смотрите в моём дневнике здесь на сайте. Фундамент простоял с открытыми пазухами котлована (!) прошлую зиму, был загружен палетами с газобетонными блоками (80-90 тонн). В эту зиму уже на нём стоит дом. Пазухи котлована по прежнему открыты - отмостку и дренаж сделать не успели. Дом закрыт (окна, двери), но не топится. Температура в доме -3 -5.
    ОЧКУЮ СТРАШНО! Как весну переживём, когда это всё таять начнёт - не знаю. Но если всё будет ОК (ттт), то летом - хоть сопли из носа - сделаю утеплённую отмостку и дренаж фундамента. Ну, и отопление по возможности. Короче, всё, чтобы в районе плиты не было минусов и воды.
  8. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    @DanilShe, дай пж ссылку на твой блог по этому дому!
  9. air04
    air04
    air04
    Самара
  10. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Всем привет!
    Начинаю стройку по этому проекту, участок на возвышенности, суглинок (жёлтая глина по-моему).Вносил изменения в проект- терасса на первом этаже увеличилась по площади и превратилась в столовую. По проекту (выполнен крупным поектировщиком-застойщиком) 2 варианта могут быть: лента с подошвой и лента без подошвы. Ширина ленты 400 (с подошвой) и 600 если без подошвы. Подошва 1200-1400.Монолит,глубина 1700, на подушке из ПГС (в проекте-щебень) Стены керамический блок (44) и облицовочный кирпич, без вентзазора. Город-герой Тула.
  11. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Случайно забрёл...
    Сделали отмостку и дренаж, как собирались. Ну и ещё много чего. Котельную, там... электрику всякую.
    Если всё ещё актуально - вот ссылка на дневник. Но я его давно не обновлял. Чуть позже... https://www.forumhouse.ru/blogs/877319/
  12. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Залил вчера фундамент для дома (ZX24), ленточный на глубину промерзания, копали траншею 2 м, подушка 30 см и с глубины 1.7 м. лента.
  13. Acon45
    Acon45
    Acon45
    Здравствуйте. Тоже хотим в перспективе строиться по проекту zx24. Можно выложить схему фундамента, чтобы посчитать заранее материал. Правда у нас глубина будет меньше, где то 0,7 м.
    Можно в личку. Заранее благодарен.
  14. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Кто-то построил его на плите?)
  15. Gurgas
    Gurgas
    Gurgas
    @kulmat, Здравствуйте, где взяли чертежи?
