РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да мощности газонокосилки у меня хватает. Просто она забивается- клевер перемалывает и он налипает на корпус как пластилин и после прохода одной-две полосы в 10 метров приходится ее чистить... Покупала газонокосилки небольшую специально, т. к. участок который нужно косить маленький и много что приходится косить вокруг, а большая не юркая... Конечно понятно, что за газоном нужен уход. Но я выбрала данный газон, что бы часто его не косить, а получилось все наоборот...
Выше выложила свой газон...Это до покоса вначале весны такой был. Сейчас намного гуще и сочнее. Вчера его покосила, не сфоткала - пока одни палочки торчат. Но через дня 3 уже будет ковер... Да, красиво смотрится, только когда низкий, но когда высота переваливает за 10 см уже не ухоженно смотрится. Последнее фото сделано 16 мая. Вот по левую сторону бассейна на узкой полосе растут три низких кустика- высота их примерно под 30 см. Вчера когда косила клевер их видно не было. Вот и прикиньте с какой скоростью и высотой этот псевдо микроклевер растет. Да вы и сами я так понимаю уже с этим сталкнулись
Очень симпатичный клеверный коврик Вам, если косить реже, то в полдеки и на максимальной высоте первый раз, потом второй раз уже пониже. Или косить почаще. В общем будет одинаково. Для себя я понял, что в начале лета раз в неделю надо, дальше раз в 1,5-2 недели.
Вот и у меня так получается с такой переодичностью косить, а думала, что он выростит см до 7 и остановится...ну посмотрим на сколько меня хватит на него, а то может на следующий год застелим искусственный газон да и все дела
Первое фото без стрижки, второе неделя после стрижки, третье и четвертое на солнце процесс выгорания начинается.
Получается его нужно косить с периодичностью 1 неделя, что бы он был не выше 5 см. Но тогда торчать будут одни палочки без листочков,..
Да, у него снизу маленькие листочки вырастают. Если часто косить то палок не будет, но у меня проблема в том что частые покосы на жаре убивают его напрочь
Если увидите что листья начинают сворачиваться как на 3 фото, Поливайте водой и не косите, иначе будет как на 4 фото)
При частом покосе листочки будут ниже. Такое очень хорошо видно на одуванчиках и лопухах. При скашивании их цветы распускаются низко и не лезут вверх.
В прошлом году клевер подсох на солнце, аж хрустел, когда по нему идёшь, но был зелёный. Не косил в это время, не поливал. После дождика отлично себя чуствовал.
Когда клевер густой и рослый руку засовываешь и чувствуется прохлада, а после газонокосилки он просто редеет и сохнет. Хороший полив и стрижка раз в неделю пока оптимальный вариант у меня. Кстати, он не цветет практически. Это можно отнести к плюсам
А в видюшках на ютубе и в описании к клеверу говорилось, что он захватывает землю и не дает другим растениям расти. Я специально его посеял, думая, что помимо клевера не будет другой травы под 1 метр, косить клевер никто не будет, думал посажу, вот так и будет поле не выше 10-20 см. Насколько сильна вероятность, что газон без прополки превратится снова в бурьян 1 метр высотой? Кстати посадил половину пиполиму и половину ривендел и лифлекс или как их там.
