1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,11оценок: 9
Осторожно! “Металлические?” двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ромуль, 09.04.12.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Ну вот если делать по уму, то хорошую, деревянную, толстую дверь. И будет счастье. Если боимся жуликов, то дверь закрываем решёткой с замком. Как в оружейных комнатах. Если дом для постоянного проживания, то явно не металл...
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Тамбур обязательно, и тогда проблем не будет.
    А так все двери обычные железные будут мостиком холода, будут потеть и обмерзать, их задача основная это не допустить продувания и не пускать шум, а так же посторонних людей, а вот функцию теплоизоляции они будут выполнять лиш частично, нельзя совместить все в одном !
    Нужно сосредоточится на их прочности и надежности например, ну и на герметичности, чтоб резинки были хорошие.
    Ситуацию может спасти вторая дверь, сразу за этой дверью, или тамбур .
  3. JW972
    JW972
    JW972
    Добрый день.
    Дом каркасник.
    Московская обл.
    Поставили входную дверь.
    Через две недели заметили косячек:
    Между внутренней стороной дверного полотна и притвором коробки щель(
    Наружная сторона все ок, а внутри, только со стороны замков такая история. (Остальные стороны - все нормально.)
    По версии установщика, видимо на призводстве сделали дверь под крюк.
    отсюда и предлагаемый вариант решения вопррса: нарастить"крюк" из мдф и резинки на коробку. При этом наращивание производится "на жидкие гвозди".
    Что меня смущает:
    1. Как я понимаю, даже при плановой установки такого "крюка", дверь должна приходить в притвор с меньшим зазором.
    2. Жидкие гвозди - мне кажется отвалятся?
    3. Сомнения относительно того, что будет происходить в щели зимой.
    Что скажут специалисты?
    На картинках, надеюсь все понятно.
    Ps
    Второй вариант - замена всей конструкции (дверь и коробка), от него поставщик не отказывается, но он более геморройныйз для меня.
  4. JW972
    JW972
    JW972
    Вот картинка того, как это сейчас.
  5. JW972
    JW972
    JW972
    А это, как предлагают сделать.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Как такое может быть? При приёмке дверного блока первое, что проверяется - качество притвора (особенно двойного). Листом бумаги по всем сторонам. Особенно если дверь "с претензией под уличную".
    Халтура какая то...как вариант - прикрутить спец. мет. профиль на саморезах с канавкой под уплотнитель.
    Лучший вариант -
  7. JW972
    JW972
    JW972
    @Dr Very а что за спец профиль металлический?
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Доброго дня!
    Себе установил двери от Стальные Линии (Белоруссия) долго выбирал, отмёл и Снегирь (ТОРЕКС) и Эльбор, остановился на СЛ. Дверь Магнат (80 серия). Условия:
    1) дом ГСБ
    2) тамбур с тёплыми полами (если и говорить что он отапливаем - то чисто условно) + окно в тамбуре
    3) холодное крыльцо (козырёк) присутствует.
    По итогу зимования - отпишусь о качестве, но пока отрицательных отзывов не видел.
  9. Valle
    Valle
    Valle
  10. MasterRemont
    MasterRemont
    MasterRemont
    А у нас сеть магазинов, которые так и называются "Двери Белоруссии?" Предлагают три варианта двери: бюджетный, средний сегмент, премиум сегмент. Если поставить бюджетную дверь, не будет ли она низкого качества? Интересует утепление, звукоизоляция, хороший замок и т. д.
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @MasterRemont, я не знаю про какой магазин Вы говорите, но очень много дверей из Белоруссии, которые так сказать "косят" под те же стальные линии и даже подделывают их, и на деле оказываются дверьми более низкого качества нежели СЛ.
    Мне сложно судить что конкретно предлагают Вам и по какой цене. Найдите сайт СЛ (если Вам именно эти интересны) проанализируйте и сравните ценовые категории и будет более понятно. Что подходит одному, может категорически не подходить другому. Тут важно всё, вплоть до вентиляции дома...
  12. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    А кто нибудь сталкивался с дверями Изотерма? Предлагают такую, с терморазрывом, но отзывов чего то мало про них
  13. chernov57
    chernov57
    chernov57
    цена вопроса?
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @chernov57, точно не скажу, но с доставкой и установкой до сорока получилось, то ли тридцать шесть, то ли тридцать восемь, что то около того...
  15. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Больше года прошло, получилось проверить дверку при ПМЖ ? Какие впечатления?
