1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,11оценок: 9
Осторожно! “Металлические?” двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ромуль, 09.04.12.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    У меня промерзал по "силовому каркасу", при этом закрывалась открывалась нормально. Правда это не дверь сейф как утверждают в рекламе. У меня вскрыли монтировкой, верхний ригельный замок выдран с мясом - не выдержали заклепки на торце двери.
  2. ОneEyedSnake
    ОneEyedSnake
    ОneEyedSnake
    Ставили Торекс. Два года стоит - пока ничего. Единственный косяк - рабочие устанавливали ее, видимо, пытаясь побить рекорд скорости. Расхреначили штукатурку по периметру на полметра с обоих сторон.
  3. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Честно говоря немного удивлен - у меня две двери т-ские. Причем именно улица-отапливаемое помещение. Одинарные. Прошло две отапливаемые зимы и до этого года два стояли без отопления. Геометрия не нарушена. У двери, которой пользовались часто, уплотнители местами отходят, что не удивительно - чего только через неё не таскали. Приклею новые. По периметру промерзают начиная с -25 за бортом, причем только в месте стыка двери с полотном. Сами двери не промерзали никогда. Ржавчины нет, краска на месте. Ламинирование "как было". Облупилось хромирование на ручках с уличной стороны. Дальше посмотрим.
    P. S. Рекомендовать после таких отзывов конечно не буду - написал для успокоения тех, кто уже купил/поставил. Не помню, то ли в инструкции читал, то ли продавец предупреждал - двери не для улицы.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Присоединюсь. В доме две двери серии омега установлены улица-дом (отапливаемый), естественно сверху козырёк, что бы осадки не попадали. Уже года 3 стоят, из них одну зиму дом отапливался. Никакой ржавчины, заклиниваний и вспучиваний и др. о чём тут так много написали нет. В мороз (-20, может -25, точно не помню, кому интересно может посмотреть в мою тему, я там это описывал) на одной из дверей была тоненькая полосочка инея. Всё. Никаких ужасов как здесь на фотках я не видел, ни когда дом не отапливался, ни в отопительный сезон. Есть два момента которые раздражают, это действительно отвалившаяся хромированная накладка на одной из дверей (со второй сам снял, дабы не потерять пока строимся) и на одной из дверей нижняя резинка на коробке отклеилась немного. Но как написали выше, именно через эту дверь я ношу в основном всё для стройки.
    А по поводу можно ставить или нет на улице, на сайте производителя чёрным по белому, пусть и мелким шрифтом, но написано (3-4 года назад, точно было), что входная дверь, но не для установки на улице (а в тамбуре и т. д). Если с дверью произойдут изменения отпишусь, что бы предостеречь других участников форума.
    П. С. Вопрос к топикстартеру- А что замазано серым (в фотошопе) в том месте, где язычок отогнул коробку? Ну очень стало интересно.
    П. С. 2. Двери нам ставили часов 5-6. Не потому что, ставятся плохо. А потому что я дотошный и косяки установщиков пресек на корню. Научен опытом.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Тема почищена, прошу на будущее воздерживаться от упоминания компании.
  6. Demon85
    Demon85
    Demon85
    Тверь
    Дааа, ребята... Я поехал на металобазу, купил 3-х мм стальной лист, 5-ти мм уголков, самостоятельно сварил из этого дверь. ставили в проем ее впятером... китайские двери отдыхают :)
    все удовольствие с замком и утеплением 6 тысяч... и по прочности все в/у двери в пролете :)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Она их обостряет. так как дверь еще меньше нагревается.
    А так в прихожей становится заметро теплее.
  8. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Купил дверь омегу в часный дом этой весной. Сейчас обнаружил что она ржавеет по углам на стыках деталей рамы и под резиновыми уплотнителями тоже! ручка хлипкая шатается на все четыре стороны! короче говоря разочерование на 20000р(
    Я тоже попробовал так! вот только результат получился сарай-стаел поставил её на задний вход в подвал. А на парадный вход решил купить фабричную "Т" сейчас жалею!
  9. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Очень жаль, что модератор стер упоминания фирмы производителя “Торекс”, страна должна знать своих героев, на то форум и создан, чтобы делиться опытом и не выкидывать деньги впустую.
