1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,11оценок: 9
Осторожно! “Металлические?” двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ромуль, 09.04.12.
  1. Smska13
    Smska13
    Smska13
    Белорусские 50 000 дерево+металл,толщина 90
    Советуют Одинцово 40 000 похожие замки те же кале
    ещё зетта воронеж 20 000, тоже металл+мдф с покрытием винорит
    в торексе корторекс покрытие 30 000, в чем отличие на практике покрытий, не знаю
    есть просто металл-металл дверь торекс за 15 000 у знакомого, говорит только замок отмерзает, коробка не промерзла
    не знаю, даже что купить теперь после 76 мм торекс ультиматум мр, звонила на завод -подтвердили, что модель не уличная, забирают назад дверь
  2. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Ребята любые металлические с любым утеплением будет промерзать внутрь по металлу. А вот с алюминиевого пустотелого профиля как на окнах не будут. Стоимость кв. м больше 200 дол.
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я по началу тоже заморачивался. потом почитал, подумал да и купил нормальную металлическую уличную дверь. Ну промерзает, да и хрен с ней. За ней тамбур не жилой (проход в санузел) - главное, что конденсат на ней не собирается, не перекашивает и нормально закрывается/открывается...
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Smska13, а как Вам вариант - "доделать" уже имеющиеся двери. Ведь те двери, которые Вы заново выбираете, конструктивно такие же как стоят сейчас. Вы снова хотите наступить на те-же грабли? Есть несколько вариантов решения: 1 - "Доделать" уже поставленные двери (самый лучший и дешевый). 2 - Выбирать стальную дверь с терморазрыом. 3 - Выбирать "деревянную" (композитную) дверь. Последние два варианта дорогие, у каждого есть свои плюсы и минусы и при этом остается вероятность что полностью не уйдете от конденсата. Но при выборе именно этих "теплых" дверей можно рассчитывать на значительное уменьшение, а то и вовсе исключение конденсата и инея, льда.
    Кстати, если в доме идет ремонт, то влажность у Вас все равно повышенная, так что не торопитесь менять двери, ситуация Ваша поправима.
  5. Smska13
    Smska13
    Smska13
    Не нашла двери с терморазрывом в нашем городе(
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Я пытаюсь Вам сказать, что не надо ничего искать. Нужно довести "до ума" то что уже стоит. На фото видно что ремонт не завершен, так что все еще можно исправить.
  7. Smska13
    Smska13
    Smska13
    Приезжайте вместе исправим) я теряюсь, как
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Спасибо за приглашение, но боюсь, что только удаленно смогу Вам помогать:). Нужно закрывать коробку двери изнутри помещения так, чтобы ее не было видно. Например сделать дополнительную деревянную коробку и плотно "посадить" ее на металлическую. Деревянная коробка должна "замкнутся", через уплотнитель, с декоративной панелью стальной двери. Еще как вариант - закрыть коробку доборами, а в пороге использовать все то же дерево. Посоветуйтесь с ремонтниками, поставьте пред ними эту задачу. Далее перейдем к ручке и цилиндру :).
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Долго мучался с выбором входной двери, но похоже выход только один, сделать самому комбинированную дверь по вашему методу.
    Как сделать терморазрыв в ручке?
  10. Turchik_sasha
    Turchik_sasha
    Turchik_sasha
    Зимой купил в дом дверь. По совету менеджера проложил термокабель в коробку двери. Дверь не промерзает. Зиму прожил великолепно. Всем советую!
  11. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Читаю, читаю и купил себе дверь не бюджетную с терморазрывом в коробке (для нового частного дома) за 32 тыщи. Как себя поведет не знаю. Хотя у самого в старом доме стоит простая китайская дверь в 2008 г поставил, по совету отца перед ней изнутри поставил деревянную дверь, но в первую зиму намерзало внизу но не критично, в следующую зиму деревянную дверь изнутри убрал, намерзало снизу только при -30...25, но опять таки не критично. Тамбур отапливаемый, может на пару градусов меньше чем в доме. Ни замки не замерзали, проблем не было.
  12. максим78
    максим78
    максим78
    А зачем в ручке делать торморазрыв? Она ведь соединяется с улицей всего двумя-тремя болтами, даже на ощупь она холодной не была зимой. А по конструктиву самой двери, могу фото кинуть еще.
  13. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Кто-нибудь использовал такую дверь (Изотерма)? Пытался найти отзывы о ней, ничего толком не нашел.
    Дверь с терморазрывом. Цена кусачая 32000 р. Но по характеристикам вроде нормальная. Изотерма дверь.jpg
    Дом у меня каркасный (Стойки 150 с утеплителем + доп. утеплитель по внешней стене 50 мм), нужно дверь ставить, а какую уже всю голову сломал.
    И может подскажете, чем дверь закрепить в каркасном доме? Подойдут ли глухари 120 мм или что-то другое посоветуете?
    Дверь будет выходить на улицу, но планируется закрытая веранда (Со временем).
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    За фото спасибо, планирую делать так же, закажу простую мет. дверь, заполню пеноплексом и временно на период стройки внутри зашью ДВП (как не береги, все равно загадится), а по окончании стройки вместо ДВП закажу тонкую филенку из дуба.
    Я имел ввиду квадратный стержень который соединяет наружную и внутреннюю ручки, но возможно это и не критично.
  15. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    Сейчас цена меньше, есть в леруа Алтуфьево за 29 тыс, но отзывов нет, предложение интересно но стремно без отзывов, придется самим делать по инструкции выше) А сами не купили ее случайно уже?
