1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,11оценок: 9
Осторожно! “Металлические?” двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ромуль, 09.04.12.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ну или как вариант, самому переустановить, вы вот все умные такие сразу в суд, а если и адвокат рукожоп попадется ?
    Тут беда не только в установке, но и в том что двери как, фольга,
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вы объясните какие клинья нужно оставить под стойками двери в нижней части, даже под небольшими окнами их оставляют
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Почему снизу нельзя оставлять клинья, например металичесские или из пластика ? Зачем же тогда в окнах оставляют ?
    Если дом из газика, то дверь просто на штырях тоже висеть не будет их расшатает со временем
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    вы за фольгу платите? за кривую установку? Если дверь как фольга, то надо в договоре указывать, что это фольга и все проблемы покупатель решает сам потом...
    Вам окно поставили - запенили - ждать пока пена высохнет никто не будет... Вот и остаются у Вас сиптишные клинья. Но это окно - для него не критично, если оно и на клин будет опираться (ну теплоизоляция будет чутка поменьше).
    вот какой Вы умный блин - если дверь из газика, то надо делать окосячку и (или) усиление на этапе строительства (например вмонтировать и обварить швелера металлические). И уже на неё дверь ставить. А не в газик засверливаться... Вот только об этом думают в последнюю очередь и это уже проблема хозяев, а не установщиков... Хотя в нормальной компании приезжает замерщик и четко говорит, что надо делать усиление проёма, что бы дверь стояла нормально. И если Вы соглашаетесь то ребята и сварку привезут и уголки и швелер...
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    В окнах положенного клинья оставлять, под импостами и по краям, причем не только внизу, но и с боков. На пену ставят только халтурщики, могут вообще без крепежа и все они считают себя НОРМАЛЬНЫМИ !
    Я впринципе понимаю почему вы против клиньев снизу, потому что сейчас двери делают из фольги, и рама не выдерживает вес двери, поэтому ее и приходиться подвешивать на штыри ! Поправьте если не прав !
    Объясните почему снизу нельзя использовать клинья ? Неужели рама должна держаться только за счет этих штырей ?
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    именно за счёт штырей и сварки... иначе, можно оказаться в ситуации
    пока клин стоял плотно - дверь стояла ровно. Хлопнули в очередной раз дверью и клин ушёл, а анкеры дверь не удержали, край провис дверь перекосило. Просто вес у деревянной / пластиковой двери и металлической, очень сильно отличается. Если хлопнуть деревянной, то там инерции практически нет... А вот если хлопнуть металлической, то нагрузка на раму будет ой какая не маленькая. У меня дверь весит 200 кг и основной вес как вы понимаете, это не рама... Я ей разок случайно хлопнул, так .. больше не хлопаю - стены жалко, штукатурка посыпалась.
    Так, что смысла в этом клине нет - только халтуру прикрыть...
    Мне одну из дверей ставили такие чудо мастера - закрепили анкерами, а анкера вогнали в штукатурку (дом старый кирпичный - штукатурки на стены не пожалели). 5 анкеров в штукатурку и один попал в кирпич. Вот когда это чудо меняли и меня и установщиков эта картина позабавила. Как ставили нормальные люди - сбили всю штукатурку с проема - добрались до кирпичной кладки. Засверлились - вбили штыри. К штырям приварили полосу на всю высоту. К полосе приварили раму.
    Грязно-шумно-пыльно-долго. Но качественно. Когда приезжал замерщик, то расковырял дверной проём, что бы понять где кирпич в стене. Исходя из этого и делала замеры.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну что по ходу придется обварить металичесским уголком проем. Дом из газика, какого уголка будет достаточно ? 25, 35, ... 50 ?
    Если обваривать по типу гаражных ворот, то штыри уже не нужно в стену забивать ?
    И как быть с мостиками холода ? Ведь если обваривать проем по типу гаражнго делать, то получается мостик холода ?
