1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,11оценок: 9
Осторожно! “Металлические?” двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ромуль, 09.04.12.
  1. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Этого не должно быть в двери за 60 кусков, а когда отдал больше 160 за 4 двери, не хочется иметь гемора вообще..видимо торекс уже не те что были раньше, да еще оговорки, мол тамбура нет и наличников..жду очередного прихода мастера, если не поможет то только суд.
  2. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Чтобы он на промерзшую дверь посмотрел?
  3. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    да, я им уже послал фотки и выслал отчет дверей с тепловизором, сказали мол нам этого мало, надо что мастер еще сам все посмотрел.
  4. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    А при установке этого не было заметно, чтобы сразу претензии предъявить?
  5. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    А как проверить то, она вся в металле.
    помогло прояснить картину только съемка тепловизором, вот тогда и узнали.
  6. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    Здравствуйте, Valle! Наша компания выпускает несколько моделей дверей, которые можно устанавливать в дом при обязательном соблюдении двух условий: наличие тамбура и козырька.
    Кроме того, с этого года у нас есть модель с терморазрывом - "Снегирь".
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    ну конечно, за 60 кусков у двери физика будет в корне отличаться от остальных дверей:hello:
    Тут тамбур нужен или 2-ая дверь. Лучше деревянная... Смотреться будет конечно не так хорошо, но других вариантов нет.
  8. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    тамбур где, на улице или внутри помещения?
  9. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    по хорошему внутри. Надо, что бы температура двери было не многим выше уличной. У меня в сенях где то +8 +10 градусов в морозы. Конечно на двери изморозь есть, но так не промерзает. Когда металлическая дверь из дома выходила на улицу, то в морозы был адский кошмар. Тут хоть за 160 тысяч поставь, будет ровно тоже самое. И от производителя не зависит... Физика - одна сторона -20 другая + 20 - на двери конденсат. И либо он замерзнет (если дверь промерзнет), либо будут бежать потоки воды... Так что тамбур нужен (или вторая деревянная дверь в проём, если возможна установка)
  10. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Ок, тамбур есть, он отапливается, T24-25 градусов, как и во всем доме.
    все дело в щелях в которых видно улицу, оттуда и продумает, либо ставили криворукие либо что-то с полотном в самой двери.
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    так смысл тамбура как раз в том, что бы снизить температуру:hello:Да, у вас входная дверь промерзнет, но на ней не будет конденсата и как следствие ледяной шубы. На улице - 20, в тамбуре +5 +7, в доме + 24.
    Некий переходной шлюз, где температура будет средняя между домом и улицей. У Вас все красиво сделано, колхозить конечно не хочется. Но других вариантов я не вижу.
    Либо, поставить после металлической двери ещё одну, но пластик или дерево.
    В деревнях есть сени, предбанники и. т. д. - именно для этого - постепенное снижение температуры между основным помещением и улицей...
  12. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Оставлю здесь, написал им жалобу, посмотрим для начала, среагируют ли. Дверь Торекс ультиматум.
    "Здраствуйте! Двери у Вас хорошие, но установщики, которые приехали мне ее устанавливать дилетанты. Дверь установили с завалом в сторону улицы, когда я это обнаружил, сказали, что это допустимо, но все же вправили ее пиная ногами (буквально), после того как я срезал пену, обнаружил сквозные щели с улицей (снизу двери), позже обнаружил, что мне забыли установить две заглушки в отверстия для анкеров. Брать 3,5 тысячи за за установку этого колхоза, это беспредел. Двери заказывал в Казани на улице Чистопольская. Менеджер Наталья."
  13. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    Спасибо! Мы увидели Ваше сообщение. Но нам затруднительно давать какие-либо комментарии без осмотра двери. Если Вы напишите в личные сообщения, как с Вами связаться, наша сервисная бригада выедет к Вам и попробует разобраться в том, что случилось.
  14. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    @Torex, что нибудь известно по моему вопросу?
  15. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Вы чего несете? Я вам отправил и телефон свой и адрес салона и имя менеджера у которого дверь покупалась! Если вас интересуют проблемы клиентов давно бы позвонили, а не занимались отписками на сайте.