  10. Filandr
    Filandr
    Filandr
    Театр начинается с вешалки, а дом начинается с двери. Она Вас встречает и провожает. Это деталь которую со временем начинаешь не замечать, не обращать внимание, порой вспоминая о ней когда думаешь - А я закрыл дверь или нет? Если посмотреть какие мы двери ставим, то именно по ним можно сказать какие мы. Кто был в Финляндии например, тот поймет. Финны в основном не ставят на двери МДФ или ламинат, мощные, тяжелые, вычурные как у нас. У них стоят или деревянные двери или простые металлические которые просто хорошо покрашены и с хорошей фурнитурой. Там ценят простоту, качество, практичность, надежность и долговечность. К чему ставить огромные и тяжелые замки, не обеспечивающие при желании профессиональных людей взломостойкость от вскрытия. Есть такая финская компания ABLOY которая пошла совершенно другим путем. Каждый цилиндр Abloy базируется на уникальном механизме вращающихся дисков, защищен от "бампинга" – технологии, позволяющей манипулировать пинами внутри цилиндра. В связи с тем, что в цилиндрах Abloy отсутствуют пины, этот метод вскрытия абсолютно неэффективен. Когда будете выбирать дверь обращайте внимание на следующие нюансы: всегда смотрите на внутренний фальц двери, он должен быть аккуратным. Обратите внимание на закладные под замки, они обязательно должны быть иначе замок будет прикручен просто к корпусу двери и упираться больше ни к чему не будет. Обратите внимание на петли, они должны быть прикручены, а не приварены так пятно контакта петель с дверью будет больше и дверь у вас не просядет, да и желательно чтобы у петель была возможность добавления смазки без снятия двери, такая система есть у финских дверей Forrsan. Обратите внимание на резиновые уплотнители, узнайте чьи они, в основном сейчас китайские, которые будут отклеиваться, разрушаться и соответственно вам придется их в скором времени менять, желательно чтобы под резиновые уплотнители в самой двери были специальные выемки, так у этих уплотнителей будет больше точки опоры. Обращайте внимание на фурнитуру, не обязательно они должны быть хромированными, хром со временем будет облезать. Хорошая фурнитура Итальянская, финская, голландская и немецкая. Смотрите внимательно на саму геометрию двери и дверной коробки, если заметите хотя бы небольшое отклонение не берите её. Обращайте внимание на сварные швы, они должны быть аккуратными, ширина шва должна быть примерно одинакова, это означает, что его варил опытный сварщик с хорошим оборудованием. В финских дверях это делает робот.
    Прежде чем купить, думайте и пользуйтесь британской пословицей - Мы не настолько богатые, чтобы покупать дешевые вещи или выдаваемые за дорогие. Но и очень дорого тоже не всегда хорошо. Удачи всем вам в покупках. Если будут вопросы спрашивайте отвечу.
  11. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Круто. А вот например консервы - оргурцы маринованые в банке. Там внутри кислоность еще покруче чем от дождя - чегото не спешат ржаветь. Получается металл на дверь - хуже чем на консервную банку?
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    А ответа так и нет...:faq:
  13. Paintyard
    Paintyard
    Paintyard
    Москва, ул. Рябиновая д.43А
    Друзья! Я работал на заводе стальных дверей от замерщика и до самого руководства производством. Мы делали честные двери из холодной стали 2 мм с хорошими замками типа (kale, cisa, mottura, evva) и тд и тп... У нас стояли замерщики с образцом двери в офисах управляющих компаний, где выдают ключи от новых квартир и предлагали наши изделия счастливым обладателям нового жилья. Там рядом всегда крутились Контур, торекс, клинские двери и так далее. Вот что я хочу сказать сначала про торекс: торекс - это поганая контора, которая делает двери по китайской технологии на китайских станках. Все это варится из поганой стали 0,8 мм, по этому вообще не вижу смысла обсуждать это Г. в данной теме. Теперь по поводу промерзания- уверю Вас как специалист, что без второй двери снаружи или предбанника ЛЮБАЯ стальная дверь будет промерзать или выделять конденсат. Друзья! Если покупаете дверь надолго, то берите из хорошей 2-х мм стали и с нормальными простыми замками, например как Кале- они безотказны. И НиКогда! Не покупайте китайские двери. Лучше поставьте деревянную). P. S. Я уже давно не работаю в данной сфере и свой товар не хотел предложить. Просто вспомнил прошлое)
  14. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Ничего интересного, просто для контраста фотографии черный цвет перевел в более светлый серый (так лучше видно детали и картинка не сливается)
  15. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Может было уже. оч полезный и подробный ресурс по китаю и просто некач-венным дверям http://www.illuzia.biz/-24,2.html
