РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кроме того, что Пиполлина снова вымахала за неделю, она ещё и зацвела) сейчас спадёт жара, пойду стричь.
Посеял наконец свой клевер, но первыми выросли сорняки). Надо ли с ними бороться? Можно ои ходить по только взошедшим побегам? Поливать по-другому возможности нет.
По только взошедшему клеверу ходить нежелательно. У меня собака потопталась - остались плешки. Не подсеивала, сами затянулись. По поводу сорняков - мой клевер всходил очень медленно, первой взошла пастушья сумка. Очень много пастушьей сумки, которую я удаляла всю осень, потом весной, ибо после скашивания она распластывалась по земле и на следующий раз газонокосилка ее просто не брала. Покажу газон во время стрижки. Стригу на максимальной высоте - 6 см
Так а как же мне быть? Ходить по нему нельзя, значит и сорняки не повыдергивать и полить нормально не смогу. Системы полива пока нет, хожу с лейкой
Картина примерно следующая. Сразу после посадки прошел ливень. Видимо часть семян он все же смыл. В общем лицезрею сейчас кучу сорняков и проплешины клевера между ними. Чего делать-то? Если можно, по пунктам
Я брал две плиты ЭППС, они легкие и твердые. На одной стою, а точнее лежал, так сорняки размером 1 - 2 см виднее, другую перекладываю в нужное место, и так по всем газонам, самым молодым 1-2 см трава. Сорняки в этот момент тоже только всходили и, при влажной земле, элементарно выдергивались. Когда клевер подрос он и сам неплохо забивал сорняки, я лишь немного помогал. Гербициды вообще не применял.
Подразумевается вытравить клевер или оставить клевер и вытравить все остальное? Если первое - то ответ https://www.forumhouse.ru/posts/24073109/ Если второе... Вроде как не придумали еще.
Выбирайте. http://propest.ru/catalog/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA
Я доставал когда-то Базагран и то не для себя. Брал у фермера из канистры для приятеля, которому не хотелось сорняки дергать.
Друзья, а общался кто нибудь с микроклевером Евромик? Нужно засеять один небольшой участок. Хотел взять Пиполину, но в этом году её не достать.
Хочу на участке пока не определился с местами расположения всего-всего и ничего не посадил пока засадить газонной травой, что бы сорнякам не давать развиваться. А потом, когда определюсь что - где будет, насколько легко от газонной травы избавиться? Или лучше использовать сидераты? Вот, прочел статью. "Сидеральные растения, или сидераты, – эффективное природное удобрение. Эти растения сеют на свободном участке в огороде или на грядке с основными культурами. Затем пышную зеленую массу, которая нарастает очень интенсивно и быстро, не выкапывая, срезают и заделывают в землю. Этот прием позволяет обогатить почву ценным азотом, угнетает рост сорняков, препятствует распространению бактериальных и грибковых заболеваний. А еще это хорошая альтернатива химическим удобрениям и подходящий вариант для приверженцев природного земледелия. Вы еще не практиковали посев сидератов? Что ж, пора начинать В качестве сидератов чаще всего используются: бобовые культуры – горох полевой и кормовой, бобы кормовые, соя, чечевица, нут, фасоль, клевер, вика яровая, люпин однолетний, люцерна, сераделла, эспарцет, донник; злаковые культуры – яровые овес и ячмень, озимые пшеница и рожь, просо, сорго; в составе смесей – райграс, овсяница, тимофеевка; крестоцветные растения – горчица, сурепка, рапс, редька масличная; гидрофильные – фацелия; астровые – подсолнечник, ноготки; гречишные – гречиха; амарантовые – амарант, щирица".
После газонной у вас будет в худшем случае газон с сорняками а после сидератов поле под огород. Вы там что хотите на участке сделать сад огород или ещё что? Под огород сидераты точно лучше. Под сад газон тоже хорошо. Избавиться от газонной травы не просто -либо накрывать чёрной тканью на весь сезон, либо перекапывать с выбиранием корней.