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Делать не большой тамбур и ставить вторую дверь. Деревянную/пластиковую, декоративную. Металлическая дверь будет промерзать всегда. И от этого вы не куда не денетесь.
    тут как вариант к рассмотрению - снаружи стены уголок и изнутри уголок - сварены между собой полосой (3-4 широких куска полосы). К этим полосам привариваются петли коробки. Тут главное с установщиками обговорить на какой высоте петли коробки. При таком варианте не придётся в газе дырки ковырять (материал не самый прочный). Наверное 35 достаточно. Как минус - уголки прятать придётся (у меня стены и снаружи и изнутри были под отделку, так что меня этот вопрос не парил особо).
    Ну и дом у меня из бруса - я в брусе пропиливал паз, в него вгонял уголок 75-й а уж к нему варили раму. Но это делалось из расчета, что новый дом даст усадку за пару сезонов...
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Спасибо, ставить сам буду, дверь и окна. Обварю проем, выставляю дверь на клинья по уровню и по плоскости, приваривают к раме двери уши и эти уши приваривают к обвязке проема, дополнительно забиваю кругляк в отверстия под анкера и прихватываю сваркой, затем запениваю и убираю клинья. Вроде ничего не забыл .?
    Пара вопросов осталась
    1) под порогом совсем ничего не оставляем ? Не будет он потом продавливается прогибаться без клиньев ?
    2) перед запениванием деревянных дверей между полотном и рамой прокладывают прокладки чтоб пена не расклинила коробку с полотном, надо ли делать что то такое при запенивании металичесские двери или окон пластиковых ?
    3) в раме двери есть заглушки, там спец отверстия для крепежа, если забить кругляк через них в стену, а потом прихватить сваркой, то в случае демонтажа двери их фиг срежеш потом ? Если не прихватывать то можно просто забить глубже и рама выйдет. Как правильно ?
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    если у Вас дверь нормальная, то можете по порогу всем табуном бегать :)
    зачем? Лучше в полосе просверлить дырку и загнать в стену штырь. И подварить к полосе. Для жесткости всей конструкции в целом.
    обычно производитель на заводе уши приваривает и раму красит. Просто скажите им на какой высоте вам уши нужны.
    я думаю у Вас там перепад будет 2-5 мм (если вообще будет) ;) Вы там с клиньями не переусердствуйте.
    ну, демонтировать будет проблемно... Приварите коробку, заделаете проем, а при демонтаже придётся всё основательно отбить.
    я делал так на 1минуте10 секундах видно окосячку и приваренные петли. Коробка стоит на 6 петлях. И все. Никаких клиньев у меня снизу нет, но когда выставляли снизу щепку подкладывали (фундамент не много под "уклоном")/ Приварили и убрали.
    смеётесь?
    Чисто на всякий случай - при монтаже дверь с коробки снимается. Один вы это не сделаете.
  11. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Представитель Торекса не стал трусливо оправдываться, предпочел - смело молчать, :)]\
    PS/ " Лучше смело убежать, чем трусливо получить П-ды"
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    ну помощника одного думаю найду !
  13. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    а чего тут скажешь? Извините, фигня получилась. Но вы там держитесь, хорошего настроения Вам и здоровья;)
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Будут мне ставить скоро в такой ситуации. Посмотрю. Но...насколько знаю, раму через уши приваривают к закладным во внутренней верхней и нижней части проёма.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вчера померил проем и наличник железной двери с наружной стороны, получается так, что уголок будет торчать из под наличника двери снаружи, так как наличник всего лиш 4.5 см и даже 35 уголок будет торчать.
    Ушей на раме не будет, придется приварить самому и через уши приварить к обвязке проема ?
    Насчет закладных, да это только сейчас пошли темы что нужны закладные, раньше писали на форуме что ненужны, хотя у меня у блока целый поддон остался, знал бы залил бы пару у блоков в окнах и в приеме как закладные
    Установщики вообще говорят что в газик просто на штырях делают и на пене все держится !
