1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Клевер и газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем stefi, 30.04.08.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Надо стричь выбивающиеся сорняки. Только тогда они не смогут задавить клевер. То есть, другими словами, без стрижки все равно не обойтись.
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Т. е Вы советуете сделать монопосадку из микроклевера? Так как к полноценному уходу не готов пока, участок посещается по выходным и каждые выходные тратить на подстрижку, уборку, подкормку и прочие радости не хочется тратить. Поэтому и задумался про микроклевер. Посмотреть бы фотографии обоих вариантов, не только после подстрижки, а так сказать в промежуточное время.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В этой теме немало фотографий клеверных лужаек. Примените фильтр - "показать сообщения с вложениями". А фотографий злаковых газонов предостаточно в соответствующих темах раздела.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При таком редком покосе овсяница будет перерастать и при покосе будет слишком много срезаться за один раз. Это очень плохо для неё. Микроклевер же при этом будет закрыт от солнца овсяницей и это ему тоже не очень понравится. Естественно, имхо.
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Значит надо брать один микроклевер. Как и планировал изначально. Смутили продавцы из газонов. ком
  6. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Если при покупке машины Вы бы сказали что не собираетесь ее обслуживать и заправлять, то Вам в лучшем случае предложили бы самокат.
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Я просто не готов уделять время каждые выходные для занятий газоном. А так почему нет, раз в 2-3 недели скосить не составит труда, тем более площадь небольшая.
    Может все-таки с чем то можно его смешать для разнообразия вида газона. А то сюда по фотографиям в теме, монопосадка из клевера как то не очень выглядит. Хотелось бы еще сорняки забить в виде пырея.
  8. Albert173
    Albert173
    Albert173
    Ну сорняки можно косить поверху белого клевера, что бы сорняк не шел в рост. А мне интересно как влияет стрижка самого белого клевера на интенсивность роста и распространения клевера по участку?
  9. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @Alexandr19rus, Вам хочется что бы и газон выглядел стильно и сорняки все забил, а Вы один раз в 2-3 недели соизволите его покосить, так не бывает. Хотя, рулонный газон мог бы помочь в этом случае, когда есть основа, от нее «плясать» легче. А там, хотите в него клевер всевайте, хотите не всевайте.
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Я вот подумал может тогда вообще не стоит заморачиватся с микроклевером, доставкой и прочими радостями. Взять по наличии в своем городе белый клевер ривиндел для пробы. Посеять и посмотреть? Тут в теме были фотки именно газонов из белого клевера. Вроде красиво и заполняет он хорошо пространство. Для хорошей лужайки все равно нужно ровную поверхность и газонокосилку путнюю, а у меня пока триммер по наличию. И овсянницу можно к нему будет добавить. Ведь он будет повыше "микро" и в общем массе будет хорошо смотреться. Правильно ли я думаю, подскажите знатоки
  11. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Вот сейчас уже в правильном направлениии мыслите, товарищ :)]:hello:
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А зачем что то сеять, если поверхность не выровнена и нет газонокосилки? Если только чтобы косить пореже, то нужен микроклевер. Но потом при переделке под более менее газон-лужок он пропадет. По личному небольшому опыту я бы либо оставил, как есть и косил триммером, либо, как минимум, выровнял бы поверхность перед посадкой клевера. Ну и косить раз в месяц мне видится утопией. Думаю, не реже раза в две недели придется. Ну и косилка маст хэв однозначно, с ней совсем другой результат визуально. Но она только по ровной поверхности нормально работает.
  13. ГюгоВ
    ГюгоВ
    ГюгоВ
    Обычный клевер высок в росте. По прайсу 10-15 см в реальности и до 35см вырастает. Когда он такой вымахает, заморитесь его косить, косилку забивает и на очистку уходит больше времени. чем на покос. Если не косить или косить очень редко, то только микроклевер. Полевица отличается от других злаковых только выносливостью к вытаптыванию и короткой стрижке до 5мм. Но попробуйте так участок выровнять и найти такую косилку. Поинтересуйтесь ценой в ближайшем гольф клубе. Я ее кошу на высоту 2см. Это парадный газончик на входе. В саду клевер Юра, но садил его по отсутствии информации где купить микро. После посадки микро в прошлом году, не хочу ничего другого. Но если не косить, то надо помочь клеверу справиться с сорняками на первом этапе роста и стрижка тут не поможет. Злакам пофигу и они будут выше микроклевера и будут портить вид лужайки, так что только ручками или специальными гебицидами для обработки посевов ячменя с подсевами клевера, но я не встречал в мелкой фасовке, так как это для фермеров. Удобряю клевер весной и осенью. Применяю золу 4кг на сотку и в неё добавляю 500г суперфосфата, но не всегда. Косить клевер надо на первом году жизни как для выравнивания его в росте, так и для скорейшего освоения участка.
  14. Albert173
    Albert173
    Albert173
  15. Albert173
    Albert173
    Albert173
    Извиняюсь, что то я два раза процитировал! :) А косить лучше до цветения или после?
